5267 -
Dager vunnet
9
Alt skrevet av Øyvind L.
Virker ikke her heller.. Må mest sannsynlig kjøpe en original da den som Hurtigruta bruker ikke passer til BMW. Har en mistanke om at det er mange med BMWer å ny frontrute som lider av denne feilen.. Har ikke fått bestilt ny fra BMW enda.
Helt normalt på diesel biler. Er olje fra åndingen fra toppen som blir sendt gjennom turbo og tilbake inn i motoren via intercooler. Du kan ta av slangen å vaske eller kjøpe ny slange som tetter litt bedre.
Har ikke fått testet. Har jobbet lange dager. Skal se om jeg kommer meg ut en tur i garasjen i kveld. Kan være en ikke liker uoriginal del. Skal iallefall ikke være nødvendig å kode den inn. Spennende å se hvordan det blir hos meg.
Snakket med Hurtigruta idag. De som byttet frontruta for meg.. Han ble litt overrasket når jeg forklarte problemet fordi han hadde byttet den duggsensoren med en helt ny når han satt i ruta. Men var ikke noe å diskuter sa han. Slik skal det ikke være så jeg fikk en ny sensor av han med den gang.. Skal montere den senere i kveld. Hvis ikke det virker da så er det feil type sensor de har satt på.
Var ute i garasjen å tok av dekselet rundt bakspeilet. Tok ut pluggen på den duggsensoren og da gikk det et par sekunder også falt hastigheten på vifta til det normale nivået(Nivå 2). Så da er nok den sensoren ødelagt.
Vil regnsensoren virker selv om duggsensoren er defekt? Veldig rart at den ikke gir feil ja.
Denne duggsensoren. Sitter den sammen med regnsensor? Han som byttet ruta hadde resatt regnsensor. Det spurte jeg om.
Klimakontrollen i 1eren min har begynte å oppføre seg litt merkelig i "auto" modus plutselig. Normalt når klima står i automodus så regulere den automatisk opp viftehastigheten etter som motoren blir drifts varm og når 22gr er oppnådd så senker den viftehastigheten til et rolig nivå, men nå vil den plutselig ikke regulere ned viftehastigheten når satt temperatur er oppnådd. Når jeg setter den over i manuell så regulerer den ned viftehastigheten til der jeg setter den, men hvis jeg setter en tilbake i auto så øker viftehastigheten til trinn 5 og blir stående å blåse der helt til jeg setter den i manuell igjen Alt dette skjedde etter at jeg fikk ny frontrute i bilen. Tenkte at klimakontroll panelet fusket og at det bare var tilfeldig, men så diskuterte jeg dette med en kamerat som har samme bilen og han opplevde det samme i sin E87 når han fikk ny frontrute for kort tid siden. Har lest av feilkoder, men ligger ikke inne noen feil. Har resatt ecu i klimapanelet, men det hjalp heller ikke. Noen som har vært borte i dette? Ved kald motor: Innstillingene i iDrive: Når motor er drifts varm så står viften å blåser slik hele tiden:
Synes det er veldig greit å vite årsmodell osv på den hardware vi snakker om. Hvorfor bare gi minimalt med info om tingene du har å jobbe med? Jo mer info jo letter er det å hjelpe.
Ja er det. Tok ut sikringen på den. Satte den i etter en stund igjen å nå virker den som normalt. Er vel bare å vente til det skjer igjen tenker jeg.. Fikset sikkert ikke seg selv vil jeg tro.
- 3 svar
- e61
- kompressor
(og 2 andre)
Merket med:
Hei Noen som har vært borte i at kompressor til nivå regulering bak på E61 ikke stopper å gå når man skrur av tenning?. Bilen er ikke lastet tungt så ingen grunn til at den ikke skal stoppe. Er ikke hull i belger.
- 3 svar
- e61
- kompressor
(og 2 andre)
Merket med:
Er en del mer arbeid når det er X-drive. Ofte må hele traversen ned for å komme til DPF.. På ikke X drive er det mye enklere og derfor noe billigere. Synes ikke den prisen var ille med tanke på kvaliteten som TRF leverer.
Veldig bra. Den ble skikkelig fin. Forbasket at du har feil hjul på den. Den hadde blitt så mye tøffere med riktige felger slik at du kunne senket den mere.. Ellers veldig flott arbeid.
Bytt begge topplager foran når du først har alt av..
EGR sitter vel fast og DPF er tett tipper jeg.
Ok.. Bavarian Technic er veldig bra når det kommer til feilsøking. Har den selv. Den får man opp de fleste live verdiene med, men den er ikke sååå bra når det kommer til å lese ut feil osv. Den virker feks veldig dårlig på E46 og eldre modeller. En billig inpa OBD kabel fra ebay også bruke feks Tools32 eller Inpa er som regel mer en godt nok. Ellers er jo BMW ICOM A2+B+C DIAGNOSE som selges på Finn ganske bra. Med den kan du gjøre akkurat det som BMW selv kan gjøre, men den virker ikke på E46 og eldre.. Jeg har den også.
Hva slags bil skal det brukes på? Altså årsmodell osv...
TRF Racing... www.quickfix.no
- 1 svar
- f20
- chiptuning
(og 3 andre)
Merket med:
Er det noen som handler hos de forsatt? Mange år siden jeg sluttet å handle der. Useriøse folk.
GS er blitt en dritt butikk. Som hsd så handler jeg kun hos GS hvis det er kjempe gode tilbud. Ellers handler jeg på Koed eller hos Bavaria.
Dette er ikke M3 felger bare så du er klar over det..
Hvis du går til et seriøst firma som vet hva de driver med så er det ingen bakdeler med å trimme.
Er det noen her inne som har testet EWS 3.3 på benk. Altså når det ikke er i en bil? Sliter litt med å få kontakt med diagnose på mitt EWS 3.3 fra E46M3.
