Led bremselys bakluke & sentrallås defekt på E61- 2007
  • Svar 41
  • Visninger 7.5k
  • Hvis du først fikk redusert rekkevidde og deretter så sluttet fjernkontrollen å fungere helt så tyder det mest på antenneforsterker, men du kan fortsatt ha opparbeidet deg brudd i etterkant. Du trenge
  • Kan være knekt lenger inn i taket. Den store tjukke er rutevarmeren. Det er den som drar mest strøm der, med god margin.
  • De jeg har vert borti har røket ca mellom høyttaler og hengsel. Det er en skarp kant, du ser den inni der hvor ledningsnett går inn i taket mot høytaler. Originalt rep sett går ut på å klippe over hel
Har lest gjennon her. Samme skjedde på min e61 på eu kontrollen i år. Endte med nye repsatser i henglene på bakluke, men i mitt tilfelle var det også defekt stikk lengre fram og ned med taktrekk osv. Deretter defekt sentrallås som viste seg å bare være en sikring som røyk etter at kabelsats var fikset. Ny sikring på plass og alt fungerer etterpå. En ting er sikkert, godt man har verksted til akkurat sånne jobber. River ikke ut interiør selv. Ender alltid opp med å ødellegge masse og får ting aldri på plass igjen. Har for lite tolmodighet til slikt.
Jeg anbefaler deg verksted. Bare si fiks alt samme hva. Det sa jeg 😅 ble slett ikke så dyrt. 7000kr på autorisert verksted. Bavaria er vel 20k fastpris eller noe sånt no.
Fikk du ca pris før jobben starta?
Nei jeg sa ganske enkelt bare fiks. Orket ikke å høre prisestimat 😅 i mitt tilfelle ble det rimelig. Er også vanskelig å prise da "alt" kan være feil eller bare en liten ting.
Oppdatering: Måler  ingen strøm til bremselys  i koblingen som er reparert i taket ved høytaleren . Altså må bruddet være lenger bak? Da har man vel ikke noe annet valg en og demontere taket..? Eller kan det være brudd i andre ledninger som er årsaken? Måler kun 0,3v spenning i kabel til varmetråder( i et lite brudd i isoleringen) når bryter for varmetråder er slått på . Er den slik at den gir maks spenning hele tiden, eller regulerer den seg automatisk etter temperatur e.l . Det er spenning  til antenneforsterker.  Noe som går fremover...  :-)
Demontert ledningen til selve bakluka i hengslet. Noe få brudd i isoleringen men ikke brudd rett av. Se bildet. Vil det være nok til at noe ikke fungerer?  Alle lys i bakluka, med unntak av h.ryggelys som kommer og går litt. Har trodd det var kontaktfeil ved pæra, men kan likeså kanskje være brudden ei isoleringene som vist på bildet? . Hva strømfører alle disse ledningene? h.side bakluke . finnes det en oversikt på det?
Takk :-)
Det finnes mange oversikter over dette, om du googler. Sikkert hundrevis av slike tråder på Internett, da alle e61 får denne feilen.
Om du ikke finner feilen der bak, så må du lenger frem i bilen for å måle.
Da fant jeg feilen. amatørmessig- skulle sjekket det først., men man lærer så lenge man lever.  ingen jord i kontakten til bremselyset. Bruddet er lenger frem, så lar det være, og legger opp ny jord til bremselyset. Loddet og reparert alle brudd på h.side, men fremdeles ingen sentrallås :-( . Får være med denne gang. så skifter jeg heller ledningsnett en annen gang.  Det kan jo være noe på v.side som er galt. ikke sett på den ennå... Blir ihvertfall eu godkjent nå :-)
På 5.4.2021 den 11.32, Otis skrev:
Ledningen som er rød/hvit er strøm inn, og brun er jord.
Hvit/blå er signal til CAS.
Hos meg er det R/H som er strøm. Neste er hvit/grønn 4.7 volt (signal til CAS?) , så er den siste hvit/lilla. Denne (hvit/lilla) hadde ingen jordkontakt. Antok at der var jord. Jordet den på nytt, men hjalp ikke mht sentrallås. Kom så over dette bildet ved søk på tema. Der er jo ikke jord i dette hele tatt ? Boksen  må vel ha jordkontakt? om ikke MASa er jord. fant ikke ut hav det betydde .   På bildet er den siste ledningen som jeg antok var jord +12v Radio . Skal være kretskortet til diversity antenna.  Tatt fra denne tråden https://www.elektroda.com/rtvforum/topic3382021.htmlimage.thumb.png.906d2a1eaab7d6b763787d408187c530.png
Hvit / lilla er aldri i verden jord. Jord er nesten utelukkende brunt og svart. På en del eldre biler er hvit og lilla vanlig for dataoverføring mellom moduler.
Så hvor er da jord til antenneforsterkeren? om det skal være da...har jo strøm inn så.. Får koble om igjen...
