F11 - slå av klimapanel i baksetet permanent?
Hei!
Har en F11 med 4 soners klima. Og det er jo en god ting. Men ikke når man har småbarn i baksetet som elsker å skru på panelet bak. Og siden panelet er plassert slik at det ikke er mulig å se det fra framsetet uten å klatre bak i bilen skjer det titt og ofte at varmen eller viften er skrudd opp på max.  I iDrive er det mulig å slå av bakseteklima under innstillinger, men denne slår seg på igjen ved neste oppstart av bilen. Noen som vet om dette er en bug, eller om det er ment å fungere på denne måten? Burde jo være en setting som ble lagret i profil/nøkkel, og dermed ikke måtte settes hver gang man skal bruke bilen!
Endret av stein-erik.carlsen
Prøvd å skru av panelet på panelet da? skru vifta til null eller "off" som det står. Mener å huske det ikke skal gå på igjen da før en trykker det på.
Uten å ha sjekka dette, så er det kanskje mulig at man kan forandre noen parametere i enten HU_CIC/NBT eller IHKA.
Vet at det går ann å kode inn slik at IHKA modulen husker hva siste innstilling er, for normalt sett vil bilen skru på klimapanelet når tenning skrues på igjen etter en viss tid - til tross for at det var skrudd av tidligere.
26 minutter siden, Kjennern skrev:
Du kan trykke på SYNC foran så styrer du temp og viftestyrke bak likt som foran.
Men vil den ikke falle ut av SYNC så fort barna rører på panelet?
Takker for innspill. Og jeg har fått vite noe jeg ikke visste! Har alltid lurt på hvordor Sync lyset slukker fremme fra tid til annen (ganske ofte egentlig...) Har lurt på om det og har med at det ikke lagres i profilen. Men årsaken er jo forklart lenger oppe i denne tråden: Sync er også koblet mot panalet i baksetet! Så om noen av barna i baksetet har rørt panelet, kan jeg se det fremme ved at Sync lyset er slukket. Da er det jo bare å trykke på sync knappen så er alt som det skal være igjen! Happy days!
