*LØST* X3 f25 2012’ feil på bremsesystem etter 5 min kjøring
  • 5 years later...
  • Svar 38
  • Visninger 10.4k
  • Forsvant etter 100m 😊
  • Det er brudd i ledningsnettet. Snakk med BMW forhandler, du får det på goodwill.
  • ok, det jeg skulle fortsette med var gult håndbrekklys er ABS sensor forann rødt er bak. En liten huskeregel så vet du hvor du skal begynne uten diagnoseverktøy. Skulle også ha scannet Airbag fei
Hoisann- mange år senere , samme bil og samme feil i dag. Parking brake, restraint system, abs sensor.
Sist ble ledningsnettet bytta etter gode tips på forumet. Denne gang har jeg tatt en runde med ista og ladet batteriet på bilen. Hvilespenning er 12,9V, men når jeg starter tenninga så kommer de 3 feilene over på rad og rekke.
Jeg har en følelse på dårlig batteri og fikk dette bekreftet på diagnose, sammen med ganske mange andre feil.
Før jeg ladet var spenning 12,3V som man kan se på bilde lagt ved.
Det er et sønniak 80Ah batteri montert i dag, tenker bytte med et Biltema agm 80Ah?
Jeg tør påstå at du har et problem med høyre bakre abs sensor og ikke batteriet. Evt ledningsbrudd til sensor.
Men biltema agm er helt kurant batteri det.
Takk for tilbakemelding, usikker på om jeg skal kjøpe ny sensor og bytte eller sende bilen til rep?
Kurant sak å bytte sensor, men om det er ledningsbrudd så må den uansett til verksted
edit:
Fikk også drive train malfunction i dag, to ganger ga bilen gass slik at jeg måtte bremse.
Vurderer en tur til thansen for å kjøpe 1 ny abs sensor til høyre bak, men denne er ikke oem.
https://www.thansen.no/bil/bildeler/abs-sensor/sensor-abs/n185661/pn1399147
Endret av F25x3
edit:
Min E90 ga også plutselig gass når ABS sensor bak var deffekt. Når bilen mister hastighetsignalet så er det mye rart som skjer. Holder også en finger på ABS sensor som er problemet.
Satt i en ny abs sensor men fikk tidlig feil på brake system , må feil slettes i ista?
Endret av F25x3
Det skal ikke være nødvendig med å slette ABS feil, men noen ganger må man feks ratte helt over, begge veier, og kjøre litt før alt blir registrert OK.
