E34 525i blir 544i
Elendig bilde, men vingen er nesten ferdig sveist. Må bare lage litt bue som følger bagasjerommet, sveise igjen enden på andre siden og planfrese kantene så de går flush med bagasjerommet :) skal og tilpasse nærmeste hjørnet så det "brettes"  rundt kanten.  deler må ventes til neste mnd med å bestille da jeg har dårlig råd..
Ikke visst jeg skal ha vingen, hvis ikke selger jeg til en kompis
  • 3 weeks later...
  • Svar 399
  • Visninger 74.5k
  • Vel. Oppdateringer ble på vent da traktor og traktorhenger måtte spontant fikses for å bytte hustak i sommer, så rive i et røsk og isolere verksted fra august til disse tider. E34 ble nedprioritert og
  • Jasså, skjedd noe. Redningsoppdrag, spa litt for mye snø. Kudos til Sveigis, er litt av et hiv 😅 Dro den ut, spadde ren, og etter mye banning og juksing kom den inn på stive framhjul.
  • Ser hvor galt registeret er. Hvis det er dårlig bytter jeg 😊 men lønningene strekker seg ikke evig, og må få den sammen snart. Har en tendens til å utsette ting som blir stående lenge 😅 så håper jeg k
Bestilling av komplett understell gjøres ikveld, alt skal byttes og få Powerflex i travers. Etter at alt under er byttet og behandlede bærearmer ++ er montert, begynner jeg på utsende og motor.
Kommet inn på tanken på å sparkle igjen hullene til listene på dører og skjermer, tanker om dette? Tror det kan bli veldig bra, akkurat som M3 E30. Også lakkere lister på fangere i samme farge som bilen. Blir isåfall å sveise igjen hullene til clips, grovsparkel oppi og filler på topp. Må lakkere dører uansett, så hvorfor ikke?
Over til en annen sak, Båten har begynt å bli nedplukket. Noe jeg lurer på, jeg har nedfellbare seter i denne og har lyst på de i den sølvgrå. Går det an å bygge mekanikken inn i skinnstoler jeg skal kjøpe, eller er det en del av setet liksom? Og er det mye jobb å bygge det inn i en uten nedfellbare? Må vel kappe vekk plata mellom bagasjerom og kupeen? Evt sveise på hengsler eller noe?
Jeg så som hadde gjort dette med sparkling av hull osv der lister hadde stått.
Og personlig var ikke det pent.
Ble altfor store flater som var åpnne og store uten brytning.
Jeg ville heller shinet opp listene du har evnt nye med skikkelige klips.
Sånn at du får den brytningen på dørpanelene.
Men dette er din bil og dine valg seff :)
Sånn som den E36en som ble lagt ut, så ikke ut uten lister. Der ble det altfor store flater, det er jeg helt enig i. Men E34 har de 2 knekkene langs hele siden, og synes det bryter godt av. For min del blir det som M3 E30, uten lister :) Synes det var utrolig fint selv, skal studere litt mer om jeg ønsker å gjøre det eller ikke, men heller mot å gjøre det.
Blir jo cirka slikt, og synes det ser utrolig bra ut selv :) Må bare se hva jeg bestemmer meg for, men gøy å gjøre noe unikt og
Tror jeg ville latt være. Blir fort jalla, bmw kan dette med design og man trenger ikke kødde unødig med deres klassikere 😊
Endret av 316
  • 2 months later...
Vært stille her i det siste, men endelig fått ræva i gir og begynt igjen. Plukket delebåten for deler deriblant bærearmer bak, spindler foran og bak, bremser, motor (skal selges), bakdører, El vindusheis osv. Skal ribbe den for alt jeg trenger og ekstra før den vrakes.
Ellers på nye E34n har jeg fått tak i M5 fangere, men er noe glassfiber driftefangere, altså uten noen fester som helst. Noen som har tips om å feste disse på noe bra måte uten å bolte gjennom fangeren? :)
Masse rustprikker på taket og ekstremt slitt.. IMG_20180419_185105.thumb.jpg.b80c234242749c23886fa43cce516115.jpg
  • 3 weeks later...
Ble til at jeg dreit i fangerne, blir for mye stress med dem i tillegg til alt arbeidet som må gjøres.
Men driver å sliper understell for tiden, skal males opp igjen med Hammerite kostemaling. Travers, fjørbein, spindler, midten av skivene, diff ++ skal males. Så monterer jeg sammen understellet på bakken, løfter bilen over og monterer det på. Behandler alt det som sto på delebilen, da det er generelt mindre rust på :)
Er en del overflaterust, men når det slipes er skiva så og si ikke brukt og fjørbeinet + spindel blir nesten som nytt. Dette skal monteres sammen med senkesett, da jeg skal godkjenne den med senk på
Lakkert fort over alt svart med grunning bare for å få et kjapt blikk av åssen den blir. Henter ny høyre framskjerm på fredag. Da skal jeg slipe kanalene utvendig og sprøyte dem på nytt med grunning og tectyl. Skal få sprøytet godt med grunning og lanolin i kanalene i samme slengen da
Strøken framstilling, here I come. Slipt travers ned til stål og malt med Hammerite kostemaling. Skal ha 2 strøk. Klarte å kappe ene sentreringstappen eller hvadetennheter, så måtte sveise denne på igjen også ta vekk sveisen
Demonterte ene framcaliperen og slipte den og. Kom ikke til i absolutt alle kroker, men uendelig mye bedre enn det som var før ihvertfall :) åpnet og renset caliper og. Skal gjøre dette med alle sammen og kostemale dem rød med caliperlakkIMG_20180508_192232.thumb.jpg.f83bb4192d6ad66869bb32ec5e37ef5b.jpg
Driver på med fjørbein enda, må låne sandblåseapparat for å ta dem skikkelig. Når disse er blåst og lakkert smekker jeg sammen framstillinga med nye stag og styring 🤤 så monteres rett på bilen, og begynne på bakstilling!
  • 3 weeks later...
Framgang da! Framstilling snart ferdig. Montert det meste, og skal sette på framstilling på gamle fjørbein inntil videre, til jeg får sandblåst de nye. Skal løfte opp bilen og skru av stabstaget og male det og, også montere alt med alt nytt av foringer. Bytter også over servoen fra delebilen da den var bedre stand.
Ene staget satt som svarte faen, og mutter ville heller ikke av. Kappa av mutter og på andre siden, og lagde en "presse" i stikka. Spratt ut etter litt banning!
Slipt og kosta. Når denne tørker monterer jeg på framstilling.
Begge fjørbein. Sandblåsing igjen på ene fjørbeinet og slå av skiva (sitter bom) og andre er ikke påbegynt enda. Skiver er iaf som nye, så sliper dem for rust og koste maler senter svart. IMG_20180523_183306.thumb.jpg.c1b3048f17f4be7af6c56def4da70ab1.jpgIMG_20180523_183312.thumb.jpg.6a34f8cf5ae3129cf2762973a8b4964c.jpg
Kjapp oppdatering. Skal til med bilen igjen imorgen, og kjøpe inn diverse maling og sparkel og sånt. 528 motoren jeg har skal ut av delebil ila. Uka, og inn i denne.
Vasket motorrom fort med steamer, ser helt greit ut
Heiset opp og klar for ny framstilling
Relativt fin i motorrommet faktisk, skal bare ta rusa på dempertårna og noe grønnmaling skal sprayes over
Traversen var et helvete å få av, sentreringstappene satt rusta fast.. Ble til at jeg slo den av alt jeg kunne med traktor, og da knakk jo tappen. Klarte heldigvis å lure ut resten med en tang :)
IMG_20180601_110218.thumb.jpg.46c8104967df3349e8c74293a71c4d0c.jpgIMG_20180601_111657.thumb.jpg.8a34af60ae38ddf96825785bcbb03522.jpg
Bakstilling jeg skal begynne på imorgen, også åpne diffen. Er lamellsperre, men intens lav dreving så skal se om jeg får over dreving fra 2l diffen fram til jeg har råd til en bedre diff.
Plastfornyer og litt lakk gjør stor forskjell!
Mens det er slik ekstrem brannfare får jeg selvfølgelig såvidt lov å bruke vinkelsliper til å slipe understellet bak.. Så gjør det jeg kan imens!
Fiksa meg en boks i Sterlingsilber oppblanda farge, først nå jeg ser hvor ekstremt slitt mesteparten av lakken er.. Hele bilen må egentlig lakkeres for at det skal se bra ut 🙄 gjør det så godt jeg kan iaf!
Sparkler opp litt her, da den har vært i kollisjon tidligere.. Først glassfiber så finsparkel 👌 tror det blir bra faktisk!
Akkurat samme skaden på andre siden.. Men skal nok få det bra imorgen IMG_20180605_220442.thumb.jpg.b7ab48d894a330d9abe74eb89df69a73.jpg
Motorrom lakkert så nøye jeg har tid til og orker, nå skal motor og kasse i iløpet av uka! IMG_20180605_210224.thumb.jpg.d95ce82fee147506a0343377a376fe44.jpg
Her ser lakkforskjellen ganske liten ut faktisk, lakka de 5 ytterste cm bare for å se hvordan det ble. Lakken renner sinnsykt lett da.. IMG_20180605_210159.thumb.jpg.742a98e8428c8c9bce41ff4f14491f4b.jpg
Slipt all rusta på bakdøra og grunna, skal sparkle der det har vært gravrust imorra. Sparklet med finsparkel på kanalen og, kanskje legge tectyl på kanalene imorgen. IMG_20180605_215941.thumb.jpg.54016061f48a5485a02cb288cd5d1283.jpg
Ser helt jævlig ut fra denne siden.. Men begge dører og skjerm skal ny, og antagelig gjøre kanalen fin imorgen. Skal iaf sparkle og grunne hjulbuene bak. IMG_20180605_221119.thumb.jpg.4e4273ad2ba4f88ec2713d794325b5be.jpg
  • 7 months later...
Stått stille her i evigheter. Men, fått gnisten til å sette igang igjen! Skal hjelpe en kompis ferdig med en Volvo 940,så skal vi ha den inn i verkstedet hans og sette inn motor, og starte opp forhåpentligvis!
  • 1 year later...
Stått stiller på BMW fronten siden sist update, møtte veggen, flytta ut og hadde mindre råd enn forventet, alt annet tok tid osv og e34n ble bare en belastning. Endte med jeg solgte for skampris.. angrer den dag i dag.
Men.
Gikk til innkjøp av en ny i går, gamle brukisen til Ahellem her inne, e34 520i 91mod med 525 motor, skal fikses opp litt! Savnet ble for stort, og fikk den til en grei pris 😁 blir ikke for store ombyggingen og blir over tid, men skal opp og gå sånn jeg vil ha den om jeg så ruineres!
Er endelig tilbake i e34 verden, du verden jeg har savnet dette ❤
