E34 525i blir 544i
  • Svar 399
  • Visninger 74.5k
  • Vel. Oppdateringer ble på vent da traktor og traktorhenger måtte spontant fikses for å bytte hustak i sommer, så rive i et røsk og isolere verksted fra august til disse tider. E34 ble nedprioritert og
  • Jasså, skjedd noe. Redningsoppdrag, spa litt for mye snø. Kudos til Sveigis, er litt av et hiv 😅 Dro den ut, spadde ren, og etter mye banning og juksing kom den inn på stive framhjul.
  • Ser hvor galt registeret er. Hvis det er dårlig bytter jeg 😊 men lønningene strekker seg ikke evig, og må få den sammen snart. Har en tendens til å utsette ting som blir stående lenge 😅 så håper jeg k
På 15.11.2020 den 10.40, sveigis skrev:
Bra å se du er tilbake i e34 gamet 😀.
Og post gjerne om ting som skjer her fremover .
Det er planen 😁 kommer til å legge ut småting jeg gjør, blir ikke så altfor mye i starten da budsjett sier så, men skal gjøre det jeg får tid og råd til 😊
Planer for øyeblikket er:
Fikse forstilling, da den rister noe hinsides. Feil bremseskiver på den er en stor feil, og litt for mye slark I styringa for min smak
Småfiks på kanaler, gjøre finish fin + bunn av skjermer er kun heftet
Ta alle rustflekker på bilen, inkludert i bunn av alle dører, håper de kan reddes.
Moderat senk, typ 60/40
Lakke svarte nederst kanten i bilens farge
Få den gjennom EU
Svart skinninteriør, mulig kollega har liggende
Prøve å mekke skinntrekk på dører
Fikse BBS LM kopi felger fra tidligere baki tråden. Solgte disse til tidligere eier av denne, og kjørte på et armeringsjern.. satser på å få rettet felgen og pusse alle opp
Sebring eff.anlegg er det allerede, men har lyst på grenrør og 😍
Mye andre småting, men dette er startplanen ihvertfall!
På 15.11.2020 den 10.47, Shattered skrev:
Må følges med her, grattis med ny E34 :wub:
Takk for det, gøy å se noen fra gode gamle MP enda aktiv på forum 😁
På 15.11.2020 den 21.32, Mortenej skrev:
Gøy å se deg tilbake i E34 verden. Er ofte slik at disse klarer en ikke å glemme.
Følger med videre her. :)
Disse har sittet dypt inne hos meg, har virkelig hatt et savn etter e34 😍
Endelig, etter å ha klødd siden jeg fikk bilen, fått den inn i garasje! Står hos en kompis siden jeg har flyttet hjemmefra (og garasjen der er og revet), og skal fikse bilen der. Litt som takk for at jeg sveiste 940en hans, og litt fordi han bare er veldig grei.
Ser ut som et fint utgangspunkt, men er diverse småskavanker som kan bli fatale..
Nr1. Høyre side rett over kanalen med bakre hjulbue må jeg bytte ut litt, vært gravrust så rustet gjennom her. Skal og rette på kanalen litt, da kanalen er litt små-ujevn, og ønsker å se tilstand innvendig og.20201128_175946.thumb.jpg.9d0fa4c8652e2b07785a6f1a1fd89951.jpg
Her bommer enten sideskjerm og kanal, eller kun kanal. Ihvertfall fått litt kanal av Shadowsen her inne, så skal bytte ut frammerste stykket med litt originalt stål så jeg vet det blir rett, og fikse opp skjermen. 20201128_175959.thumb.jpg.e494f2803474b1501f48df6b3fa37184.jpg
Oppi med batteriet i baksetet, her må det slipes godt og inspiseres 🙃 Ikke holdt så veldig rustfritt her..
Også det verste.. Visste det var et problem mellom bakskjerm og kaosseri venstre side bak, men visste ikke i hvilken grad.
Ser nogenlunde greit ut herfra, begynt å slipe litt.
Sååå...
Gravrust. Faen.
Visste nå jeg måtte kappe vekk og fjerne alt av rust, og antagelig få tak i en original stålbit herfra. Men tenkte ikke det skadet å prøve å lage en bit som matchet, så heftet på et stål nederst som skulle bli falsen på undersiden, og merket langs kaosseriet så jeg hadde dens bue.
Her ser man hvor forrige eier tappert hadde prøvd å redde bilen fra rust, og sparklet over. Ikke kritikk da han ikke kan mye om bil, og prøvde bare å fikse. Må dessverre bytte ut den flekken her og.
Her ser man og hvor rottent det er. Tester som regel med å sette en liten sveiseheft, brenner jeg gjennom med en gang er det ingenting å spare på, derav hullet her.
Kappet vekk, og sjekket tilstanden inni. Gud hjelpes..
Kaosseriet jeg kappet av så ikke stort bedre ut, fullt av drit som tyder på innerskjerm ikke har gjort jobben skikkelig
Prøvde meg som blikkenslager, gikk overraskende bra! Fulgte noen triks jeg var usikker på om jeg husket riktig, fant en gammel kanalbit fra Volvo 940en til min kompis, og snekret og heftet. Og visst pokker ble det faktisk ganske greit
Må fikse en god del bak denne platen da, så dette var bare for å se om det var mulig. Ser brukende ut, går det ikke å få det fint har jeg ihvertfall prøvd, og bytter heller ut med originalt stål. Men er mye gøyere å få det til uten, helt på egenhånd synes jeg.
Opp igjen imorgen, gleder meg som en unge! Har savnet så å jobbe på bil, spesielt E34 🥰
Merker jeg er helt idiot - har ikke lagt ut info om denne.
Org 520i 91mod, byttet til M50B25 motor med rundt 200k på klokka. Sviver fint, fusker smått når den er varm. Skal sjekkes opp i. Taklukebil, manuelle vindusheiser og takluke, Depo frontlys og grøftelys som funker litt når de vil. Kanaler er tatt tidligere, men litt kjapt for å bare ha en bruksbil, noe jeg vil gjøre litt om på. Diverse rust her og der, småbulker, rust i bunnen av alle dørene men tror alle dørene kan reddes heldigvis.
Sportstoler i stoff, følger med GS LM kopifelgene jeg hadde tidligere, men forrige eier klarte å kjøre i et armeringsjern så ene felgen må rettes. Fulgte og med gamle M-skjørtene jeg hadde på første E34n min.
Planene er å ta all rust og gjøre nåværende rustfikser fine, tror jeg går for hellakkering av bilen. Montere med skjørt og kjøpe nederste dørlistene på Koed, litt senk, fikse GS felgene og lakke de inntil jeg kjøper noen finere, lyst på skinninteriør også videre.
Har og en liten syk ide om.. glasstakluke? Ikke demontert takluka enda men vil se hvor fester i luka er, er de beleilige ønsker jeg å høre med et glassfirma hva det eventuelt koster å få dette lagd. Er nok skjorta og litt til, men lyst å sjekke muligheten ihvertfall. Syns det er råtøft med mørksota takluke, og aldri sett noen E34 sedan med denslags. Gøy å gjøre noe ikke alle andre gjør.
Gratulerer med ny E34! Kjekt å se du er så ivrig til å jobbe med bilen du har anskaffet deg! Flott gråfarge på den også! Du tenker å bytte ut stoffinteriøret med skinn? Sportseter i stoff synes iallefall jeg kler E34 godt 😊
Takk for det! 😁 veldig glad i den gråfargen selv! Ja de er ikke så gale sportsstolene, men foretrekker skinnstoler. Så disse kommer nok til salgs etterhvert
E34 og rust overraskelser det er ikke noe nytt nei 😀,men veldig bra du faktisk fikser den opp sånn at det blir flere på veien .
Gøy å se her og fortsett oppdateringene .👍
Følger med videre her. Alltid kjekt med bilder. Sikkert ikke alle her inne som har sett hvordan gamlebilen til Ahellem var, så pøs gjerne ut med bilder av interiør osv. Dumt den forrige ble solgt, men nå har du iallefall et bedre utgangspunkt enn tidligere, ser det ut som :bounce:
Gjorde kjempevondt å kvitte meg med de andre, så nå er det på tida å redde en tenker jeg 😂 hadde fått sjokk hvis det ikke var Rust, håpte bare sidepanelet her var fint da det er så skummelt å sveise på, slår seg med en gang..
Gøy å høre 😁
Skal få slengt ut noen flere helhetsbilder senere 😁 ja, angrer godt men den blir bygget opp, og dette er bedre utgangspunkt ja!
Nå, til dagens innsats
Kappet meg innover, fant ut rammen til bagasjeromlufting ikke var hundre heller.
La nytt stål, sveiste og slipte, og malte med Hammerite
Tilpasset ny plate inni her, måtte bygge mange strukturer nye men gikk sin vei!
Malt for rustbeskyttelse20201129_151120.thumb.jpg.8cb7e6990d8dca103185478dcf2d13e5.jpg
Heftet så på stålet jeg hadde bygget til utsiden, og satte en bit som sikret avstand fra karosseriet så jeg visste det ble korrekt 20201129_152755.thumb.jpg.8d834e148a026fef00da504a3dda6134.jpg
Måtte  bytte ut mer, og kom akkurat til hjulbuen da.. men fikk matchet platen min akkurat til originalbiten!
Ferdig sveist, slo seg litt i sveisene men det var uunngåelig, kryssveiste som bare det og flytta meg for hver heft, men er mer enn mulig å sparkle er jeg ganske sikker på.20201129_191113.thumb.jpg.fe2f9fc8aa80fab41773e92dfdeae3bd.jpg
Malt utvendig med hammerite midlertidig, ser veldig jevnt ut faktisk!20201129_194129.thumb.jpg.5d494c6edff112b02deec18623e6d124.jpg20201129_194155.thumb.jpg.6361d699fd92285c6883aa2310c4d96a.jpg
Står igjen å bygge litt av falsene under og liten bit av hjulbuen, fikser dette snarest. Ville få til utsiden før jeg la altfor mye arbeid i det, ville vite det kunne bli bra først20201129_194731.thumb.jpg.d5b5badb3fe0dda37a32529e3e8f1455.jpg20201129_194735.thumb.jpg.fcb4f4747a8496c26e20723276421d23.jpg
Byttet og litt stål med skrufestene til det alu dekselet som hindrer sprut opp mellom skjerm og karosseri, da disse forsvant med stålbørste på vinkelsliper. Sveiser på noen nye bolter utvendig her20201129_194132.thumb.jpg.91e2d1e9e22161c963854de1310e44bb.jpg
11 timer siden, opeth84 skrev:
Blir bra dette! :D Stå på videre! Inspirerende å se hva du får til!
Gøy å høre! Gjort litt mer siden update, legger muligens ut mer ikveld 😊
Gjort litt mer!
Begynt å sparkle ikveld, ser ut som det kan bli bra! Prøve å pusse litt imorgen, ferdiggjøring av alt kaosseriarbeid der imorgen også begynne på Kanaler.
20201203_193859.thumb.jpg.3673351149ab28c433df730554e9fe1b.jpg20201203_193902.thumb.jpg.52ffba77a6091c31b4b35d7af738b6ac.jpg
Inni hjulbuen, nesten ferdig bygget.
Så noen ærlige bilder av bilen. Den er relativt fin i lakken, er bare diverse små skavanker og rust i bunn av dører, på takluke, bak lister og sånne teite ting. Alt småplukket pluss siden jeg fikser på nå gjør at jeg vil hellakkere bilen da det ikke er mange måter å jevne alt ut på og få det fint.
Rust rust og atter rust. Yay.20201203_194131.thumb.jpg.429bb7c9a626788e3acceaa92ddf305d.jpg
Luka skal av og pusses ned til stål, rense pakning og smøre alt opp, eventuelt kjøpe nye pakninger
Ganske standard interiør, klokke, manuelle vindusheiser og takluke. Taktrekk og luketrekk henger, noe som skal limes og lakkes svart20201203_194012.thumb.jpg.4e363e80054b8343196287c9ee0a3201.jpg20201203_194002.thumb.jpg.caa993bf1e3d5ba636b8979e7aa63cbd.jpg20201203_193954.thumb.jpg.66d79a25740256f31f8df9ccd6d44f4c.jpgen ting jeg stusset litt på. Er gjort kanalfiks bak på venstre side. Slipte til stål her for å ha jording, dette er ikke fullsveist? Er hull inn i kanal og bakt på med sparkel?
Bestemt meg ihvertfall for å slipe begge kanaler til bart stål og sjekke tilstand. 20201203_193927.thumb.jpg.96ee17e3c828db9e10fd547e1dd934f1.jpg
Så ellers rundt, ting må taes tak i men overraskende lite som ikke kan reddes faktisk, pluss Sebring effektanlegget20201203_194057.thumb.jpg.bdc2800b95cb8b9760400d46aca7e2d0.jpg20201203_194050.thumb.jpg.a39a4295596965c2b888b4c96d4e640e.jpg20201203_193939.thumb.jpg.444c68a32a4f569b590bb2e1a4ee7004.jpg
Andre prosjektet som pågår i garasjen, ikke min men en 242 som skal restaureres 😁20201203_194155.thumb.jpg.4df7e272d1ec2d58dfadd37bba136ed0.jpg
Oppdaterer mer imorgen kveld tenker jeg. Nå blir det busselalle for meg, jobb imorgen. Yay (not)
Endret av Zeveren
