Lorriz 525i og 535ia fra side 32
Hvis en ventil har fått en skade så vil kompresjonene være alt for lav uavhengig av om det er innsug eller eksos.
Du kan også ta en kraftig skrutrekker og manøvrere vippearmen med den. Da ser du fort om ventilen går helt tilbake igjen.
  • Svar 1.9k
  • Visninger 244.3k
  • Bimmerlorris
    Bimmerlorris
    Ja ja, da var han ferdig med å sveise sammen de ødelagte kablene og jeg har fått montert tilbake seter og tepper på plass og vasket bilen og tatt meg en liten tur 😃 Kablene som var kuttet var som
  • Bimmerlorris
    Bimmerlorris
    Men jeg er ikke ferdig 😂 Har fått gjort litt mer også 😉 Kommenterer i bildene ✌️ Ett stykk gjengrodd potte som skriker etter å få skinne igjen 😖 Sterkt salmiakkog grønnsåpevann til
  • Bimmerlorris
    Bimmerlorris
    Det sies at en ulykke sjeldent kommer alene, men det går begge veier og i dag er en slik dag 🥳 I dag hadde jeg time for kontroll og forhåpentligvis godkjenning av senk. Og etterpå, time hos verks
Ok, får bare håpe det beste. Ang å fylle den lommen ved kjedestrammer; nå er motor fylt opp med olje. Kommer det ikke olje dit når motor startes ?
Joda, den vil bli fyllt etter vært men for og få luftet strammeren så må du ha olje der. Hvis du ikke lufter den er det ikke sikkert den klarer og holde kjedet stramt.
Åja, ok, må jo løsne strammeren for å lettere løsne og lempe kjedet over et hakk eller to. Det renner fort ut litt olje nå jeg skrur ut den skruen.
Men en annen ting. Det kom ikke noe olje opp til toppen da vi dro motor på starteren. Vi dro kanskje fire fem forsøk på starteren for å lokalisere ulyden. Men det er forhåpentligvis ikke nok til å hente opp oljen kanskje ? Den har jo stått rolig og oljetom siden februar.
Du må nok kinne noen minutter for og fylle oljefilteret. Skru ut tennpluggene så belaster du ikke startmotoren unødvendig.
Men det var noe med en ventil i oljefilterhuset på e34 som kunne sette seg fast i åpen stilling. Jeg husker bare vagt at det var ett eller annet der. Ta et søk så finner du antagelig noe mere informasjon.
Oljetrykk kommer etterhvert, tar litt tid da du har bytta olje og filter også. Ventil som rune viser til er en check ventil i filterhuset, bytta hus grunnetdette på min og. Men først må du kinne ei god stund før det fylles og videre kommer olje rundtom.
Juster register og tøm litt olje over kam å prøv gjenn, det vill vel vise seg når du tørner motor om ventil henger eller ikke. Blir bra dette Tore :bmw:
Ok, kan jo selvfølgelig har truttna i pljefilterhuset i løpet av vinteren men tror nok i grunn ikke det.
En annen ting jeg syntes var veldig positivt, var at det er veldig godt oljetrykk i motor. Målte før jeg demonterte toppen.
Ja ja jeg får nå bare håpe på suksess og at litt justering på kamdrevet gjør susen 🤞
Ja den har jo stått helt tørr siden februar, og den lille kinninga vi har gjort var sikkert ikke nok 🤔
Ja nå håper jeg at det å justere registeret vil føre til suksess 🙏 Takk for støtten 😃👍
Hei Tore,
Først, alltid trist å høre om forhold som ryker,  selv om det virker som du tar det greit.
Ønsker deg virkelig lykke til med motoren, ser at det er flere her som har gode tips om hvordan du kan løse dette. Håper at det ikke er verre enn å vri kammen over i rett posisjon og montere igjen. Er virkelig imponert over pågangsmotet og jobben du legger ned for å få retta på denne motoren.
7 timer siden, Mortenej skrev:
Hei Tore,
Takk for det Morten 🙏 Relasjoner er ikke bestandig like lett, men skilles som gode venner og det er flott 😃
Og takk for oppmuntring ang bilen 🙏 Den har bydd på litt utfordringer, men den som gir seg er en dritt 😉👍 Får bare brette opp erma og håpe det beste 🤞
Phua !!
Da har jeg endelig klart å få motor opp og gå 🥳
Fikk en mekaniker hos Meca Kirkenær til å komme til garasjen og justere kamkjedet og det er jeg utrolig glad for.
Men jeg må få si at han gjorde nøyaktig det jeg tenkte måtte gjøres 😂👍 Nemlig å løsne kamdrevet og bikke over ei tann og smokk så var alt der det skulle være 😃👍
Det hele tok en snau time og fyren var grei og ville ikke ha ei krone for jobben 😃
Så da startet jobben med å montere alt sammen igjen og det gjorde jeg selv.
Jeg sitter med en jævlig god følelse nå altså 😃 Jeg kan jo si at denne jobben har jeg gjort helt selv og det gir en veldig god mestringsfølelse.
Fikk riktignok hjelp av en kompis å plassere toppen på blokka, men det var helt nødvendig.
Så da har jeg montert overhalt topp på både opel’n og bimmer’n 😍
Men nå håper jeg etter en ny justering av ventilene, at det ikke trengs å fikses noe særlig. Den har den klassiske 80 og 100-ristinga da. Så noe er slitt i forstilling eller ubalanse i felga. Skal få sjekka ut det.
Dæven steike då digg det var å kjøre E34 igjen 😍 Koste fletta av meg de ti milene hjem i nattens mulm 🥳
Skal fremover nå, reise litt rundt og få karosserifolk få se på og evnt finne mer rust slik at alt ligger til rette for fiks til vinteren. Håper virkelig den rusta som foreløpig er lokalisert, er det eneste som trengs å sveises 🙏 Uansett så skal alt finnes og fjernes, for denne bilen skal jeg faen meg ha lenge !!
Først fikse rust og evnt slitedeler. Deretter får jeg se om jeg spanderer på litt snaks, i form av moderat senk, sorte hella og noen digge felger. Men det blir ikke prioritert i første omgang. Jævlig digg å kjøre usenka firråtredve 😉👍
Ja ja, slenger ut litt bilder fra dagen 😃5B98E631-3A91-4498-AECA-9D4259F9272B.thumb.jpeg.b62af583107a3350dc9a9f387736dc3b.jpeg
En hyggelig mekaniker fikser kamkjedet så det står korrekt 😃3A9563FF-72EE-474B-BAC4-138A4AA641E8.thumb.jpeg.d346f3d0549fec431fcde24cff70d3fc.jpeg
Etter oppstart, lot jeg motor gå de anbefalte 25 minutter og deretter etterstrammet jeg topplokksboltene med 35 grader. 50516D3B-5B5F-40AA-B4E0-B834AACA54D9.thumb.jpeg.a0544f9c5271694b9ec2eef991c50d86.jpeg
Endelig er gullet hjemme på gårdsplassen 😍
Jo må også si at det var nydelig å se oljen spyle jevnt og pent ut av alle de små hullene i oljerøret. Før jeg demonterte toppen, la jeg merke til at det sprayet ujevnt ut av oljerøret. Det var mye olje som kom ut ved bakre del av røret og rundt bakerste banjobolt. Så det er tydelig at noe var galt. Før jeg monterte oljerøret, lot jeg det ligge et par timer i whitesprit-bad og blåste godt i alle de små hullene. Så antar at de var nyttig.
Dette var gøy at den er iorden Tore og veldig fortjent .😀
Nå satser vi på at denne vil gå i mange år uten tull og tøys .
For nå må du kjøre og ha det gøy med den .😀
Er det ikke artig at du føler du har fått til noe litt mere avansert selv. Nå kan du snart begynne å hjelpe kameratene dine og skru motor, mye artigere det enn all den gnikkingen på lakken.
