sondre Skrevet August 16, 2022 Skrevet August 16, 2022 Hei. 2017 Bmw 3-serie Velger kart symbolet på My BMW Søker opp et sted, noen ganger også vis rute før jeg klikker send til min BMW. Problemet er at jeg aldri finner igjen hverken rute eller posisjon som jeg har sendt når jeg går inn i navigasjoen (Navi Pro) og jeg har Connected Booster og nylig oppdatert kart. Hvor blir posisjonene og rutene jeg sender av?
sanders54 Skrevet August 16, 2022 Skrevet August 16, 2022 (endret) Det er vel iDrive 6 på disse. Da skal den ligge under "meldinger" eller "Notifications", "klossen" helt til høyre i menyen. Skal kunne trykke seg inn der og så gå inn på meldingen, og der skal man igjen kunne klikke på addressen. Hvis ikke: Vet at det er en del BMWer fra rundt den tiden med kun 3G mottaker (tror alle produsert før midten av 2016), og etter det jeg har lest sliter disse med å motta meldinger over Edge nå som 3G er slukket. Endret August 16, 2022 av sanders54 sondre reagerte på dette 1
sondre Skrevet August 16, 2022 Forfatter Skrevet August 16, 2022 (endret) Ahh, takk @sanders54 Da skal jeg sjekke der når jeg er ferdig på jobb, men kan ikke se at jeg har sett at det har vært noen notifications der tidligere, bortsett fra sms på telefon. Men dette kan jo være et problem som du nevner, men trafikkinfo i sanntid ser jo tilsynelatende ut til å fungere: Production Date 2016-07-07 https://bimmer.work/vin/g005127fe62568801fda60680a4247a5b/ EDIT: Noen (enkel) måte å finne ut om jeg har 3G eller 4G? Endret August 16, 2022 av sondre
sondre Skrevet August 16, 2022 Forfatter Skrevet August 16, 2022 Da fant jeg de til slutt. Connected Drive BMW Meldinger Ikke mest intuitivt, men da vet jeg det 🤪 Marius2002 reagerte på dette 1
sanders54 Skrevet August 16, 2022 Skrevet August 16, 2022 (endret) Aha! Lurer kanskje på om du har iDrive 4 eller iDrive 5? PS: Hvis du har iDrive 5, så kan du kode inn iDrive 6 enkelt hvis du ønsker litt mer moderne oppsett :-). Endret August 16, 2022 av sanders54 sondre reagerte på dette 1
sondre Skrevet August 16, 2022 Forfatter Skrevet August 16, 2022 (endret) Ok, ser ut som om jeg må ha ENET kabel. Hvor galt kan det gå, eller går det ikke galt - litt redd for å føkke opp "nybilen" 😨 Tenker på linken du la inn @sanders54 Edit: har da bestilt kabel, kan ikke komme fort nok... og idr 5 til idr 6 Var også mange kjekke funksjoner på Remote Coding Package - F Series også...https://bimmer-remote.com/products/remote-coding-package-f-series Endret August 16, 2022 av sondre
sondre Skrevet August 18, 2022 Forfatter Skrevet August 18, 2022 (endret) BT ODB kontakten til Bimmercode kom i dag, og man greier jo ikke vente, så har justert litt av hvert, bl.a: Baklys alltid på Speil folder inn når jeg låser bilen Easy entry seat Huske innstilling på Auto stopp fra sist tur Tilt Passenger Mirror farther down when in reverse, denne var aktiv, men speil tilter ikke ned, så jeg deaktiverte den og aktivert igjen. Justerte hastigheten på når hekkspoiler skal gå opp og ned, får en feilmelding på hekkspoiler, og den gikk opp når jeg slo av tenning, så litt usikker på den. Blir kanskje ok når bilen starter neste gang. Kjører ikke så ofte over 130, så det går nok bra 😂 Men får vel ta en titt om det kan være noe som ikke skal være nede i sporet. DHL sier kabelen jeg trenger for å oppdatere til iDrive 6 skal komme i morgen, vi får se, må muligens kode det meste på nytt etter oppdatering, men det finner jeg ut av. Endret August 18, 2022 av sondre
papertiger Skrevet August 18, 2022 Skrevet August 18, 2022 Ang tilt på høyre speil, bryteren for speiljustering høyre/venstre speil må stå i venstre posisjon for at tilt skal virke. Marius2002 og sondre reagerte på dette 1 1
sondre Skrevet August 18, 2022 Forfatter Skrevet August 18, 2022 35 minutter siden, papertiger skrev: Ang tilt på høyre speil, bryteren for speiljustering høyre/venstre speil må stå i venstre posisjon for at tilt skal virke. Ahhhh, jeg har den alltid på høyre siden jeg må manuelt tilte ned, tester det ved neste aneldning 👍 papertiger reagerte på dette 1
sondre Skrevet August 19, 2022 Forfatter Skrevet August 19, 2022 Litt OT. Men er det mulig å få fotoboks varsling på navigasjonen i BMW?
papertiger Skrevet August 19, 2022 Skrevet August 19, 2022 5 minutes ago, sondre said: Litt OT. Men er det mulig å få fotoboks varsling på navigasjonen i BMW? Det er vel kun iDrive 8 (og 7?) som har denne muligheten? @mslello og @Ron Jeremy har vel prøvd ut dette på sine høvesvis i4 M50 og iX3. Marius2002, sondre og mslello reagerte på dette 2 1
sondre Skrevet August 22, 2022 Forfatter Skrevet August 22, 2022 På 16.8.2022 den 21.06, sanders54 skrev: Aha! Lurer kanskje på om du har iDrive 4 eller iDrive 5? PS: Hvis du har iDrive 5, så kan du kode inn iDrive 6 enkelt hvis du ønsker litt mer moderne oppsett :-). Hva er forskjellene på 5 og 6? Bortsett fra at ikoner på startmeny er mye større, likte egentlig bedre at de var mindre og at alle var synlige på skjermen samtidig.
Skulebollen Skrevet Oktober 5, 2022 Skrevet Oktober 5, 2022 På 22.8.2022 den 14.09, sondre skrev: Hva er forskjellene på 5 og 6? Bortsett fra at ikoner på startmeny er mye større, likte egentlig bedre at de var mindre og at alle var synlige på skjermen samtidig. Dette undrer jeg også på😁 usikker om jeg har idrive 5 eller 6 på min bil produsert i 11/2016
Marius2002 Skrevet Oktober 5, 2022 Skrevet Oktober 5, 2022 ^https://www.bimmer-tech.net/blog/item/58-bmw-nbt-evo-id5-id6-idrive-upgrade
