Min e61 (solgt)
Jeg hadde nettopp min på EU. Den også gikk fint igjennom med blendet egr utslippsmessig :)
Erfaringer er til for å deles ;)
  • Svar 588
  • Visninger 108.9k
  • Null respons på salg av e61. Har prøvd i diverse kanaler utenom finn. Finn blir neste men er avhengig av litt proffe bilder og god rens av bil innvendig /utvendig først. Nå som snøen kom så får det ve
  • Bilen ble solgt til slutt den dette har jeg veldig delte meninger om. Fint å gå videre til noe nytt, og bra salgssum i dagens marked. Var ikke mye lavere enn det den ble kjøpt for for 6 år siden.
  • Litt e39 skruing igjen da EU er bestilt 17 september så da er det bare resten igjen som det heter.    Fikk begynt med bakdemper e som var sprukket nede. 2 nye sachs oem dempere ble han
Ikke meningen å holde tråden din over i EGR-prat, men jeg har bare et spørsmål.
Er det noe vits i å bytte EGR-termostat når EGR-røret uansett er blendet? Sånn som jeg skjønner det da så vil det ikke være noe gjennomstrømning av eksos som kan kjøles ned?
Endret av brani
supert! :D da veit jeg :D bare å få fjerna møkka! :D
Det er jeg ikke helt sikker på faktisk. Stemmer det at du ikke lenger har behov for nedkjøling av eksos, men samtidig har du mer vann som sirkulerer, og som tar litt lenger tid å varme opp (forutsatt at du har feil på egr termostat slik at den står konstant åpen.
Etter mitt hode vertfall.
Finnes nok egr tråder bare man søker :P men ingen problem å preike om det her heller. Åpen tråd!
Noen som kan svare kjapt på dette?
Når jeg gløder bilen på kald motor, så lyser glødelampa 4-5 sek før den slår seg av. Regner med dette er normalt.
Før jeg måler noe som helst: er glødelampa en bekreftelse på at det går.strøm til glødepluggene? Eller lyser den bare etter timeren som er innstilt i glødereleet? Kan det være feil på releet selv om glødelampa lyser?
11 minutter siden, Otis skrev:
Høres normalt ut. Det kan uansett være feil. Starter den fort å går fint på tomgang ved kald start, så er alt ok.
Den kinner tungt og bruker et par forsøk nå i kulden. Kinner 4 sekunder før den kommer på kald motor. Når den først starter så går den fint. Ved varm motor kinner startmotoren med mye raskere omdreining og motoren kommer med en gang.
Har målt både statisk volt og volt i startøyeblikket på batteriet. Har også vedlikeholdsladet det. Alt ok, så det er ikke der feilen ligger.
Endret av Evopower
Hørtes helt likt ut med min bil. Jeg har bare sakt til meg selv at jeg skal bytte batteri og gløde plugger. Men er ganske så sikker på at det holder og bytte batteri siden den er svært gammel og blir fort tomt
Da er det bestilt en god del parts fra GS og ebay. Blir levert i slutten av mnd :) kommer med mer info da :D
Etter flere uker med mye arbeid og lite søvn ble det i dag en liten powernap som endte i subbing langs autovern... :D
Liten skade på høyre framskjerm og ripe i høyre framdør. Som reulterte i at jeg fremskyndet noe som jeg har tenkt på tidligere. Nemlig omlakkering og rep av påbegynnende rustflekker.
Pris er skaffet på lakkervksted. Jeg fjerner lister og sandblåser og reparerer stålet. De matter ned lakken og lakkerer oppigjen begge sider av bilen fra vinduer og ned.
Skaden:
Påbegynnende rust:
Ser værre ut enn det er. Det er falser, bagasjelokk og fremre del av kanal. Resten av bilen er i meget god stand :)
Den rusten på bakskjermen kan fort være litt skummel når du tek av bakfangaren. Eg hadde litt rust der, og fekk ein lakkerar-kamerat til å ta det. Var eindel meir skjult under der enn det såg ut som ved første augekast. Slik det diverre ofte er med rust.
Ja skal av med bakfangeren uansett, så da ser jeg om det er noe skjult rust der. I så fall kan jeg slipe og grunne og sause på rust kill og tectyl.
Det er de plassene som er synlige ute i dagslys at jeg trenger hjelp til å få bra finish av lakkverksted :)
Forrige eier har lakkert kanalene med sprayboks av en eller annen grunn. Så blir bra å bli kvitt det.
Endret av Evopower
