Idland Skrevet Januar 28, 2019 Skrevet Januar 28, 2019 Har en 2010 F11 som fikk nye luftbelger bak på garanti 02.2015. da var bilen gått ca 60-70k. nå ser det ut som den høyre lekker og bilen har gått ca 120k. Hvor lang garanti vil det være på de nye belgene?
lagunilla Skrevet Januar 28, 2019 Skrevet Januar 28, 2019 Hvis du har fått nye belger på garanti, så kan du ikke reklamere.
Otis Skrevet Januar 28, 2019 Skrevet Januar 28, 2019 Høres rart ut. Håndverkerloven gjelder vel på garanti reparasjon vil jeg tro?
quandt1960 Skrevet Januar 28, 2019 Skrevet Januar 28, 2019 Jo gjelder reparasjon og, 5 år Walkabout reagerte på dette 1
lagunilla Skrevet Januar 28, 2019 Skrevet Januar 28, 2019 1 time siden, quandt1960 skrev: Jo gjelder reparasjon og, 5 år Nei. Du kan ikke reklamere på noe du ikke har betalt for selv.
quandt1960 Skrevet Januar 28, 2019 Skrevet Januar 28, 2019 54 minutter siden, lagunilla skrev: Nei. Du kan ikke reklamere på noe du ikke har betalt for selv. Det er korrekt juridisk det du sier. Det jeg prøver å si er at du kan "klage" iht håndverkertjenesteloven. En garantisak er i seg selv en reparasjon (b) tjenesteyteren ved garanti eller på annen måte har påtatt seg å rette feilen eller har annet ansvar for resultatet av tjenesten i en viss tid, og feilen oppstår i denne tiden.
Walkabout Skrevet Januar 28, 2019 Skrevet Januar 28, 2019 (endret) 8 timer siden, Idland skrev: Har en 2010 F11 som fikk nye luftbelger bak på garanti 02.2015. da var bilen gått ca 60-70k. nå ser det ut som den høyre lekker og bilen har gått ca 120k. Hvor lang garanti vil det være på de nye belgene? Høyesterett har i Rt. 2013 side 865 konstatert at det ikke er nødvendig å reklamere mer enn én gang på samme mangel. Det gjelder altså ingen absolutt reklamasjonsfrist for mangel som består etter mislykket utbedringsforsøk. Så kan det her diskuteres om det er tale om en mangel som består eller en ny mangel. Jeg vurderer det slik at det er tale om en mangel som består, all den tid selger ikke har evnet å utbedre problemet med luftbelg som lekker. Du har derfor din opprinnelige innsigelse i behold, såfremt du overholder den relative reklamasjonsfristen - med andre ord at du reklamerer innen rimelig tid etter at du oppdaget (eller burde oppdaget) mangelen på ny. Og for å avklare - dersom selgeren omleverer eller skifter en vesentlig komponent, er det sikker rett at det løper en ny reklamasjonsfrist fra omleveringstidspunktet, jf. forarbeidene til kjøpsloven (Ot. prp. nr. 80 (1986-1987) side 81). Så hvis man ser på bytte av luftbelg som omlevering så har du reklamasjonsfrist frem til februar 2020, gitt at det reklameres innen rimelig tid. Hvis man ser på bytte av luftbelg som utbedring av mangel, så løper det ingen reklamasjonsfrist, dog gitt at det også her må reklameres innen rimelig tid etter at mangelen ble eller burde vært oppdaget. Uansett så er du innenfor i ditt tilfelle. Hvis noen vil kose seg med et dypdykk i problemstillingen så er det skrevet en masteroppgave om dette temaet, som er tilgjengelig her: https://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/7652/thesis.pdf?sequence=2 Endret Januar 28, 2019 av Walkabout quandt1960 og Chris A reagerte på dette 2
Marius2002 Skrevet Januar 28, 2019 Skrevet Januar 28, 2019 (endret) @Walkabout er det ikke garantien på bilen som gjelder da? Den har blitt byttet på garanti innenfor garantitid, så har man vel ikke klagegrunnlag utover dette når nybilgarantien ikke lengre er gjeldende? Da er det ikke en "bestilt" jobb som ble utført ved sist bytte, men garantijobb for at bilen ikke var slik den skulle være innenfor garanti. Jeg spør av nysgjerrighet. Med det sagt er vel luftbelg på F11 nærmest å regne som slitedel Endret Januar 28, 2019 av Marius2002 lagunilla reagerte på dette 1
Walkabout Skrevet Januar 28, 2019 Skrevet Januar 28, 2019 10 minutter siden, Marius2002 skrev: @Walkabout er det ikke garantien på bilen som gjelder da? Den har blitt byttet på garanti innenfor garantitid, så har man vel ikke klagegrunnlag utover dette når nybilgarantien ikke lengre er gjeldende? Les det jeg har skrevet ovenfor en gang til, svaret står der allerede
Idland Skrevet Januar 28, 2019 Forfatter Skrevet Januar 28, 2019 4 timer siden, Walkabout skrev: Høyesterett har i Rt. 2013 side 865 konstatert at det ikke er nødvendig å reklamere mer enn én gang på samme mangel. Det gjelder altså ingen absolutt reklamasjonsfrist for mangel som består etter mislykket utbedringsforsøk. Så kan det her diskuteres om det er tale om en mangel som består eller en ny mangel. Jeg vurderer det slik at det er tale om en mangel som består, all den tid selger ikke har evnet å utbedre problemet med luftbelg som lekker. Du har derfor din opprinnelige innsigelse i behold, såfremt du overholder den relative reklamasjonsfristen - med andre ord at du reklamerer innen rimelig tid etter at du oppdaget (eller burde oppdaget) mangelen på ny. Og for å avklare - dersom selgeren omleverer eller skifter en vesentlig komponent, er det sikker rett at det løper en ny reklamasjonsfrist fra omleveringstidspunktet, jf. forarbeidene til kjøpsloven (Ot. prp. nr. 80 (1986-1987) side 81). Så hvis man ser på bytte av luftbelg som omlevering så har du reklamasjonsfrist frem til februar 2020, gitt at det reklameres innen rimelig tid. Hvis man ser på bytte av luftbelg som utbedring av mangel, så løper det ingen reklamasjonsfrist, dog gitt at det også her må reklameres innen rimelig tid etter at mangelen ble eller burde vært oppdaget. Uansett så er du innenfor i ditt tilfelle. Hvis noen vil kose seg med et dypdykk i problemstillingen så er det skrevet en masteroppgave om dette temaet, som er tilgjengelig her: https://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/7652/thesis.pdf?sequence=2 Dette var jo et fyldig svar :) Men regner med BMW (Bavaria) ikke er så int i å bytte disse igjen på garanti. Eller er det andre som har fått dette til på luftbelg eller andre deler på en så gammel bil? Gidder ikke å styre for mye med dette, men tanken var vel om det er vanlig praksis eller om man må ha advokat for å få det gjennom :) Walkabout reagerte på dette 1
Walkabout Skrevet Januar 28, 2019 Skrevet Januar 28, 2019 2 timer siden, Idland skrev: Dette var jo et fyldig svar Men regner med BMW (Bavaria) ikke er så int i å bytte disse igjen på garanti. Eller er det andre som har fått dette til på luftbelg eller andre deler på en så gammel bil? Gidder ikke å styre for mye med dette, men tanken var vel om det er vanlig praksis eller om man må ha advokat for å få det gjennom De fleste pleier riktignok å nekte på dette, men av en eller annen merkverdig grunn så ordner det seg alltid ganske så kjapt når jeg signerer e-posten eller brevet som advokat. For øvrig dumt at det skal være slik for at en skal ha krav på rettighetene sine. Du får bare printe ut eller ta screenshot av redegjørelsen min ovenfor, så tipper jeg at Bavaria blir litt med medgjørlige om de først skulle sette seg på bakbeina
