Hollabaloo Skrevet Desember 30, 2016 Skrevet Desember 30, 2016 Betyr det at det er farlig å kjøre med en bremseskive som har nådd eller er under minimum tykkelse (som står stemplet på skiven) ? NEI, ikke ifølge BMW. Sjekk selv: New brake pads may only be installed if the brake disc thickness is greater than or equal to the minimum brake disc thickness (MIN TH). Note: The minimum thickness of the brake disc is designed so that it holds over the service life of a further set of brake pads if it is greater than or equal to the minimum brake disc thickness (MIN TH). For de som tviler er det bare å ta en titt i BMW TIS, der står det svart på hvitt. Flere enn meg som ble litt overrasket over dette? Det som står i klartekst er jo at minimum tykkelse angir grensen for når man kan slippe unne med kun å bytte bremseklosser samtidig som man beholder skivene. orala reagerte på dette 1
Otis Skrevet Desember 30, 2016 Skrevet Desember 30, 2016 Virker som det er litt feil ordlegging. Alle vet jo at Når man har slitt ned skiven for mye så vil den dele seg fra hverandre. Men jeg ville/er nok ikke bekymret for å bruken skive et par millimeter ekstra utover tykkelsen som er minstekravet. Det er endel gods igjen i dem.
Hollabaloo Skrevet Desember 30, 2016 Forfatter Skrevet Desember 30, 2016 4 timer siden, Otis skrev: Virker som det er litt feil ordlegging. Alle vet jo at Når man har slitt ned skiven for mye så vil den dele seg fra hverandre. Men jeg ville/er nok ikke bekymret for å bruken skive et par millimeter ekstra utover tykkelsen som er minstekravet. Det er endel gods igjen i dem. Det virker klinkende klart og tydelig for meg. På E39 så har nye skiver en tykkelse på 22mm og min th er 20,4mm. Hvis man da skal følge BMW sitt råd så kan man faktisk slite ned skivene til 18,8mm. Dette vil skje dersom man er nede på 20,4mm når man bytter bremseklosser første gangen, og setter på nye bremseklosser som sliter like mye som de gamle. Når klossesett nr 2 er utslitt, er man da nede på 18,8mm. Apropos slitte bremseskiver. Her har vi en smarting som kanskje burde byttet skiver før: 10101_WornBrakeDisc_1.jpg
Hollabaloo Skrevet Desember 30, 2016 Forfatter Skrevet Desember 30, 2016 (endret) (tekst hentet fra instruksjon for en 318i E90) Endret Desember 30, 2016 av Hollabaloo
Otis Skrevet Desember 30, 2016 Skrevet Desember 30, 2016 Hmm. Dette er jo godt nytt for de fleste av oss. Artig oppdagelse! orala og Hollabaloo reagerte på dette 2
E.C. Skrevet Desember 30, 2016 Skrevet Desember 30, 2016 Jeg vil nå si at det er rimelig logisk at minste tykkelse er den minste tykkelsen du kan sette nye klosser på og ikke den minste tykkelsen du kan kjøre med. Når du får varsel om bremsebelegg i dash må du bytte klosser, da sjekker man samtidig skiva for tykkelse og om den tåler et sett med klosser til. Når gjennomsnittlige bilførere ikke greier å peile oljen lenger så er det veldig rimelig å anta at ingen sjekker skivetykkelsen, forutenom de gangene man bytter klosser. Hadde dermed ikke gitt noe mening å gi minste "kjøretykkelse". Hollabaloo reagerte på dette 1
Hollabaloo Skrevet Desember 30, 2016 Forfatter Skrevet Desember 30, 2016 1 time siden, E.C. skrev: Jeg vil nå si at det er rimelig logisk at minste tykkelse er den minste tykkelsen du kan sette nye klosser på og ikke den minste tykkelsen du kan kjøre med. Når du får varsel om bremsebelegg i dash må du bytte klosser, da sjekker man samtidig skiva for tykkelse og om den tåler et sett med klosser til. Når gjennomsnittlige bilførere ikke greier å peile oljen lenger så er det veldig rimelig å anta at ingen sjekker skivetykkelsen, forutenom de gangene man bytter klosser. Hadde dermed ikke gitt noe mening å gi minste "kjøretykkelse". Ja helt enig.
OMyren Skrevet Februar 29, 2020 Skrevet Februar 29, 2020 (endret) En gammel tråd, men uansett. Kjøpte en 530xd 2015 for ca 3 mnd siden hos firma og var på NAF garantiutløpstest nå i slutten av Februar. Bilens Garanti går ut i April. Naf skriver: Min bremseskivetykkelse før utskifting foran: 34.40mm, Målt VF og HF 34.30mm Min bremseskivetykkelse før utskiting bak: 22.40mm Målt VB og HB: 22.40mm Er dette en reklamasjonssakt mot bruktbilselger? Selv om dette er slitedeler er det da helt urealistisk at jeg på mine 3 mnd og 3000 km har slitt ut skivene når dette ikke har blitt gjort tidligere? Bilen hadde gått 110.000km ved kjøp, nå 113000 km. Jeg mener at skivene må ha godt slitte da jeg overtok bilen eller er det ingenting å bekymre seg over? Bilen har jo veldig tykke bremseskiver, Endret Februar 29, 2020 av OMyren
Otis Skrevet Februar 29, 2020 Skrevet Februar 29, 2020 3 timer siden, OMyren skrev: En gammel tråd, men uansett. Kjøpte en 530xd 2015 for ca 3 mnd siden hos firma og var på NAF garantiutløpstest nå i slutten av Februar. Bilens Garanti går ut i April. Naf skriver: Min bremseskivetykkelse før utskifting foran: 34.40mm, Målt VF og HF 34.30mm Min bremseskivetykkelse før utskiting bak: 22.40mm Målt VB og HB: 22.40mm Er dette en reklamasjonssakt mot bruktbilselger? Selv om dette er slitedeler er det da helt urealistisk at jeg på mine 3 mnd og 3000 km har slitt ut skivene når dette ikke har blitt gjort tidligere? Bilen hadde gått 110.000km ved kjøp, nå 113000 km. Jeg mener at skivene må ha godt slitte da jeg overtok bilen eller er det ingenting å bekymre seg over? Bilen har jo veldig tykke bremseskiver, I følge manualen til BMW så kan man sette på nye klosser, sålenge skiven er over minimum tykkelse. https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11-530d-xdrive-tou/repair-manuals/34-brakes/34-11-front-wheel-brakes/GXzw1vh
Lars89 Skrevet Mars 1, 2020 Skrevet Mars 1, 2020 Kan ikke forvente at selger måler bremseskiver ned til tiendedels millimeter. Det er også forventet slitasje utifra kilometerstand. Er jo overhode ingen problem å kjøre med. Kjør til bremseklossene er utslitt og så bytt begge deler. uglefossen og lagunilla reagerte på dette 2
Otis Skrevet Mars 1, 2020 Skrevet Mars 1, 2020 Uansett så spiller det ingen rolle. Det er NAF som er problemet her. De har målt tykkelsen på skiva, ja den er under minimum. Men sålenge det var over eller lik som minimum tykkelse ved forrige klosseskift, så er dette OK. Det skal være slik for å ikke kaste bort penger! Denne saken kan sammenlignes med å klage på at drivstofftanken er snart tom, men den var full da bilen ble kjøpt. TRF og uglefossen reagerte på dette 1 1
OMyren Skrevet Mars 6, 2020 Skrevet Mars 6, 2020 Ok, takk for svar. Da blir det ikke å bytte før jeg må.
quandt1960 Skrevet Mars 6, 2020 Skrevet Mars 6, 2020 (endret) På 30.12.2016 den 3.01, Hollabaloo skrev: Betyr det at det er farlig å kjøre med en bremseskive som har nådd eller er under minimum tykkelse (som står stemplet på skiven) ? NEI, ikke ifølge BMW. Sjekk selv: New brake pads may only be installed if the brake disc thickness is greater than or equal to the minimum brake disc thickness (MIN TH). Note: The minimum thickness of the brake disc is designed so that it holds over the service life of a further set of brake pads if it is greater than or equal to the minimum brake disc thickness (MIN TH). For de som tviler er det bare å ta en titt i BMW TIS, der står det svart på hvitt. Flere enn meg som ble litt overrasket over dette? Det som står i klartekst er jo at minimum tykkelse angir grensen for når man kan slippe unne med kun å bytte bremseklosser samtidig som man beholder skivene. En må være litt forsiktig med de engelske oversettelsene. Nei du kan ikke hive på nye klosser dersom bremseskivene har nådd sin minimumtykkelse/er mindre. Dersom de er lik kan du men du bør ikke fordi en ikke bør spare penger på bremser og dekk. Den noten der finnes ikke på den tyske versjonen og den tyske er rett. Faktisk er jeg veldig overrasket over den noten. Nedenfor er det som står på den tyske. Nye bremsebelegg kan kun monteres dersom bremseskivetykkelsen er større enn min th. Den måles på tre punkter, innerst, midten og nesten helt ytterst på skiven. En skal da velge minste verdi som min th. Endret Mars 6, 2020 av quandt1960 Eirik Viste reagerte på dette 1
Eirik Viste Skrevet Mars 18, 2020 Skrevet Mars 18, 2020 (endret) Enig med deg, Quandt1960. Alle skiver jeg har vært ute for med BMW, har slitasje på 1.6 mm som grensen på Min TH. Selv E39 M5 med 345x32 skiver, har 30.4 mm som minimum tykkelse. Det vil helt sikkert være lovlig å ha 30.42 mm tykkelse og bytte til nye klosser. Jeg hadde i alle fall ikke gjort det. Bremsene er jo det viktigste man har på bilen. Skivene tåler jo dårligere varme jo tynnere de blir. Jeg hadde i alle fall ikke gamblet med dette. Kan umulig tenke meg at det er lov å kjøre med skiver under minimum tykkelse. Det er jo en årsak til at det heter minimum. Det kan ikke være minimumsgrense for når man kan montere nye bremseklosser. Da burde det ha stått klart og tydelig på bruksanvisningen. Går det normalt 2 eller 3 sett med bremseklosser på ett sett skiver? Det er jo forskjell på merker og. Jeg byttet bremser på min søsters Opel Astra. Der kan tykkelsen slites ned 3 mm. Men utgangspunktet er en mye tykkere skive. Tror den er 25 mm tykk, og det på en 1.6 liter og 118 hk motor, tror jeg . Byttet og på min brors Volvo V70. Der kan og skivene slites 3 mm, men også der er tykkelsen større enn på BMW sine skiver. De har i utgangspunktet mer gods å slite på. Endret Mars 18, 2020 av Eirik Viste
Otis Skrevet Mars 18, 2020 Skrevet Mars 18, 2020 Det gir jo mening i at minimum tykkelse tillater ett siste klosse skift. For produsentene vet jo sånn ca hvor mye metall som slites på skivene per klosseskift, det er vel mer eller mindre en konstant, sålenge man bruker OEM/tilsvarende OEM. Ergo er det lagt inn en sikkerhetsmargin på tykkelsen i skiva, som tillater et siste skift, for tykkelsen er tykk nok. Jeg VET ikke hva som er korrekt, men det er nå slik det står i manualen til BMW. Jeg ser at @quandt1960 påpeker skrivefeil/oversettelses feil, men jeg kan ikke tysk godt nok til at jeg om dette stemmer. Også kan det være at BMW at har endret dette på senere biler, og dermed er teksten endret? uglefossen reagerte på dette 1
