Kjennern Skrevet Juni 7, 2020 Skrevet Juni 7, 2020 Hei, har prøvd å se om det finnes en slik tråd. Men kunne ikke finne. Om det finnes kan vi slå de sammen. Jeg tenkte denne tråden kan brukes til å dele erfaring / tips på hva som kan kodes på F-Serie biler. Jeg har googlet mye for å finne disse tingene, så det å kunne ha 1 tråd der vi deler erfaring og hva som kan kodes tenkte jeg kunne vært fint. Det kan også være et sted vi samler retrofits koding? Snagg30, Carlsius og ///M-ini95 reagerte på dette 2 1
Kjennern Skrevet Juni 7, 2020 Forfatter Skrevet Juni 7, 2020 Dette er noe av det jeg har funnet så langt, har ikke testet alt på min enda. Jeg vet ikke om alt dette vil fungere, men disse jeg har funnet så langt her og der. Har ikke tatt med hva det står som standard, kun hva det må kodes til. Har også fått hjelp tidligere til litt koding så har ikke fått dokumentert alt dette enda. - Enable Pressure and Temperature Readings to the TPMS Screen 2011-12 (CIC) HU_CIC => 3001 => RDC_SAFETY => aktiv 2012-13 (NBT) and 2014 LCI HU_NBT => 3001 => RDC_SAFETY => aktiv Daytime running lights - Tail light on REM => 3062 MAPPING_TAGFAHRL_H_L_OUTPUT off => sl_l REM => 3062 MAPPING_TAGFAHRL_H_R_OUTPUT off => sl_r REM => 3062 MAPPING_TAGFAHRL_H2_L_OUTPUT off => sl_2_l REM => 3062 MAPPING_TAGFAHRL_H2_R_OUTPUT off => sl_2_r Rygge kamera ?: PDC => 3009 D_SCHWELLE_2 Abschaltschwelle_ab_09-09 / Werte = 0A PDC => 3009 D_SCHWELLE_2 Abschaltschwelle_bis_09-09 / Werte = 14 PDC => 3009 D_SCHWELLE_2 Abschaltschwelle_0- Kanal_vorn / Werte = 00 PDC => 3009 D_SCHWELLE_2 Abschaltschwelle_ab_09-09 / Werte = 0A max distance in meters to disable rear camera view - Change to Werte = FF - Rear view camera always available PDC => 3009 => D_SCHWELLE_2 => Werte => FF PDC => 3009 => V_SCHWELLE_2 => Werte => FF - Enable Adaptive Brake Lights FRM => 3050 => ESS_ERSCHEINUNGSBILD => bremslicht blinkend - Enable DVD in motion 2011-12 (CIC) HU_CIC => 3000 => SPEEDLOCK_X_KMH_MIN => value = FF HU_CIC => 3000 => SPEEDLOCK_X_KMH_MAX => value = FF HU_CIC => 3000 => VIDEO_NUR_MIT_HANDBREMSE => nicht_aktiv 2012-13 (NBT) and 2014 LCI HU_NBT => 3000 => SPEEDLOCK_X_KMH_MIN => value = FF HU_NBT => 3000 => SPEEDLOCK_X_KMH_MAX => value = FF HU_NBT => 3000 => VIDEO_ HANDBRAKE => nicht_aktiv - Door handle LEDs light up when engaged in Reverse FEM_BODY => 3070 OVT_BEI_RUECKFAHRLICHT => aktiv- Enable HUD Turn Signals display 2011-12 (CIC) KOMBI => 3000 => BLINKER_HUD_ENABLE => aktiv HU_CIC => 3000 => HUD_TURNSIGNAL => aktiv 2012-13 (NBT) KOMBI => 3008 => HUD_PIA_BLINKER => aktiv KOMBI => 3000 => BLINKER_HUD_ENABLE => aktiv HU_NBT => 3001 => HUD_TURNSIGNAL => aktiv - Enable video playback via USB Port and with various video formats HU_NBT => 3003 => API_USB_VIDEO => both HU_NBT => 3000 => ENT_CODEC_XVID => aktiv HU_NBT => 3000 => ENT_CODEC_VCD => aktiv (Will play any format (mpg, avi, mkv, divx . Also at HD Resolution) - Opening doors will not interrupt window roll up (Front and Back) FRM => 3030 => FH_TUER_AUF_STOP_MAUT => nicht_aktiv JBBF => 3070 => FH_TUERAUF_STOP_MAUT => nicht_aktiv - Add Entertainment to HUD Display KOMBI => 3000 HUD_ENTERTAINMENT_ENABL => aktiv/werte=01 - Enable Call List in HUD KOMBI => 3000 HUD_TELEFONBUCH_ENABLE => aktiv/werte=01 - Acoustical lock/unlock confirmation BDC_BODY => VAM_HORN_AT_SECURE => nicht_aktiv - Enable Launch Control (Sport Auto Tranny Required [Coding Below]) EGS => 3000 Applikation_LC / LC => aktiv - Changes the speed at which the side mirrors will auto-unfold. (Value in HEX) Default 28 (40km/h) FEM_BODY => 3110 ASP_GESCHWINDIGKEIT_AUTO_AUSKLAPPEN => 14 (20km/h) Carlsius reagerte på dette 1
Kjennern Skrevet Juni 20, 2020 Forfatter Skrevet Juni 20, 2020 Har nå fått testet denne her med hjelp av @///M-ini95 - Acoustical lock/unlock confirmationBDC_BODY => VAM_HORN_AT_SECURE => nicht_aktiv /// Denne fant jeg ikke på min F11 Fikk tips om denne her og det fungerte CAS -> CLM_HORN_AT_SECURE => nicht_aktiv
Kjennern Skrevet Juni 20, 2020 Forfatter Skrevet Juni 20, 2020 Jeg har brukt litt Carly i starten, men bruker nå e-sys. Edit: Og jeg er langt i fra rutinert på det her. Tenkte bare det kunne være lurt å ha en slik tråd der vi deler erfaring Har funnet det meste på utenlandske forum.
Skulebollen Skrevet Juni 20, 2020 Skrevet Juni 20, 2020 Har både f80 og f11, hater koding og data generelt.. men kunne tenkt meg funksjonene man får av koding😂
Maxmek Skrevet Juni 27, 2020 Skrevet Juni 27, 2020 (endret) Det finnes en lignende tråd fra tidligere, mye info der også. https://bimmers.no/forums/topic/793472-fxx-serie-koding/ Endret Juni 27, 2020 av Maxmek
danskiii Skrevet Juni 27, 2020 Skrevet Juni 27, 2020 On 6/20/2020 at 7:39 PM, Skulebollen said: Har både f80 og f11, hater koding og data generelt.. men kunne tenkt meg funksjonene man får av koding😂 Kjøpt meg bimmercode nå og bt dings for å kode f10. Ta en tur til Ålesund så ordner vi dingsen kommer på mandag
Skulebollen Skrevet Juni 27, 2020 Skrevet Juni 27, 2020 2 timer siden, danskiii skrev: Kjøpt meg bimmercode nå og bt dings for å kode f10. Ta en tur til Ålesund så ordner vi dingsen kommer på mandag Det hørtes fornuftig ut😁
///M-ini95 Skrevet Juni 28, 2020 Skrevet Juni 28, 2020 Kaster meg inn med et lite innlegg Esys Launcher har jo en fin funksjon som heter "cheat codes". Da slipper man ha et dokument med en lang liste parametere for å gjøre ditt og datt. Har ikke hatt muligheten til å teste dette selv, men ser i teorien rimelig greit ut. Blir demonstrert av Tokenmaster i videoen under: Og så kan jeg videre meddele at gratis versjonen av Esys Launcher igjen er oppe og går, for den som ønsker å slippe betale for noe de kommer til å bruke sjeldent. Dette er vel og merke en mye eldre versjon av hva som eksisterer i 2020, så sikkert mange funksjoner som mangler, og jeg er usikker på hvorvidt G serien støttes. Uansett, har du f.eks en F10 og ønsker fikle med ting og tang på egen bil, så fungerer den perfekt. Mer info finnes i linken under: http://tokenmaster.blogspot.com/2019/05/e-sys-launcher-pro-282.html Men kan for morro skyld slenge inn noen parametere her siden jeg først er i gang - Starte bil uten å trå inn brems: CAS -> 3000 -> TC_STARTLOCK_BRAKE --> "nicht aktiv" - BMW Xview/Xdrive status: HU_NBT -> 3000 -> X_VIEW -> "aktiv" HU_NBT -> 3000 -> X_VIEW_GRAPHIC_SLOP -> "aktiv" HU_NBT -> 3000 -> X_VIEW_GRAPHIC_ROLL --> "trajectory1" HU_NBT -> 3000 -> MOMENTDISTRUBUTION_MENU -> "aktiv" HU_NBT -> 3000 -> COMPASS -> "aktiv" HU_NBT -> 3000 -> GYRO_INTERN -> "aktiv"- Fjerne tuting ved lås av bil med motor på tomgang: CAS -> CLM_HORN_AT_SECURE -> "nicht aktiv"- M550d logo i 6WB panel (usikker på om dette er mulig på non 50d biler?) DKOMBI -> MPM_LOGO -> "aktiv" DKOMBI - MPM_ENABLE -> "aktiv"- Enkelt trykk på nøkkel for å åpne eller lukke bakluka: HKFM -> 3010 -> SCH_FBD -> "aktiv" HKFM -> 3010 -> SCH_TOEHKI -> "aktiv" HKFM -> 3010 -> TASTER_FBD -> "aktiv"///M animasjon i iDrive: HU_NBT -> 3001 -> STARTUP_EMBLEM -> "variant_01"Auto Start/Stop huske siste instilling eller konstant av: CAS -> 3000 -> TC_MSA_MEMORY -> "aktiv" CAS -> 3000 -> TC_MSA_DEFAULT_OFF -> "aktiv"Aktivere gentleman funksjon (må ha bryterpanel fra 7 serie først og memory på begge seter) Modulene heter bare SM, men finnes for både sjåfør og passasjerside. Må inn og kode begge to via denne "veien" 3000 SM_GLOBAL -> GENTLEMAN -> "aktiv" Noen flere eksempler for F10 (orker ikke skrive ned alle) Og en PDF fil for de med F30 (samma greia for de med 4 serie eller M3/M4)F30_Coding_Reference_Guide_v1.7.pdf Kjennern og danskiii reagerte på dette 2
