Peak Skrevet Juli 20, 2021 Skrevet Juli 20, 2021 (endret) Har nylig handlet en `09 520d 177hk, registerkjedet ble skiftet like over 200 000 og bilen går fint uten ulyder. Syntes derimot at den virker noe sløv på stillestående akselerasjon og ved forbikjøringer. Turbo er etter hva jeg vet fremdeles ikke skiftet men er blitt sjekket og ser fin ut i følge forrige eier (Mekaniker hos Bavaria). I følge spesifikasjoner skal bilen klare sprinten 0-100 på ca. 8.2 sekunder som jeg syns er overraskende kvikt på stor stasjonsvogn med minste motor. Har ikke timet noe selv ennå da jeg tror det blir for upresist med stoppeklokken, med andre ord går ikke bilen vesentlig dårligere enn hva den skal. Normale servicer og hyppigere oljeskift en standard er utført, men hva kan være en idé å skifte her for at bilen kanskje kan bli noe friskere, at den har tapt seg noe på 255 000 kilometer er helt forståelig. Endret Juli 26, 2021 av Peak
Evopower Skrevet Juli 20, 2021 Skrevet Juli 20, 2021 Min e61 530xd har samme symptomene. Dauere enn hva man skulle forvente og spesielt ved aks fra stillestående og ved forbikjøringer som du sier. På min var det tett partikkelfilter. Km stand 210.000km. Verdt å ta en måling på partikkelfilteret ditt dersom du ikke finner ut noe mer
Peak Skrevet Juli 21, 2021 Forfatter Skrevet Juli 21, 2021 Skal prøve å få timet det, luftfilteret skal jeg ta en nærmere titt på. Partikkelfilter kan nok også ha noe med saken å gjøre, når er normalt skifte av dette og kan det fjernes og bilen likevel passerer EU kontroll?
Otis Skrevet Juli 21, 2021 Skrevet Juli 21, 2021 Sånn for mrorskyld, så har 520d annen giring på enten girkasse eller diff. Derfor er den ikke så halvgærn på akserlasjon. Dog så er turtallet ved 100 km/t endel høyere enn R6 diesel.
Peak Skrevet Juli 21, 2021 Forfatter Skrevet Juli 21, 2021 (endret) Prøvde en enkel stoppeklokke i dag og havnet på ca. 9.9 begge gangene så det er med andre ord noe å gå på her. Kan det virkelig være så mye å hente på et luftfilter og DPF? Stemmer at den ligger ganske høyt på turtall over 100km/h men overraskende snill på forbruket 😄 Endret Juli 21, 2021 av Peak
E.C. Skrevet Juli 21, 2021 Skrevet Juli 21, 2021 Blir det skikkelig tett så går det enda mer dass enn det.
Evopower Skrevet Juli 21, 2021 Skrevet Juli 21, 2021 Tett Dpf har mye å si. Min gikk fra ca 7 sek 0-100 og til 12 sekunder. Skal fjerne dpf i disse dager. Det er en klar feil ved eu kontroll derson det blir oppdaget. Kan være lurt å ha det gamle filteret liggende og bytte til eu.
Peak Skrevet Juli 21, 2021 Forfatter Skrevet Juli 21, 2021 Skrur ikke selv med mindre det er en simpel quick fix. Lar nok DPF forbli om det kan bli vanskeligheter gjennom EU. Hvordan fungerer DPF rens? -Har det noe for seg?
ahj Skrevet Juli 22, 2021 Skrevet Juli 22, 2021 15 timer siden, Peak skrev: Skrur ikke selv med mindre det er en simpel quick fix. Lar nok DPF forbli om det kan bli vanskeligheter gjennom EU. Hvordan fungerer DPF rens? -Har det noe for seg? Jeg har brukt DPF rens en rekke ganger med gode resultater, lambda bør skrus ut for å kunne virkelig få sprutet den væska inn i hele filteret.
Peak Skrevet Juli 22, 2021 Forfatter Skrevet Juli 22, 2021 Hvilken type har du brukt og hvordan skrur jeg ut lambda?
Mons1 Skrevet Juli 26, 2021 Skrevet Juli 26, 2021 Du sier at bilen er gått 255000km? Er DPF noensinne byttet på denne? Mener å ha lest at DDE er programmert til å trigge DPF-feil når bilen passerer 200k da BMW mener at DPF ikke har noe lenger levetid. I mange tilfeller er det kun nødvendig med å rense DPF. Man tar denne ut og sprayer med DPF-rensemiddel. Så bruker man høytrykkspyler med roterende dyse. Så en avlesing med Diagnoseverktøy kan kanskje gi noen svar? Denne har vel også noe NOx-sensorer som er kjent for å ryke på N47? Ny DPF er håpløst dyrt, så jeg håper det kun er nødvendig med rens av DPF.
ahj Skrevet Juli 26, 2021 Skrevet Juli 26, 2021 På 22.7.2021 den 19.37, Peak skrev: Hvilken type har du brukt og hvordan skrur jeg ut lambda? Jeg brukte motip sin, kjøp på GS. Fastnøkkel og løsne kontakten, så kommer lambda ut.
Peak Skrevet Juli 26, 2021 Forfatter Skrevet Juli 26, 2021 Har eid bilen i kort tid og kun kjørt 4000km, oppfører seg akkurat slik den skal foruten treg akselerasjon. Bilen har hatt 3 eiere før meg så usikker på om DPF noen gang har vært skiftet, men ikke i følge forrige eier som har hatt den fra 203 000 - 251 000. Å ta ut prtikkelfilteret blir nok ikke aktuelt, tenkte nok en enklere løsning som en av disse eksemplene, men om det har effekt er det store spørsmålet. https://www.maxmaling.no/produkt/dieselpartikkelfilterrens-dpf-rens-motip-500-ml/ Her må en ha begge to: https://www.gsbildeler.no/kjemi-tunap/tunap_931_diesel_partikkelfilter_rens__1613726?gclid=EAIaIQobChMIopq9v_iA8gIVROmyCh1UjgYmEAQYASABEgJ_5fD_BwE https://www.gsbildeler.no/kjemi-tunap/tunap_932_skyllekonsentrat_for_dpf_rens__3899653?gclid=EAIaIQobChMIh8rVgviA8gIV8EiRBR0tRwMjEAQYAyABEgK8UfD_BwE
Peak Skrevet Juli 26, 2021 Forfatter Skrevet Juli 26, 2021 10 minutter siden, ahj skrev: Jeg brukte motip sin, kjøp på GS. Fastnøkkel og løsne kontakten, så kommer lambda ut. Ser jeg svarte i tråden uten å sett din respond. Da handler jeg Motip sin og skrur ut Lambda, er det denne som blir demontert i filmen i linken i innlegget jeg skrev over her?
