Bala87 Skrevet Februar 11 Skrevet Februar 11 Jeg fikk melding "Drivetrain. Check soon" i displayet på min 2012 F10 525d. Etter feilsøking hos BMW (Hedin Automotive) fikk jeg beskjed om at partikkelfilteret har begynt å bli tett. De ville ikke prøve å regenerere DPF fordi det muligens bare kan være en midlertidig løsning. Men jeg har fått tips om å kjøre motoren på 4000-4500 omdreininger i noen mil for å virkelig varme den og "tvinge" skikkelig regenerering. Mulig dårlig beskrivelse fra min side, men kort fortalt, kjøre den på nesten maks turtall noen mil, når tanken er halvfull så fylle på DPF rens og så kjøre tanken nesten tom ved langkjøring. Jeg kjører jevnlig langt nok til at regenerering skal skje og jeg hører ofte at det skjer når jeg har parkert så jeg er litt overrasket over at partikkelfilteret begynner å bli tett. Mulig det skjer over tid uansett? Syns dere at det høres ut som noe fornuftig å prøve før jeg evt. bytter partikkelfilteret (det koster jo 30 tusen så jeg vil gjerne prøve alt først), og hvor lenge hadde dere turt å kjøre den bilen på 4000+ omdreininger? Den bør jo tåle det, men jeg får litt vondt innvendig av å ligge nært rødfeltet over tid. Setter pris på alle svar
E.C. Skrevet Februar 11 Skrevet Februar 11 Det er jo ikke turtall alene, men last. Som å kjøre lange oppoverbakker. 3000-3500 rpm kan være nok, trenger ikke å ha bilen på turtallsperra. Spørsmålet er hvor langt har bilen gått og er eller har den vært trimmet? (fører typisk til mer belastning på DPF). Rens og regenerering hjelper mot sot, men aske får du ikke ut på denne måten. DPF som ofte må regenereres kan også ha andre årsaker enn alder og km-stand, som følge av slitasje og feil på øvrige komponenter på motoren. Otis reagerte på dette 1
Bala87 Skrevet Februar 11 Forfatter Skrevet Februar 11 (endret) Bilen har gått nesten 159.000 og er ikke trimmet. Feilsøkingen viste kun feilkode på DPF og jeg vet ikke om noen andre feil på bilen. Servicer har blitt fulgt siden bilen var ny, alle hos BMW. Jeg har hatt bilen i 5 år, men jeg aner jo ikke hvordan forrige eier kjørte den. Men etter hva jeg vet så er det ingen andre feil på bilen, i så fall er det noe som ikke gir varsel eller feilkode. Endret Februar 11 av Bala87
Ingvaldsen Skrevet Februar 12 Skrevet Februar 12 Blir denne 88 grader ? Har den glødefeil? kjøp dpf rens som du fyller på tanken, ellers blir det vanskelig å få høy eksostemp i norge uten å bli veldig førerkortløs. Otis reagerte på dette 1
Bala87 Skrevet Februar 12 Forfatter Skrevet Februar 12 Ingen glødefeil. Temp-måler for olje viser 100 grader. Spørsmålet mitt er vel om det kan hjelpe å kjøre på høyt turtall og å fylle på DPF rens. Jeg kan velge gir og så kjøre E6 opp og ned. Så høyt turtall og høy eksos temp er ikke et problem uten å miste førerkortet
Otis Skrevet Februar 12 Skrevet Februar 12 Det finnes rense middel som man sprøyter inn i DPF. Feks https://www.launchtech.co.uk/dpf-tools/dpf-cleaning-gun/ Det stoffet virker.
Øyvind L. Skrevet Februar 12 Skrevet Februar 12 (endret) Eller plukk av filteret og få det renset. Da blir det nesten som nytt igjen. Google DPF rens så finner du firmaer som har maskiner som renser de. Har gjort det på mitt filter. Det ble som nytt igjen. Jeg brukte dette firmaet. https://www.apkreman.no/ Endret Februar 12 av Øyvind L.
Kolstad Jr. Skrevet Februar 12 Skrevet Februar 12 Prøv Wurth sin DPF-cleaner, fungerer fjell! Har rensket opp i 2 filter nå i vinter. Kjør bilen skikkelig varm, så spray inn i slangen fra filter til mottrykksensor. Umiddelbar virkning. Gikk fra 50mbar mottrykk på tomgang og til 8 mbar etter en kjøretur med dette middelet. Kjørte dette på 530'n før jul og 320d'n nå i forrige uke, begge ble helt iorden 👍 Må nok slette feilkoden som ligger inne for at den skal begynne å regenerere igjen da. teerex reagerte på dette 1
Otis Skrevet Februar 12 Skrevet Februar 12 @Kolstad Jr. Hvordan sprøyter du det inn i DPF? Og er det denne versjonen du snakker om? https://nettbutikk.wuerth.no/Tunap-931-Rensemiddel-for-partikkelfilter-TUNAP-931-DPF-RENS-1L/GT00101489.sku/no/NO/NOK/?CampaignName=SR007
Kolstad Jr. Skrevet Februar 12 Skrevet Februar 12 25 minutter siden, Otis skrev: @Kolstad Jr. Hvordan sprøyter du det inn i DPF? Og er det denne versjonen du snakker om? https://nettbutikk.wuerth.no/Tunap-931-Rensemiddel-for-partikkelfilter-TUNAP-931-DPF-RENS-1L/GT00101489.sku/no/NO/NOK/?CampaignName=SR007 Denne typen 😊 https://nettbutikk.wuerth.no/Produktkategorier/Partikkelfilter-rensemiddel-diesel/31223009011601.cyid/3122.cgid/no/NO/NOK/ Tok av slangen som går fra DPF til trykksensoren som sitter montert på siden av motoren (sitter med en strips rundt). Sprøyter så rett inn i filteret via slangen. Viktig at motor/eksos er rimelig varm før man gjør dette. Riktignok kun på M57 og M47 jeg har gjort dette, usikker på om det er høvelig likt på N/B motorer. Otis og teerex reagerte på dette 2
teerex Skrevet Februar 12 Skrevet Februar 12 Det er lurt å sjekke mottrykk og evt. feilkoder med den rimelige diagnoseskanneren alle med BMW bør/må ha. Jeg sjekker jevnlig at ingenting er galt før og/eller etter hver lengre kjøretur for å unngå overraskelser.
Bala87 Skrevet Februar 15 Forfatter Skrevet Februar 15 On 2/12/2026 at 8:58 PM, teerex said: Det er lurt å sjekke mottrykk og evt. feilkoder med den rimelige diagnoseskanneren alle med BMW bør/må ha. Jeg sjekker jevnlig at ingenting er galt før og/eller etter hver lengre kjøretur for å unngå overraskelser. Alt av dette burde ha vært mulig å få vist i kjørecomputeren. Samme med feilkoder. Men da hadde vel merkene tjent mindre penger.
Bala87 Skrevet Februar 15 Forfatter Skrevet Februar 15 Nå har jeg kjørt en tur på nærmere 10 mil på mellom 2200 - 3500 omdreininger. For det meste på 2700-2800. Feilmeldingen er borte. I går ble det seks stopp på ca. 3 mil og fortsatt ingen feilmelding. Nå skal jeg kjøre opp noen liter diesel til så jeg kommer under halv tank, helle i DPF rens og så noen få liter diesel for å få blandet det i tanken og så en ny langtur med litt høyt turtall. Så får jeg se etter det. teerex reagerte på dette 1
teerex Skrevet Februar 15 Skrevet Februar 15 13 timer siden, Bala87 skrev: Alt av dette burde ha vært mulig å få vist i kjørecomputeren. Samme med feilkoder. Men da hadde vel merkene tjent mindre penger. Bilprodusentene syns nok ikke hvermannsen bør bry seg med slike detaljer, iallefall ikke i garantitiden Bala87 reagerte på dette 1
Bala87 Skrevet Februar 20 Forfatter Skrevet Februar 20 Da var tanken så vidt under halv, jeg helte i DPF rensen og fylte noen få liter siden det sto på flaska at det skulle fylles på før fylling. Så det blir blandet antar jeg. Jeg har kjørt en ny langtur etter det på turtall over 2500 når det var mulig. Nå skal jeg kjøre tanken nesten tom så det middelet får virke når regenerering går i gang. Jeg oppdaterer her i tilfelle det virker og det kan hjelpe noen andre. Otis reagerte på dette 1
