Bytta batteri x1, vil ikke starte.
19 minutes ago, Mons1 said:
Helt ok spenning. Skal starte med dette.
Men kom på en ting: Er du sikker at du har fått skrudd skikkelig til kontaktene? Det var ikke noe "ire" på polene?
Prøvde å etterstramme batteriklemmene nå, det sitte godt. Hører fortsatt bare en svak lyd når jeg trykker på start, men ingen lyd fra starteren.
  • Svar 62
  • Visninger 36.9k
  • kortsluttning
    kortsluttning
    Prøvde å bypass av startrelle og gi startrele 12V, ingen ting skjedde.  Men dro litt i jordinga til motoren som du nevnte tidligere, og da røyk den rett av. Med start kabler mellom motor og dempe
  • Fest jording på tilnærmet samme plass, så er du good to go.
1 time siden, kortsluttning skrev:
Hei,
Har hatt batteri lampe en stund, så bytta batteri i dag. Får lys i displayet, men det skjer ingenting når jeg trykker på start knappen.
Har også prøvd å starte uten den sensoren som er kobla på minus polen.
Noen tips?
Hvis du har hatt batterilampa lysende tyder vel det på dårlig lading. Villa sjekke ladespenning om du får start på bilen. Kan jo være dårlig dynamo eller børstene på spenningsregulatoren som er nedslitt.
12 minutes ago, Mons1 said:
Du får prøve å lade batteriet over natten. Med så mange feilmeldinger, så er dette typisk hvis batterispenningen blir for lav. Hvis batteriet er har lite lading, så vil spenningen falle ned mot 10volt vet at du prøver å starte.
Den har gått tom for strøm, langt unna noen tilgang til lading. Kan det være verdt et forsøk med startkabel?
Hvis du har startkabler så kan du koble på det gamle batteriet i tillegg til det nye og se om du får start da, så måle ladespenning.
Angående E39: som andre har sagt, de kodes ikke og har startet for meg med under 12V. 12,2V er greit, men er ikke fulladet.
Endret av E.C.
Du kan også prøve trikset med en startkabel fra et jordningspunkt i motorrom til jordingspunkt på motor. Bare ikke gå fra + til -.
Se også min tråd da jordningskabel var ødelagt på min E61:
Høres ut som du har for lite strøm på batteri. Ved hvilken temperatur målte du 12,2 volt?
Det trengs ikke koding for å få start, det funker uansett. Feilkodene kan ha kommet da du skiftet batteri. Kan du slette de og forsøke å starte, lese av feilkoder på nytt?
Du kan også ha trøbbel med pluss kabel fra batteri som går under bilen og fram. F.eks i gjennomføring i gulvet .
Da nærmer det seg 12,8v etter lading. Motor turner fortsatt ikke på starter.
Prøvd å slette følgene feilmeldinger, men de kommer tilbake.
Ville prøvd å måle spenningen også på pluss-pol i motorrom, ikke bare på batteri for å sjekke om du får lavere spenning der.
Og sjekk jording til motor om du ikke allerede har gjort det.
Sjekk dette. Har hatt inne et par bmw siste måneden der plusskablene under bilen har tæra av  i/ved gjennomføringen i batterikassa. Du må demontere et deksel bak høyre bakhjul for å komme til å se.
Takk for tips, skal få sjekka plusskablene og jording i motor.
Det har vært en bremse alarm de siste ukene som jeg trodde var brekket, men det viser seg at det mulig er bremse varsler foran som er slitt. Er det noen sikkerhetsfunksjon på disse bilene som gjør at du ikke får start på bilen(glødeplugger) om bremse slitasje varsler er ødelagt?
Endret av kortsluttning
