ABS slår inn på lav hastighet
BmwTheBest
Hei,
har en e60 2009 facelift. I de siste dagene får jeg abs, dsc varslene på av og til.
Leste inn med diagnose verktøy og fikk 5E4E front right speed sensor supply fault.
Målt motstand på begge sensorer foran og fikk verdi på ca 529.
Har byttet Sensoren på høyre side uten at det hjalp.
Feilen kommer og går.. usikker på om det er selve kontakt det er noe feil med eller noe i hullager?
Håper noen kan gi noe innspill.
På forhånd takk!
Endret av BmwTheBest
Det står jo i selve feilkoden. Den sliter med å få 5V fram til sensor. Så enten er modulen din dårlig eller så har du et problem med ledningen som går fram dit. Evt. korrosjon i koblingspunkter.
Endret av E.C.
rettet skrivefeil
Finnes det noen oversikt for på hvilket punkt på kontakten på abs modulen som høyre foran sensoren er koblet til? Tenkte å bruke multimeter for å sjekke om det er noe brudd.
kjørte hjemmefra idag og fikk ingen varsellys for ABS/DSC/Flat tyre, men var nysgjerrig og leste likevel kode og fant:
5E50: DSC: Wheel speed, air gap, front right.
Har byttet ABS sensoren med BMW orignal for et par dager siden.
Noe innspill hva man kan prøve ifm denne koden?
På forhånd takk!
Om selve sensoren er sjekket ut av ligningen:
Standardsvaret på nett er vel å kalibrere rattvinkelsensor.
Ellers er det ikke helt uvanlig at selve DSC-enheten begynner å svikte. Den sitter plassert like over eksosmanifold, og utsettes for mye varme, som kan påvirke kretskortet. Typisk feilsymptom er det du beskriver. Det finnes firma som reparerer disse.
Men dette er bare innspill. Å bytte deler uten en plan blir fort kostbart.
Endret av *MrB*
Fort gjort, men sjekk det jeg sa om orientering og plassering for å være sikker.
Jeg er ganske så uerfaren med tanke på ABS og derfor spør mye.. du får unnskylde meg..
Hvordan kan man se på sensoren for å vite om orientering og plassering ? Tenker du på hvilken vei den peker ?
