Hjulstilling på Bilia - "Bil for lav"
1 minutt siden, E.C. skrev:
Min erfaring er at de godkjenner selv med røde verdier, så lenge det er papirer på at det er nylig justert etter beste evne.
Takk for svar. Jeg får gjøre ett forsøk! Viktigste er vel at det er likt side til side. De vet vel også at camber ikke kan justeres foran.
  • Svar 35
  • Visninger 3.6k
  • Feks så får du kjøpt originale spacere som man legger på toppen av demperlager foran. Da blir den ca 18mm høyere foran. Utstyrskode "S815A Dårlig veipakke" Delenr: 31306779671
  • Eller du kan gjøre det enda billigere. Få noen til å dreie ei skive som du legger mellom demper og navet slik jeg har gjort på min E90. Da kan du selv velge tykkelsen på skiva og høyden du ønsker
  • https://bimmers.no/forums/topic/828305-vising-av-senkesett/   Når det er snakk om klaring under bil så har ikke jeg greid å google meg til en "absolutt kilde", men det går igjen følgende uts
Det tror jeg går fint, pass dog på evt. andre "mods" på bilen ved godkjenning, var jo en her på teknisk som fikk en hel liste med ting da han bare skulle innom for godkjenning av senk. Så med andre ord kan de henge seg opp i andre ting enn det du viser bilen for.
Fikk godkjent coilovers på min E91 i forrige uke med hjulstillingspapir uten farge og camber bak rett utenfor grønne verdier 😅 Tror ikke de er så super streng når det gjelder camber så lenge det ikke er helt syke mengder 🤔
Det løser du enkelt ved å ta en kopi av arket du har fått, så skriver du ut med farge svart/hvit.
Jeg vil da tro at en oppegående person hos SVV skjønner at fargene betyr forhåndsbestemte toleransegrenser i programvaren til hjulstillingsapparatet og ikke en sann absoluttverdi for hva som kan kjøres med og ikke, så en svart-hvitt kopi virker mer som et halv-slapt forsøk på noe slags juks, på ting som man egentlig ikke behøver å jukse på.
Hva slags mods var det? Har du en link til den? Ja, noe må jeg nok "fikse litt på" før jeg viser den, men ellers skal resten være i orden (#famousLastWords)
Jeg er også litt i den tankegangen. Jeg har 2 stk papirer på kontrollen, en i farger og en uten. Men det lukter litt juks av sort hvitt papirer og da blir de kanskje mer interessert i å finne andre ting også....? I alle fall om 1 grad mer camber foran uansett ikke er noe reelt problem.
Takk for info. Noe annet de kikket etter enn nummer på fjærene, TUV papir og hjulstillingskontroll? Syke mengder er det i alle fall ikke ☺️
4 timer siden, *MrB* skrev:
Rødt (eller verdier utenfor toleranse) blir godkjent sålenge papirene er ferske. Gikk igjennom dette i vår.
👍 Fersk er innen 3 mnd?
Er vel noe slikt ja. Nummer på fjær/demper, måling av høyde og sjekk av dokumentasjon og hjulstillingskontroll. Også skal de vel skrive inn litt ymse ting i systemet også, så går litt tid 😅
Er det noe krav til minimumshøyde, eller er det bare at det skal dokumenteres så man ikke endrer oppsettet uten å godkjenne på nytt?
Minimumshøyden står spesifisert i TÜV papirene for coilovers i hvertfall.
Er vel og et slags krav til at laveste punktet på bilen ikke skal være lavere enn X cm fra bakken eller noe? Litt usikker der, jeg bare forholdt meg til hva som stod i papirene.
Dokumenteres og skrives inn i vognkort, så hvis du blir stoppet i en kontroll og ting ikke samsvarer med det som er skrevet der, så blir du jo sendt på visning/teknisk kontroll hos SVV.
Bakkeklaring jeg tenkte på ja, lest litt forskjellig om at det er en sånn "kloss" som må passe under bilen osv. men usikker på om det er tilfellet lenger
Usikker. Husker ikke hva de gjorde de forrige gangene og denne gangen ble jeg henvist til ventearealet i hovedbygget så fikk ikke sett akkurat hva de gjorde 🤷‍♂️
Når det er snakk om klaring under bil så har ikke jeg greid å google meg til en "absolutt kilde", men det går igjen følgende utsagn både på forumet her og diverse andre forum, noen har også sagt høyde på 80 mm:
Quote
TÜV har også som hovedregel at senket bils hjuloppheng/understell skal kunne passere over en forhøyning lagt på tvers av kjøreretningen med lengde 800 mm og høyde 110 mm.
