Rope Skrevet Mai 24, 2016 Skrevet Mai 24, 2016 Jeg har lenge slitt med sørgerander på bildørene mine etter jeg har vasket bilen. Mens bilen står å tørker så drypper det vann fra speilene ned på dørene, vannet blir til lyse grå striper når det tørker. Jeg har prøvd å skylle speilene ekstra godt med vann, men uten hell. Til slutt så tokk jeg å smakte på vannet som dryppet ned for å kjenne om det smakte såpe, men det smakte kun salt. Jeg bestemte meg derfor for å demontere speilene for å se hvordan de så ut inni. Speilene er forøvrig med automatisk avblending, varme og elektrisk innfelling. Speil på førersiden var verst. Jeg fikk faktisk en gufs gjennom kroppen når jeg så hvordan det så ut: Passasjersiden var noe bedre. Jeg tror dette skyldes at det er mindre salt i utkanten av veibanen, samt at det er mindre av saltet som blir virvlet opp av motgående trafikk: Jeg renset så godt det lar seg gjøre uten å demontere den elektriske mekanismen (tidsklemme). Jeg brukte avfetting, anti-oksidering, WD-40, olje, børste, klut og Q-tips. Jeg pollerte også innsiden av speildekslene i håp om at vann lettere skal prelle av og ut fra speilhusene: Dersom flere sliter med sørgerander etter bilvask kan dette være en årsak. Jeg bor i Oslo.... Veisaltens hjemby HenrikSolberg, Cab3serie2009 og sandersander reagerte på dette 3
Mariuse34 Skrevet Mai 24, 2016 Skrevet Mai 24, 2016 Oi, steike. Creepy! Ingen grunn til å kjøre bil på vinterstid i Oslo egentlig. Iallefall ikke den bilen du er glad i.
hanzhe Skrevet Mai 24, 2016 Skrevet Mai 24, 2016 Observerte liknende selv i helga. Korrosjon på metallramma til sidespeilet på E60. Fjerna speilet for å prøvemontere nye og ble rimelig overraska da jeg så mengden av dritt der. Lakken på ramma hadde begynt å flasse så når jeg uansett skal bytte speil straks begynte jeg å pirke vekk flakene. Og akkurat som du har sett, store mengder saltlake overalt. På førersida er det så ille at speilet ikke lar seg foldes inn lengre. Skal gå over nøye med voks når jeg får de nye speilene tilbake fra lakkering, håper det kan hjelpe litt.
Fredrik 90 Skrevet Mai 24, 2016 Skrevet Mai 24, 2016 Fæle greier, ennå en grunn til å ikke kjøpe bil som har gått i Oslo området. Det er bare å starte folkeaksjon mot salting av veier, forskning har vist at det ofte har motgående effekt også. uglefossen reagerte på dette 1
Mariuse34 Skrevet Mai 24, 2016 Skrevet Mai 24, 2016 Det finnes flere måter å løse snø og is enn salt. men foreløpig får de ikke innført det. Det er også eksperimentert med planlegging av salting som reduserer behovet med 60-70%, men de får aldri ut fingeren
Weltzin Skrevet Mai 24, 2016 Skrevet Mai 24, 2016 Har også observert lyse rennmerker under speilen etter vask og tørk og lurt på hva det kom av, så nå er det vel stor sannsynlighet for at speilhusene er fulle i salt. Er det rett frem jobb å ta av speilkåpene?
Cab3serie2009 Skrevet Mai 24, 2016 Skrevet Mai 24, 2016 14 hours ago, Rope said: Jeg har lenge slitt med sørgerander på bildørene mine etter jeg har vasket bilen. Mens bilen står å tørker så drypper det vann fra speilene ned på dørene, vannet blir til lyse grå striper når det tørker. Jeg har prøvd å skylle speilene ekstra godt med vann, men uten hell. Til slutt så tokk jeg å smakte på vannet som dryppet ned for å kjenne om det smakte såpe, men det smakte kun salt. Jeg bestemte meg derfor for å demontere speilene for å se hvordan de så ut inni. Speilene er forøvrig med automatisk avblending, varme og elektrisk innfelling. Speil på førersiden var verst. Jeg fikk faktisk en gufs gjennom kroppen når jeg så hvordan det så ut: Passasjersiden var noe bedre. Jeg tror dette skyldes at det er mindre salt i utkanten av veibanen, samt at det er mindre av saltet som blir virvlet opp av motgående trafikk: Jeg renset så godt det lar seg gjøre uten å demontere den elektriske mekanismen (tidsklemme). Jeg brukte avfetting, anti-oksidering, WD-40, olje, børste, klut og Q-tips. Jeg pollerte også innsiden av speildekslene i håp om at vann lettere skal prelle av og ut fra speilhusene: Dersom flere sliter med sørgerander etter bilvask kan dette være en årsak. Jeg bor i Oslo.... Veisaltens hjemby Du er dyktig! Meget godt utført jobb.
Nyheim Skrevet Mai 24, 2016 Skrevet Mai 24, 2016 Derfor vinterlagrer jeg BMW'n! Få bort salting av veier! Bare tull
Alpejohn Skrevet Mai 24, 2016 Skrevet Mai 24, 2016 Når jeg en gang får meg en ganske ny bil, frister det lite og bruke den på vinteren. Tenk for en gevinst det blir på bilholdet og alt sammen.. Tror jeg blir og gjøre det. Jeg er ikke villig til og ofre en fin bil fordi staten absolutt skal salte. Da ofrer jeg heller et gammelt forurensende vrak i stedet. Staten bryr seg ikke om miljøet uansett.
Rope Skrevet Mai 25, 2016 Forfatter Skrevet Mai 25, 2016 10 timer siden, Weltzin skrev: Har også observert lyse rennmerker under speilen etter vask og tørk og lurt på hva det kom av, så nå er det vel stor sannsynlighet for at speilhusene er fulle i salt. Er det rett frem jobb å ta av speilkåpene? Ja det er ganske rett frem. Jeg fant en film på youtube bare: Jeg ser faktisk at lakken har blitt veldig matt der hvor det pleier å renne, fikk bort dette med maskin og polish med høy cutt. Dessverre forstår jeg noe av regjeringens saltingsregime, det er nok flere som ikke klarer å kjøre på glatte veier en det er folk som er interessert i holde bilen i god stand. Men jeg kan ærlig innrømme at i Oslo så starter de salting når yr.no melder 3 grader og kaldere... Weltzin reagerte på dette 1
Nautiluz Skrevet Mai 25, 2016 Skrevet Mai 25, 2016 Er ikke 100% sikkert at dette kun er grunnet salting. Speiler er dårlig jordet og vil derfor irre kraftig.
hanzhe Skrevet Mai 28, 2016 Skrevet Mai 28, 2016 Byttet mine speil i dag. Tok av speilkåpa på førersida, ikke et vakkert syn.
Rope Skrevet Mai 30, 2016 Forfatter Skrevet Mai 30, 2016 Oi, se der ja, Ikke et uvanlig problem med andre ord.
