*LØST* X3 f25 2012’ feil på bremsesystem etter 5 min kjøring
Takk for infoen :-)
Det var feil på ledningsnettet, så BMW dekker dette. Veldig fornøgd med hjelp på forumet her og jæger kokstad sålangt.
Etter ledningsnett er bytta blir det girkasseolje-skift som neste post. Ble anbefalt å bruke et verksted med god kompetanse på dette, selv om mange verksted utfører slike jobber.
  • 3 weeks later...
  • Svar 38
  • Visninger 10.4k
  • Forsvant etter 100m 😊
  • Det er brudd i ledningsnettet. Snakk med BMW forhandler, du får det på goodwill.
  • ok, det jeg skulle fortsette med var gult håndbrekklys er ABS sensor forann rødt er bak. En liten huskeregel så vet du hvor du skal begynne uten diagnoseverktøy. Skulle også ha scannet Airbag fei
Da er bilen fikset og de fant også feil på abs-sensor fremme,  også byttet. Håper jeg ikke får se denne feilen flere ganger.
Apropo service, så skal snart filter, olje osv byttes. Kan dette utføres av andre enn merkeverksted - det er vel en grei jobb? Evt fikse mye av det selv?
Kan si så mye at det er langt billigere å ta oljeskift selv, men kjøp skikkelig olje det er ikke her du sparer penger. Dette er en vurdering du må ta selv i forhold til når eller viss du skal selge bilen i forhold til servicehefte og dokumentasjon. Dette er ihvertfall noe jeg utfører selv da jeg ikke er helt enig i de lange serviceintervallene som BMW har programmert i bilen din.
Det er også forresten Black Friday om 2 dager, kansje du kan handle inn litt Castrol Edge og litt småtteri på https://www.koed.no/
Er ikke dumt å kjøpe inn en del dunker så har du til neste service også :)
Takk for info, må selvsagt ha god olje :) Det er 5.2 liter som skal på denne, altså  1stk 5liter og 1 stk 1liter som må handles inn.
Ang filter, drivstoff, luftfilter, mikrofilter og filterinnsats - er originale filter eller bosch-filter veien å gå?
Pris på service hos bmw kommer på ca 5300, handler jeg alt originalt og olje fra koed kommer dette på ca 3500kr.
BOSCH og Febi Bilstein deler pleier å holde en god kvalitet på deler så de pleier å være ganske bankers.
Når det kommer til orginaldeler så er de i mange tilfeller ikke produsert av BMW, men BMW kjøper de av andre produsenter og re-brander det som BMW.
Dette er typisk for sensorer som i de fleste tilfeller er produsert av BOSCH. Tennplugger og coil som er produsert av NGK og BOSCH.
Lehmfôrder som foringer og understellsdeler, dette er så orginalt som det kan bli.
Det er en liten jungel der ute nå det kommer til bildeler og dette merker du spesielt viss du gjør reparasjoner selv. Hold deg til kjente og gode kvalitetsdeler så slipper du at ting ikke fungerer og har dårlig passform/kvalitet.
Takker for svar warg, fint å vite dette til neste runde. Blir nok å gå for jæger til service og bytte av lyktespylerpumpe, blir ca 10k totalt for dette, men så har jeg stempel da.. :)
Neste for min del er å prøve fjerne auto start/stop funksjonen i bilen. Har googla litt men funnet mye rart til nå - ikke helt det jeg er på jakt etter enda. Så om noen har tips - fyr løs :)
Har satt emne *LØST* så hovedproblemet i tråden er fikset :)
Start/stop funksjonen skal kunne kodes slik at den er AV som standard, og da må slåes på. Originalt så er det jo motsatt.
Endret av Daniel.
Tror du kan borte start/stopp med Carly sin relativt brukervennlige App. Jeg koda det i hvertfall bort på en F31 med Carly.
Jeg har kodet start/stopp slik at den husker hva den var stilt inn på sist tenninga ble slått av. Måtte oppdatere software i bilen først fordi denne funksjonen ikke fantes i 2011. Tror den kom i 2012 eller 2013.
Carly ser jo lurt og brukervennlig ut, men nå er det rheingold ista som må gjøre jobben :-) Håper å finne ut hvor man gjør det, har ikke hatt mye tid til å undersøke enda.
Men som dere sier så er det sikkert et valg om å deaktivere en plass i menyen. Om noen har tips så tar jeg i mot :-)
Hei igjen, fikk kobla til ista+ og det kommuniserte greit det, men har ennå ikke funnet ut hvor man gjør endringen mtp start stopp. Har brukt ista+ litt offline og funnet ut at msa er en forkortelse ifbm dette.
Var en tur innom CAS-modulen og fant ikke noe spesifikt der - men kan være jeg overser noe.
@ogee1 brukte du ista+ ?
