Min e61 (solgt)
Dagens arbeid. Blendet EGR og byttet EGR termostat. Lagde meg plate for fysisk å koble bort egr, selv om det jo er nok å bare dra av vakuum slangen på egr ventilen.
Litt sot inni, men har sett værre. Innsuget får rengjøres når jeg bytter glødepluggene senere :)
EGR termostaten er den svarte plastgreia til venstre for den rød ringen.
Endret av Evopower
  • Svar 588
  • Visninger 108.9k
  • Null respons på salg av e61. Har prøvd i diverse kanaler utenom finn. Finn blir neste men er avhengig av litt proffe bilder og god rens av bil innvendig /utvendig først. Nå som snøen kom så får det ve
  • Bilen ble solgt til slutt den dette har jeg veldig delte meninger om. Fint å gå videre til noe nytt, og bra salgssum i dagens marked. Var ikke mye lavere enn det den ble kjøpt for for 6 år siden.
  • Litt e39 skruing igjen da EU er bestilt 17 september så da er det bare resten igjen som det heter.    Fikk begynt med bakdemper e som var sprukket nede. 2 nye sachs oem dempere ble han
Bilen blir fort varm til ca 60 grader. Deretter må den kjøres minst en halvtime før den blir 87 grader. Da holder den seg der, men med mye tomgangskjøring faller den til ca 73 grader. Da EGR termostaten var den rimeligste å bytte gjorde jeg det. Men mistenker hovedtemostaten er litt treg nå. Da føyer vi det på listen over det som skal bestilles :)
tør jeg og spørre hva en  EGR  termostat gjør? eller er det den som er termostaten i bunn og grunn?
Egr termostaten er den som åpner og stenger for en en vannkrets som går gjennom en varmeveksler.
En varmeveksler er en komponent som overfører energi fra en kilde til en annen, uten at de 2 systemene er i direkte kontakt med hverandre. I dette tilfelle har vi varm eksos som er en energikilde, og kjølevannet på motoren som er en annen. Men vann og eksos vil vi ikke blande sammen, derfor består veksleren av rør eller plater som separerer de to systemene. Men samtidig ligger det så tettpakket at energi blir overført fra den ene til den andre. De som som har opplevd vann i eksosen på diesel har ofte en veklser med innvendig lekkasje.
Men ja, egr termostaten sitter i sammenheng med veksleren og åpner eller stenger for hvorvidt vannet skal innom veksleren for å bli varmet opp av eksosen. Veksleren kalles også for eksoskjøler, da kjølevannet er kaldere enn eksostempen og er med på å kjøle ned eksosgassene som går videre fra eksoskjøleren og inn på innsuget via egr ventilen. Altså man kjører med konstant eksos strøm inn i innsuget og motoren spiser sin egen dritt.
Hvis egr termostaten er defekt og stengt hele tiden, vil kjølevannet varme seg opp tregere ved kaldstart. Egr termostaten har liten innvirkning for motorens driftstemperatur, det er det hovedtermostaten som tar seg av. Egr systemet er kun designet for raskere varme i motor og mindre utslipp.
Når det er kaldt ute og EGR-termostaten sitter kontinuerlig åpen så kan du slite med å oppretholde driftstemperatur ved lengre perioder med lav belastning. Det er uansett hverken særlig dyrt eller krevende å bytte, så det kan alltid gjøres som forebyggende vedlikehold.
søkte dette opp på google nå! så ut til og virkelig kunne bli passe skittent for og si det sånn! var jo rene siruppen som kunne ende opp i den.. 6626277.jpg
kan dette være at bilen min ikke holder jevn temp? hvis jeg skjønte dere riktig.. kanskje jeg skal ta meg til og bytte denne snarest i grunn!
Jeg ville blendet egr røret som går fra veksleren til innsuget. Den jeg har ringet inn i tråden min :) og hvis tempen ikke er helt stabil ville jeg byttet hoved termostat.
Hvorfor blende det? er det ikke en grunn til at det skal være gjennom gang der?
Grunnen er at motoren skal spise sin egen eksos. Gjenvinne eksosen en gang til før den slippes ut i potta for å kunne vise til bedre utslippstall. Ingen andre poeng enn det. Det kokser igjen alt og motoren hsr det dårligere. Beste er å blende det! Motoren går da på ren, frisk luft :)
okey så dette er i bunn og grunn sundt?  hørtes bare så rart ut og blende den men skjønner jo konseptet egentlig
Bare å blende! Jeg har en blendeplate til deg dersom du vil ha :)
Uten tvil bare å blende, ja. Noe av det første jeg gjorde med min. EGR er noe dritt, og er bare for at bilen skulle få pene utslippstall. Min gikk også veldig fint gjennom EU med blendet EGR, så er null problem sånn sett og.
hyggelig hyggelig! settes stor pris på! :-D men de skal da få lov til og sleppe og stresse med det :) var det ikke noe du bare lagde selv i grunn? burde vel få til det jeg også da?! xD
ja du hadde null problemer med blendet EGR? lurte på å fjerne hele systemet på min :P trur du det vil bli et problem? :)
lurte forsåvids også på å fjerne kattene. flere kompiser som har gjort dette ( ikke bmw) og på EU sa de ingen ting oO
ja men da er saken klar! er morro med dere gutta som har litt info og ta lærdom av! detta liker jeg! :D
