Kaldstart X5 e70 3.0sd M57TU 2008
Nytt Rele, kabel og glødeplugger bestilt. Får starte med dette enda en gang og se om det løser problemet... @E.C. og @Otis
  • Svar 32
  • Visninger 5.8k
  • Jeg har en 2006 X5 E53 3.0d som hadde startproblemer for noen år siden. Slet med å starte når det var kaldt eller fuktig og kaldt. Startet som en kule når bilen var passe varm eller hadde kjørt litt t
  • Sjekk om gasspjeld/strupespjeld er åpent når du prøver å starte  Selv om gløderele og glødeplugger er målt og funnet iorden av "eksperter" så ville jeg ha skiftet de ilag med plusskabel til rele
  • Vi har nok ulike problemer, siden min fyrer opp til over 1000 rpm og stopper etterpå, men hadde kanskje vært interessant å sammenligne spenninga på batteriet når den skal starte (mot min bil hvor jeg
Slik så glødepluggen ut... byttet strømtilføringskabel, venter nå på å få releet før jeg får satt det sammen igjen.
Var ikke helt rene de. Kan du teste hvor fort de gløder? Hvis du kobler to stk i serie (ikke parallell) og kobler de på et batteri så blir det ca. 6V på hver. Det meste M57N skal gløde er under 3 sekunder, selv i -25C. Så det ville vært spennende å se hvor rødglødende de rekker å bli på den tiden.
På 14.2.2021 den 20.57, tthuns skrev:
Har noen utfordringer med en X5 E70 når det blir kaldt så starter ikke motoren. Motoren går rundt på starteren men ingen start.
Alle injektorer er skiftet(kodet inn riktig), Glødeplugger og gløderele er målt og er i orden på verdier. EGR er også rengjort og i orden. Måling fra motorstyring og til injektorer er også OK. Matepumpen er byttet da det virket som den var noe svak på trykk, men det hjalp ikke. Sjekket forvarmer diesel men den også i orden, byttet samtidig filter.
På M47/M57 så får man grei melding i ECU om det er problemer med glødepluggene.
De skal ha mellom 2,5 og 5 Ohms. Men du kan ikke måle Glødereleet om den er iorden og den gir ingen feil i ECU.
La det være en tommelfingerregel: Bytt glødeplugger hver 100-150k km. Og bytt glødereleet samtidig. Dette minner om feil med gløding. Starter bilen i varme uten problemer, så setter jeg pengene på glødingen.
10 minutter siden, E.C. skrev:
Mellom 0,2 og 5 Ohm er OK ifølge Bosch sin brosjyre.
0,2 knekker glødereletet. Så sats på mellom 2,5 og 5 ;-)
Målte nye plugger fra Bosch til 0,2?  Venter fortsatt på nytt relé, fikk ikke feil på relé men tenkte det var greit å bytte. Som dere ser av bildet over så var det ikke mye varme på de pluggene så det må ha vært kabelen inn på relé.
Som nevnt over så er 0,2 innenfor spec hos Bosch. 125W med 5V dette. Motstanden øker nok i takt med temperaturen, så de trekker en del mindre etter kort tid. Hvor mye målte du på de gamle og har du sjekka at de funker?
@E.C. har byttet glødeplugger, strømkabel inn på rele og nytt rele, men fortsatt litt tregstartet, og nå er det jo mye varmere ute. Noen forslag? Høytrykkspumpa? Får fortsatt ingen feilmeldinger. Bilen startet riktig nok i dag og når det først gjorde det så malte den som en rekke 6 skal gjøre.
Nja, si det. Var batteriet ladet godt opp? Du har jo holdt på med dette en stund, kanskje batteriet har litt lite trøkk? Du må nesten observere railtrykk under oppstart for å si noe om HT-pumpa. Trykket kan også bli lavere av at en injektor lekker for mye i retur, så jeg hadde ikke vurder å bytte ut pumpa med det første.
