Alexskaar Skrevet November 10, 2021 Share Skrevet November 10, 2021 Hei, Har en e60 med ett kjøleproblem jeg ikke finner ut av. Bilen nådde ikkje driftstemp, så skiftet begge termostatene og vannpumpe. No når bilen driftstemp, men får ikke varme i slangen som kommer ut av radiator. Har ikke kjørt så mye, men har nådd 97°c i følge carly. Bilen koker ikke på tomgang. Kommer fort opp i driftstemp og ligger stabilt på ca 93 ved normal kjøring. Noken som har vert borti det samme? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E.C. Skrevet November 10, 2021 Share Skrevet November 10, 2021 Hvis slangen som kommer ut av radiator er varm så har man vel strengt tatt en dårlig radiator. Jeg kan egentlig ikke se at du har noe problem per nå. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Alexskaar Skrevet November 10, 2021 Forfatter Share Skrevet November 10, 2021 Ja, skal være kaldere, det vet eg 😊 Regerer derimot på at den er iskald sjølv etter ein kjøretur, skal vell være litt varme? Radiatoren gjør vell ikke en så god jobb? 😅 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E.C. Skrevet November 10, 2021 Share Skrevet November 10, 2021 I det været her så vil jeg tro at den gjør en så god jobb. I tillegg så går en del varme til kupeen og da er arbeidsmengden til radiatoren foran enda mindre. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet November 10, 2021 Share Skrevet November 10, 2021 Om du ikke har kjørt så veldig mye, så kan det jo være dpf regenerering som foregår. Men dette er kun om du har kjørt en stund med defekt termostater. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Alexskaar Skrevet November 10, 2021 Forfatter Share Skrevet November 10, 2021 Er fjernet dpf, så tviler på det er det. har kjørt noen uker no, ligger fint på temp i vanlig kjøring. synest det er rart at slangen ikkje blir noke temp i når vann når 97 grade 🤔 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Maxmek Skrevet November 10, 2021 Share Skrevet November 10, 2021 (endret) Jeg hadde samme problem på en E60 525d. Byttet egr og hovedthermostat uten bedring på temp. Så byttet de thermostat ved oljekjøler tror jeg det var, og vipps så varmet den som bare det. Så det er altså da 3 stk thermostater. Endret November 10, 2021 av Maxmek Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Alexskaar Skrevet November 10, 2021 Forfatter Share Skrevet November 10, 2021 Når driftstemp, er heller at den kanskje blir litt høy😅 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jostege Skrevet November 10, 2021 Share Skrevet November 10, 2021 Hvis slangen som går inn på radiator er varm, så må det jo være sirkulasjon?? Og om da slangen som går ut er kald gjør radiatoren jobben sin . Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TRF Skrevet November 11, 2021 Share Skrevet November 11, 2021 Hvilken slange er det som ikke blir varm? Uansett, jo, begge blir "varme" Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Alexskaar Skrevet November 11, 2021 Forfatter Share Skrevet November 11, 2021 Slangen som går inn oppe på høyre side er varm. Begge slangene som går ut nede til venstre er iskalde… Ikkje unormal mye trykk i kjølesystem. Motor koker ikkje på tomgang/vanlig kjøring. I oppoverbakke stiger tempen over 93, har vert opp i 97/98 grade Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TRF Skrevet November 11, 2021 Share Skrevet November 11, 2021 Jeg antar at du her har ment høyre venstre når du ser ned i motorrommet? Høyre venstre angis alltid ihht kjøreretning. Men ok. Dersom slangen fra termostat ikke finnes lunk i en gang, så åpner ikke termostaten din. Trolig for dårlig lufta, men ikke umulig defekt termostat. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Alexskaar Skrevet November 11, 2021 Forfatter Share Skrevet November 11, 2021 @TRF okei, er sett oven i fra ja 😅 trur den skal være lufta bra, kommer ikkje noke meir luft ut i alle fall. Får evt prøve å skifte termostat på nytt. Synest det berre er rart at bilen ikkje koker på tomgnag eller vanlig kjøring. Siger litt under 90 grade ved å renne ned ein bakke. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet November 11, 2021 Share Skrevet November 11, 2021 Den blir jo ikke varm nok, derfor koker den ikke. Det er nok litt kjølevann som sirkulerer. Ang lufting, så lufter diesel seg selv, selv om man er uforsiktig. Men om termostaten ikke åpner så blir det kanskje litt verre, uten at jeg har studert kjølevannskretsen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Alexskaar Skrevet November 11, 2021 Forfatter Share Skrevet November 11, 2021 Testa litt i dag, kjørte opp ein litt lengre bakke. Alt var uten varme på og ac vifta av. Nådde 98 grade på toppen, forsatt ikke tegn til varme. Temp datt ein del når eg rant ned igjen. siste bilde er ved vanlig kjøring etterpå 😊 Btw kommer ikkje noke luft ut av returen til resovaret, alle delene er skiftet på verksted og lufta der. Tusen takk til alle som hjelpe 👌🏻 Blir ikke klok på dette 😅 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
