Noen M47 guruer her? E90 nekter og starte.
3 timer siden, Kenneth F skrev:
Er det ventilen som åpner og lukker for egr eksosn du tenker på? Er eneste ventilen som er i "innugsrøret" du ser rett gjennom den uten med noe spjeld
Nei, din er vel for gammel til å ha dette spjeldet da. På de som har det er det skrudd på egr ventilen og slangen fra intercooler er tilkoplet dette.
Prøvd å starte uten slange fra intercooler tilkoplet? Med fastskrudd egr rør
Endret av 540is
  • Svar 31
  • Visninger 5.3k
  • Problem funnet, turboen var helt tett. Så den fikk ikke ut eksos rett og slett 🤦
  • Ja greit å finne ut av det, nå får hun ny turbo, fjerner swirleflaps, fjerner egr og full service så har hun bil en stund till 🤷
  • Oppdatering, bilen starta tvert med innsuged avskrudd. Satte på innsuged igjenn, og startet ikke. Løsna så på røret så går ifra egr kjøler til innsuget, å starta tvert igjenn.  Så mistenker at ka
Min 118d fra 2006(M47) hadde dette nødspjeldet. Hvis det var det spjeldet du tenker på. Det lukker når man stopper motoren slik at den skal stoppe raskere.
Endret av Øyvind L.
Jepp, samme er det samme om intercooler er koblet til eller fra.
Uten at jeg forstår hvorfor så virker det ikke som han får eksosen gjennom turboen å kveler seg selv. Så når vi tar av røret på EGRn så får han letta på eksostrykket.
Er i prosessen med og plukke ut turboen å se hva som fåregår der.
Ja har dette på 525d lcien min åg, men er ikke der på E90en. Den har ikke dpf heller, kun katalysator fant jeg ut idag.
Endret av Kenneth F
Ville ha startet med å løst fra katalysatoren, de kan også gro igjen/ innmat løsner som vil gi forstoppelse for eksosen
Katalysator løsna jeg når jeg oppdaga at den kun gikk når egr røret var løst. Nytta ikke, gikk fremdeles kun når egr rør va løst, selv med fri utblåsning rett fra turbo.
Merka også at det kom vesentlig mer eksos fra egr kjølern en ifra eksos siden på turboen 🤷
11 minutes ago, Kvasi said:
Har ikke lest hele tråden men, diagnose og live-verdier?
Snodig problem men blir litt meningsløst og langvarig prosess uten.
Har kjørt envær tenkelig live verdi å test med Ista på bilen, ingen live-verdier som tillsier at noe er galt. Eneste feilkoden som ligger inne på bilen er feil på turbo actuator, en feilkode som var siden hun kjøpte bilen.
Trykk før og etter DPF og fylingsprosent på denne?
Er ikke DPF på denne(så fremt jeg ikke bommer noe jævlig, men er isåfall første dpfen jeg har sett med kun lamdasonde som går inn på den) , kun katalysator å kun en lamda så går inn på den. Den er uannsett tatt løs fra turbo så turbo ha fri utblås rett til friluft å bilen går fremdeles kun om EGR røret løsnes ifra innsuget så det går til friluft. Tenkte også tett dpf, helt til jeg skulle se på sotnivået å tvangskjøre regen. Men ingen verdier kom opp.
Fra 2006 så har den DPF.
Har du en turbo som står bom fast? Hvis den ikke spinner normalt så er det mindre motstand for gassen å stikke ut via EGR (når den er åpen til friluft). Stenger du EGRen (som den normalt er ved oppstart) så har du for mye blokkering til at motoren kan gå.
Kompressorhjullet spinner lett på trykk siden, men er i prossesen med å plukke ut turboen så jeg får sett skikkelig på eksos siden (var ikke all verden av plass og se noe nedi der).
Blir meget spennede og se hvordan den turboen ser ut når jeg får den på benken.
23 minutes ago, E.C. said:
Du får vel svaret om den starter med turboen løsnet fra grenrøret og alt det andre montert.
Sant nokk, trenger jo ikke helt ut med den bare for og teste😅
