Heisann!
Min 2014 -F11 har begynt å ligge nedpå på den ene siden når den har stått en stund. Den blåser seg opp når jeg starter osv og blir ok. Det er kun på den ene siden. Er det mest sannsynlige at det er luftbelgen som da er gåen eller holder på å gå? Kompressoren ser jo ut til å virke.
Skrevet (endret)
Det er nok luftbelgen som lekker.
Har akkurat hatt det samme på min e39, venstre side, der gikk det veldig greit å bytte belgen. Er nok bare å bytte, lekkasjen blir ikke mindre med tiden.
Før og etter:
Endret av sondre
På f11 er det venstre siden som pleier å ryke. Det har visstnok være et ganske kjent problem.  Husker ikke om det var en aksjon på dette.
Skrevet (endret)
Det skal ikke være nødvendig å skifte begge, det er jo sensorer som justerer høyde, er ikke som en "gammeldags" fjær.
Jeg byttet høyre side i 2007 på BMW verksted, og var aldri spørsmål om å bytte begge. Byttet venstre i går selv.
Endret av sondre
Konge, thanks! :)  Men er vel litt redd for at den andre også vil bli dårlig om ikke lenge, så lenge de er like gamle... så kan jo være like greit å skifte begge så jeg slipper at den andre ryker om noen måneder.
Skrevet (endret)
Vel, på min e39 så røk den på høyre side når bilen var 7 år gammel og venstre røyk forrige uke, bilen var da 17 år og har gått 315 000 km. Så det gikk 10 år...
Så jeg hadde nok latt være, men om du sover bedre ved å bytte begge samtidig så er det helt opp til deg :-)
Endret av sondre
22 minutter siden, 1limitedsport skrev:
Jeg skjønner:) Kanskje like godt å bare vente til den ryker. Følte bare at luftbelgene hadde vært et "issue" med F10 og F11, så tenkte å være føre var;)
Ville byttet begge, de ryker før eller siden uansett. Kjøp Arnott, god kvalitet til en akseptabel penge.
Gjorde akkurat samme på min, ligger DIY her:
Begge må byttes før eller senere, der vet vi. Men å skifte begge to samtidig er jo bare tull. Du kan fint utsette dette til det blir et problem.
Det kan også være dumt. For om det går langt tid før neste byttes har man kortere tid å reklamere på.
Skift begge samtidig er smartest for økonomien sin del.
Bytter du bare en vil som oftest den andre ryke innen et års tid, og får den gamle bare et lite hull så vil kompressoren gå og arbeide hele tiden med resultat i varmgang og kompressorhavari
Takk for veldig gode innspill alle sammen! De er ikke så sinnsykt dyre, så når jeg først har bilen oppe og gjør det på ene siden, så tror jeg at jeg likegodt skifter begge. @Walkabout Takk for veldig bra DIY, helt konge! Har forstått at det kanskje er like greit å ta et tynt bor å borre gjennom belgen for å få luft ut.
Borr for all del ikke hull i den som ikke er defekt, da kan du ha den liggende som reserve om ikke annet.
Nå vet ikke jeg om hvor lang levetid det er på luftbelg på denne modellen, men det kan ha vært ytre faktorer som har gjort at den ene har blitt lekk, så det er ingen automatikk i at den andre går dundas etter kort tid. Men om levetiden er typisk 5 år så er det jo greit.
