Olaandref Skrevet November 22, 2023 Skrevet November 22, 2023 Dette blir kjekt å montere ja. 👌 skal ned med mitt og, men nå må jeg prioritere å få stuen ferdig denne runden jeg skal hjem, skal være på Rovde i julen, og nå har jeg fått fatt i eikespiler til å bygge ferdig tv veggen, så det blir bra. Men jeg håper å få jobbet litt med E34en i julen. Mortenej reagerte på dette 1
Mortenej Skrevet November 22, 2023 Forfatter Skrevet November 22, 2023 Flott med BlackWeek - Sitter på et hotelromm og studerer delere som må bestilles, så fikk slengt inn litt hos KOED i kveld. Kan jo bli fremgang iløpet av desember Hadde ikke skadet å komt noen skritt lengre med denne.
sveigis Skrevet November 23, 2023 Skrevet November 23, 2023 8 timer siden, Mortenej skrev: Veldig kjekt med deler som blir hinet helt. Haggmanns Epoxy jeg brukte. Epoxy ble lagt tidligere i sommer så tenker at den har fått tørket og herdet godt nok. Var og rundt 10-12 grader når jeg fikk lagt på Bengalakk, og lot det tørke over natta før ny runde. Tror at dette skal holde seg bra og tåler fint livet under bilen. Takk for svar . Dette vil holde holde bestandig med det bruket denne får 😊
Bimmerlorris Skrevet November 25, 2023 Skrevet November 25, 2023 Så moro å se at du får til disse bremserørene Morten 😃👍 Du går nøye til verks og planlegger godt. Sånt gir resultater 😃 Ting tar tid når man har en jobb som du har 😅 Men dette er hobby og da tar man det i det tempoet man kan 😉
Mortenej Skrevet Desember 6, 2023 Forfatter Skrevet Desember 6, 2023 Beklager seint svar Tore. Ja, tar tid når en jobber slik jeg gjør. Men nå er det noen uker hejmme, og deler er hentet inn i gangen, så litt håp om å få montert lager og foringer i bakstillingen nå. Bimmerlorris reagerte på dette 1
Mortenej Skrevet Desember 6, 2023 Forfatter Skrevet Desember 6, 2023 Er det noen som har erfaring med å montere hjullagerlager bak på E34/E32? Å få lageret inn i svingarmen, har jeg utstyr til så det skal være en relativt smal sak. Spørsmålet er å få montert navet samt medbringer / ABS ring i etterkant Ønsker ikke å slå dette sammen med slegge
Bimmerlorris Skrevet Desember 6, 2023 Skrevet Desember 6, 2023 Jeg kan ikke hjelpe deg, men husker at jeg fikk skiftet hjullagerene bak på "brokaten" jeg hadde på verksted og det var gjort på et blunk og kostet ikke mye. Men du ønsker kanskje å gjøre dette selv ?
Mortenej Skrevet Desember 6, 2023 Forfatter Skrevet Desember 6, 2023 Du har rett Tore, ønsker å gjøre mest mulig selv. Men lander jeg den ikke blir det nok verksted. Bimmerlorris reagerte på dette 1
Rune-K Skrevet Desember 6, 2023 Skrevet Desember 6, 2023 Hvis bærearmen er løs er det bare og bruke en vanlig hydraulisk presse. Kan være greit og være to stk. da det kan være litt styr og få det plassert ordentlig i pressa. Du må bare passe på å presse på den innerste ringen i lageret når du skal presse igjennom navet så en rørstump som passer der er det greit og bruke. Har gjort det på E23 og E28 og prinsippet et det samme på E32/34. Når jeg kjørte E34 så satt jeg bort jobben da jeg ikke orket og skru av bærearmen. De brukte en times tid til sammen på begge sider. Mortenej og Bimmerlorris reagerte på dette 2
Mortenej Skrevet Desember 6, 2023 Forfatter Skrevet Desember 6, 2023 Bærearmen er løs ja, så presse er et alternativ, men blir nok raskt et verksted da, har ikke tilgang til slikt lengre. Viktig som du sier at en må presse på indre ringen så lagrene ikke ryker.
Rune-K Skrevet Desember 6, 2023 Skrevet Desember 6, 2023 Uten presse er det nesten umulig. Jeg så en metode en gang hvor man brukte den store mutteren for og skru navet igjennom lageret. Har så vidt prøvd den måten på en E12 en gang men det fungerer dårlig. Du klarer ikke og få nok kraft på mutteren for og skru den igjennom. Når du bytter lageret passer du selvfølgelig på og bytte bremseskjoldet hvis det er rustent. Mortenej reagerte på dette 1
Mortenej Skrevet Desember 7, 2023 Forfatter Skrevet Desember 7, 2023 8 hours ago, Rune-K said: Uten presse er det nesten umulig. Jeg så en metode en gang hvor man brukte den store mutteren for og skru navet igjennom lageret. Har så vidt prøvd den måten på en E12 en gang men det fungerer dårlig. Du klarer ikke og få nok kraft på mutteren for og skru den igjennom. Når du bytter lageret passer du selvfølgelig på og bytte bremseskjoldet hvis det er rustent. Takker Rune. Spørs om jeg da må på jakt etter presse Om noen i Ålesundsområdet leser dette og har tilgang på presse så hadde jeg vært takknemelig for kontakt
Mortenej Skrevet Desember 13, 2023 Forfatter Skrevet Desember 13, 2023 On 12/7/2023 at 12:01 AM, Rune-K said: Når du bytter lageret passer du selvfølgelig på og bytte bremseskjoldet hvis det er rustent Bra du nevner Rune. Er klar over dette, men redd det fort hadde gått i glemmeboka i iveren etter å få dette sammen mener skjolda var i god stand, får ta turen oppnpå delelageret å se.
Mortenej Skrevet Desember 13, 2023 Forfatter Skrevet Desember 13, 2023 En liten kort oppdatering herfra leter fortsatt etter en presse, har fått noen ledetråder, men hadde håpt å finne noe i rimelig grei nærhet. Imellomtiden har jeg fått rengjordt bremsekaliperne bak. Godt bare jeg bor her 😅 okkuperte vasken på vaskerommet, neste blir sandblåsing og renovering, nytt pakkningssett er kjøpt inn. Er jeg heldig blir det tilnærmet sommertemperaturer (9 grader) på lørdag. Har også fått satt inn nye simringer på differensialen, samt montert denne sammen. ikke noe før bilde, men her ligger den iallefall komplett får se om jeg får tatt rust iløpet av helga, før denne må bli helt sort igjen. sveigis, Bimmerlorris og Olaandref reagerte på dette 2 1
Mortenej Skrevet Januar 3, 2024 Forfatter Skrevet Januar 3, 2024 (endret) Godt NyttÅR! Går fremover med E32'n også. Fikk ikke tatt rusta på differensialen, måtte rett og slett ryddes ut i garasjen før jula blei ringt inn og julebesøket skulle traske gjennom gangen.... Er vel ikke like populært å ha bil-deler strødd. Trykkluft, så var stemplene skutt ut. fant mye rustvann inne i sylinderen her, men ser ut til at de fortsatt kan brukes. La fokus på kaliprene disse ble sandblåst og lagt på et par lag med brunox, før de fikk et lag med kaliper lakk. Har kjøpt repkit, så blir nye pakninger etc her nå, så skal vel disse kunne brukes. Bremseskjoldne fikke seg også en runde med sandblåsing deretter brunox og noen lag med sort lakk. Ser nesten nye ut så tenker disse skal leve ei grei stund bake. Etterlyste tidligere ei presse, ser ut til at jeg har fått napp hos et lokalt entrepenør firma Så blir å avtalen en kveldsjobb om noen uker. Ser at fotografen har glemt jobben sin her så må skjerpings til!! får ta noen etterbilder når jeg kommer nordover igjen. Har også fått fikset tåkelykta, som bildet viser er denne full av rust. Fikk kjøpt ei knust lykt tidligere i sommer. Demonterte begge og vasket rent glasset og huset på den orginale. Flytter over reflektor og bakstykke så har jeg en hel lykt. Selv om lyktene her er veldig like E34 så er det litt annenen fasong på glasset. (E32 og E24 har samme). Det jeg derimot lærte er at linsa, reflektor og bakstykke er samme som E34 . Endret Januar 3, 2024 av Mortenej Bimmerlorris og sveigis reagerte på dette 2
