Lorriz 525i og 535ia fra side 32
12 minutter siden, viggo E34 skrev:
ang automat er det ofte lurt med olje og filterbytte her, koster ikke rare greiene i det store bilde og gir ro i sjela :bmw:
husker ikke om det var noe service historikk ang kassa her?
Fant en kvittering fra juni 2017 der det var byttet olje på kassa. Men sto ikke noe om filter 🤔
  • Svar 1.9k
  • Visninger 244.3k
  • Bimmerlorris
    Bimmerlorris
    Ja ja, da var han ferdig med å sveise sammen de ødelagte kablene og jeg har fått montert tilbake seter og tepper på plass og vasket bilen og tatt meg en liten tur 😃 Kablene som var kuttet var som
  • Bimmerlorris
    Bimmerlorris
    Men jeg er ikke ferdig 😂 Har fått gjort litt mer også 😉 Kommenterer i bildene ✌️ Ett stykk gjengrodd potte som skriker etter å få skinne igjen 😖 Sterkt salmiakkog grønnsåpevann til
  • Bimmerlorris
    Bimmerlorris
    Det sies at en ulykke sjeldent kommer alene, men det går begge veier og i dag er en slik dag 🥳 I dag hadde jeg time for kontroll og forhåpentligvis godkjenning av senk. Og etterpå, time hos verks
Begynt så smått med å undersøke bilens ruststatus og må si jeg ble glad da jeg fikk av fangeren og så at det slett ikke var ille her 😍
Over halvparten av mine 34’r har vært et sorgens kapittel når det kommer til området bak fangeren. Opprusta aludeksler på sidene og masse rust i skjermen på undersiden. Ofte småhull oppunder kanten opp mot bagasjelokk.
Men det eneste som har "fått det" her, er støtfangerfestene. Det ene helt opprustet. Det andre ikke så galt, men jeg vil ha dette rustfritt, så velger å handle "nye". Ringe koed og høre om de kan skaffe to bra brukte. Hvis ikke blir det nytt.
Mtp at denne har levd sitt liv i Oslo/Drammen og Stavanger, må jeg si at dette ikke er ille.
Håpet er at den er like bra helt fram til fremre del av kanalene 🙏
Fortsettelse følger 👍548EF353-FC9C-4463-87C0-06C4665AC95C.thumb.jpeg.92835420e8be73d7b4a765470a252196.jpeg
Jaggu har festet forvandlet seg til en sigarettrøykende mann med hatt 😂53AB611E-ADE2-4F59-94D0-558471934B0D.thumb.jpeg.d92af4277354bae4dd25f9bd5ef25f99.jpeg
Dette er et syn som veldig mange, om ikke de fleste møter når de tar av fangeren 😉E6A7B225-C85F-48FE-A053-75D32A3EB4D9.thumb.jpeg.2b2b623653c7f612538bde8e7af588a0.jpeg
Må si jeg ble glad da jeg så status på panelene her samt oppunder skjerm 😍F3B63930-3EE8-4228-B03F-B4060AF86988.thumb.jpeg.64b53c442fe5a895643237c0845c638e.jpeg
Kun litt rustne skruer på aludeksel 🥳👍 Disse skal kjøpes nye og alt skal vaskes gullende rent. 2CBD6FE4-D1F2-462B-9BCC-831DBC9B6D9A.thumb.jpeg.ed3029734f9c3ea85f148a892adbcb82.jpeg
En sann glede at det er så bra her 😃3FA3A47E-CD61-4CB6-8E47-178144F5EB17.thumb.jpeg.53eebb437c256faaa854dd860dc734b8.jpeg
Slik skal den få stå en stund tenker jeg 😉 Eksospotta skal rettes opp og nye fester skal monteres. Samt at det skal rengjøres 100% i hele området. Det skal bli klinisk rent her og ikke noe skal få ligge å "gjære" og bli årsak til ny rust. Hadde det ikke vært for at bensintanken er full, skulle jeg tatt ned den også og sjekket status. Men det får bli en annen gang. Bensinrørene/lufterørene ser nesten nye ut. Vet at det ble skiftet bremserør på den. Kanskje de tok bensinrørene i samme slengen 🤔
Så at bakpotta har en del rust, så demonterte den og forsøkte litt selv med roterende stålbørste. Fikk av det grøvste, men så fant jeg også et lite hull bakerst på potta, så da valgte jeg heller å kjøre bort til et karosseriverksted i nærheten her og får de til å sandblåse den og lappe det lille hullet. Tipper de bare popper på ei lita plate. Så håper jeg at den ikke er for tynn i stålet slik at den egentlig bare er å kaste. Det er jo ei fin Supersprintpotte.
Har også nappa av plastdekslene i hjulhuset samt aludekslene og lagt de i kraftig salmiakkvann og såpe. Her skal det bli rent gitt !
Planen nå er å ha på masse avfetting og prickbort og så høytrykksvaske og deretter skrubbe med stiv børste for å få det skikkelig rent overalt i hjulhus og bakstilling 😃👍
Tenker deretter å behandle med fluidfilm.
Tu bi kåntinjued 😂👍
Ps: noen som vet om denne Prickbort hos Rusta er ekte vare ? Trodde disse var mye dyrere 🤔
På 12.6.2019 den 19.48, sveigis skrev:
Like ekte som bilen din 😀
Jaggu og du dæven som dette løsnet opp gammal møkk i understellet 😃👍 Nå er det ganske så clean og fint der under 😃 Skal gi en liten update nå.
Juhuuu !!! Satt og skrev en lang updeit om saker og ting som jeg har gjort i dag, men av en eller annen grunn så forsvant det :-( Føles ikke like greit å skrive en gang til, da jeg ofte skriver i affekt og entusiasme over det jeg gjør og nå er jeg bare irritert ;-) He he he...
Men jeg får samle meg og forsøke en gang til.
Greia er at jeg i dag har fått gjort en solid jobb på undersiden av bakstilling og oppunder skjermene og hjulbrønn. Jeg tømte ei hel flaske prickbort og lot dette virke en stund før jeg høytrykkspylte til den store gullmedalje :-) Og du dæven som det løsnet og rant av mengder med møkk og gammel understellsmidler.
Da dette var gjort, begynte jeg å skrape og lete etter rust og det eneste jeg fant av betydning, var rundt den ene fastsittende skruen som holder fast varmeisolasjonsmattene ved bakpotta. Jeg fjernet de også siden den var vel lurvete og skal kjøpe ny. Så rundt denne skruen, hadde stålmarken fått litt tak og laget litt hull rundt der. Jeg tenker vel at siden det bare er dette jeg fant, skal den få litt båtfix akkurat der.
For tiden, er supersprintpotta hos karrosseriverkstedet, der den er blitt sandblåst. De fant tre hull etter blåsen, så dette skal de sveise. Når jeg får den igjen skal den lakkes slik at den ser pen ut. Jeg har også kjøpt nytt alt av eksosoppheng der bak, så med ny isolasjon og alt dette i orden, vil det se veldig fint ut når man kikker under :-)
Jeg har også handlet inn nye reimer til kjølevifte, dynamo og servo (2 reimer til dette), nytt fordelerlokk, deksel til plusskontakten i motorrom, nye dempere til panser og bagasjelokk og deksel ved siden av motorstyringsboksen :-)
Liker at det ser helt og fint ut samt at jeg fikk tips om å skifte fordelerlokk sammen med rotor og ikke bare en av dem ved bytte.
Så med dette sier jeg god helg til dere som følger med på tråden min :-)
Endret av Bimmerlorris
La til bilder
Den jobben du har gjort der,vil spare deg for mye bryderier senere .
Gjør den jobben hvert andre år og  har ikke kommet noe mer rust.
Ser ellers pen ut under denne bilen Tore.😀
Ja også er det så digg å vite at det ikke er noe fuktsamlende gørr i kriker og kroker 😃
Ja denne jobben skal jeg gjøre kanskje et par tre ganger i løpet av sesongen. Fort gjort å løfte opp ræva og kneppe av hjula 👍
Men én ting skal gjøres og det er å behandle godt på baksiden av der varme-isoleringen skal festes, for der kan det nok samle seg drit som kan ligge å gjære.
Ja jeg er så glad for at den er så rustfri og fin i bakenden 😃
I dag er planen å få reparert det bittelille rusthullet jeg fant på bakerste festet til varmeisolasjonen over bakpotta. Det er såpass lite at jeg velger å båtfikse det. Skal høre med karosseriverkstedet/sveiseren som jeg velger å gi kanaljobben til, om han skal ha mye ekstra for å kappe ut og sveise inn ny bit og hvorvidt han da kan lage til slik at den lille bolten som varmesilasjonen skal festes i, også blir med.
Er litt derfor jeg tenker at båtfiks kan være like greit. Kan bli dyrt å lage til å svise i en bit med bolt i. Sikkert ikke vanskelig, men tid er jo som kjent penger og derfor kan det bli dyrt. Ja ja...
Håper jeg får telefon om at bakpotta er ferdig i dag. Hadde vært gøy å fått fiksa dette ferdig i løpet av dagen.
I går tok jeg meg en tur til en kompis i Øyer i Oppland. Han hadde to stk kollisjonsdempere bak jeg fikk altfor billig, samt at de bød på middag 😃👍 Veldig takknemlig til den karen der altså 😃 Du verden som han har hjulpet meg med bimmerene mine og gitt meg såpass mye inspirasjon og motivasjon, slik at jeg en dag turte å begynne å mekke sjæl på bila mine 😃
Nå har jeg bestilt nytt varmedeksel over bakpotta og ene bakplata på kollisjonsdemper, som kommer om en ukes tid da dette må bestilles fra Tyskland. Gleder meg til å få montert sammen alt dette slik at det ser helt og pent ut 😃 Sånne detaljer er jeg opptatt av, for det ser fort jalla ut når detaljer henger og slenger 😉 Ganske dyrt (1000 kr) for et slikt varmedeksel, men dette er bare å få orginalt. Men det er absolutt verdt det. Får heldigvis igjen noen tusenlapper på skatten 😂 Og slikt går jo selvsagt til min kjære bimmer, ja og til litt fiskeutstyr 😂👍
Ja ja bloggeeeeen, det var alt for nå 😂
Ja ja, noe fint og noe stusselig, men ikke overraskende 😉
Begynne med det fine da. Fikk sms fra karosseriverkstedet om at potta var ferdig fiksa. Så da bar det av sted og hente 😃 Og potta var veldig fint sveisa igjen synes jeg. Og sandblåst, så da handla jeg litt motorlakk og fikk spraya 😃 Så nå ser det flott ut 👍
Det lille rusthullet jeg nevnte ble pusset rundt og behandlet med Ferrobet, syregrunning og et par lag med no lakk jeg hadde stående. Så i morra skal jeg få båtfiksa dette.
Så til det som ikke er så kult. I ventetiden mellom ferrobet, grunning og lakk, begynte jeg å pirke i ene kanalen bak og det ble til et stort hull.
Ble jo overhode ikke overrasket, men allikevel litt skuffet. Det som KAN være fint, er at jekkfestet virker helt og solid. Så håpet er at jeg kan få skjært ut rundt dette jekkfestet og bakre del av kanalen og da kjøpe billigkanal og bruke den.
Faens dritt med denne kanalrusten på disse bilene 😢 Men får bare akseptere faktum og få det fikset. I morra skal jeg pirke i høyre kanal bak og se om det er like gæli der.
Skal uansett få avdekket dette fullstendig slik at karosseriverkstedet lett kan se hva de må gjøre. Billigere at jeg gjør denne jobben tenker jeg, så kan de bare begynne å skjære og sveise, hååååper jeg 🙏
Fortsetter å blogge jeg, selv om responsen er så som så, men som jeg skrev i begynnelsen så gjør jeg dette minst like mye for min egen del. Gøy å se tilbake på utførte arbeider, store og små.
I går pirket jeg frem sannhet og faktiske forhold. Og fortsatte på andre siden i dag. Og den lille rødbrune flekken jeg begynte å pirke på, utviklet seg rimelig likt som andre siden. Bakre kanaler må også repareres. Sånn er det bare og det beste jeg kan gjøre med det er å akseptere det og få det fiksa. Skal som sagt få det taksert når jeg har pirka ferdig.
Men også på denne siden har jeg på følelsen av at jekkfestene ikke har rusta opp. Kan bryte til skrutrekkeren bøyer seg og solid lyd når jeg slår hardt med den store hammeren. Og nå krysser jeg fingra for høyre jekkfeste foran også. For jeg brøt og bendte der også uten at jeg fikk følelsen av at det svikta. Men litt mer usikker. Sannheten kommer jo uansett frem når de gyver løs og kapper vekk.
Til slutt får jeg bare nevne at min lille båtfix er utført. Skal bare pusse det glatt og så på med litt grunning og deretter understellsmasse 😃
Resten av rustfixen regner jeg med bare er sveising som gjelder.
Skal selvfølgelig få det aller meste gjort på en faglig måte. Men dersom jekkfestene (3 av dem) er i orden, kommer jeg til å velge alternativ vare kanaler og bare kjøpe 1 stk orginal kanal.
53 minutter siden, Gabz skrev:
Flott arbeid her som alltid :) Stå på!
Takk Gabz 😃 Trenger all støtte og hyggelige kommentarer, for jeg blir litt oppgitt over denne rusta 😡⚡️ Men det skal bli bra dette også 😃
Det skjønner jeg, men gud så godt det blir når alt er tatt og man har en nydelig cruiser i mange år framover. Vet at denne er i rette hender ut ifra dine tidligere prosjekter, så dette blir utvilsomt bra ja :)
