971 -
Alt skrevet av 540is
Jo da, 2011 F25 kan ha/har IBS . Jeg visste at jeg hadde registrert batteribytte i en tidlig F25, og jeg var nå inne og sjekket når den var produsert : 2011-03-01
Jeg tipper du har rett brennkammer der. Jeg mener at jeg monterte dette i en E70 ifjor, og det har samme VW nummer som det du linker til, og så har det nummer som likner på bilde av ditt brennkammer. https://www.prokes-auto.com/replacement-burner-thermo-top-v-oem-diesel-with-fuel-shut-off-valve-sh-ap-2-9013194c-9013194-9021764-9015854a-9015854-1k0261433d/
- 526 svar
- webasto
- parkeringsvarmer
(og 4 andre)
Merket med:
Siden rats er nevnt, her er hva de selv sier https://www.rats.no/automatgir-tjenester/gearkasser/gm
Vil si jeg merker forskjell ved ned til 95, men fra 98 til 102 er det mere usikker. Det er mest for å være snill med den gamle sliteren så den ikke unødig får tenningsbank og bakker tenningen når belastningen og temperaturen blir høy etter 2-3 runder nonstop på Ringen. Det koster lite ekstra for om mulig unngå problemer 200 mil hjemmefra.
Jeg fyller alltid høyest mulig oktan på min snart 25 år gamle M62. Når jeg er i Norge for å unngå metanolsuppa med dertil mulige problemer etter vinterlagring, og når jeg er på kontinentet for om mulig få litt mere futt i v8`rn.
https://www.nrk.no/vestfoldogtelemark/vegvesenet_-_-titusenvis-av-biler-er-ulovlig-trimma-1.15215428
Om de som skifter olje bare legger det ekstra oljeskiftet inn i BMW`s database uten å kople diagnoseutstyr på bilen så mener jeg at oljeskiftet vil komme med i iDrive neste gang bilen er på service uten å forstyrre serviceavtalen. Om man vil ha det med samtidig som man er på oljeskift, når man bruker ISTA for å overføre service til iDrive er det valg om du vil overføre service, eller overføre service og resette CBS. Overfører man bare servicedata om oljeskift uten å resette CBS så skal man vel ikke forstyrre serviceavtalen (tror jeg uten å ha prøvd det)
Hvorfor vil du ikke ha det ekstra oljeskiftet registrert i iDrive serviceloggen? For meg hadde det vært avgjørende ved kjøp om tidligere eier hadde skiftet olje på maks 15 000km og kunne dokumentert det ved iDrive enn å kjøpt en som har "fulgt alle serviser"... Jeg hadde nylig på verkstedet inne en 2015 F25 for sitt andre oljeskift etter totalt 65 000km. Der hadde første eier kjørt ca 45 000km på første oljeskift og så etterhvert solgt bilen. Stakkars registerkjede og turbo, det hjelper lite om det er en N47 eller B47 motor når første eier ikke tar seg råd til å passe på nyinvesteringen.
Du har ikke samme problemet som Otis hadde med E70 i en annen tråd her, manglende koding/programmering? Og/eller feil del etter produksjonsdato? https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e90-320d-lim/repair-manuals/64-heating-air-conditioning/64-12-auxiliary-heating-with-control-element/POwEmjY
Du kan starte med å trykke på snøfnuggbryteren på klimapanelet. Varierer lyden når du gjør det så har du kommet litt lengre. Men rummling og piping kan også være vibrasjonsdemperen på veivakselen som holder på å gå i oppløsning.
Robert merket at det var noe galt når han kjørte den fra Toyotaforhandleren og til Nürburg, og da var den vel så original som det var mulig å få angående fjærer og hjul. Siden har de brukt tid og penger uten å få det mye bedre.Det ligger flere videoer ute om bilen .
Mulig det har vært nevnt tidligere, men Supra har så dårlige kjøreegenskaper at den er for farlig som leiebil på Nürburgring. Har Z4 samme problemene med bakhjulsopphenget? https://www.youtube.com/watch?v=XSH3RgGSmF0
De med ja på originalt diagnoseutstyr skal klare ut med digitalt servicehefte gs_partnerverksted
Ja, vi verkstedene som er registrert i AOS og har originalt diagnoseutstyr som kobler seg opp til BMW sin server for å overføre servicehistorikk til bilen. AOS
På F10-F11 ser det ut som om det er styring bak uten at det er det, styreleddene er der men de er festet i traversen
Har du gjort som otis sier oppe i tråden her?? Om det er noe feil med systemet så vil ikke bilen kjøre regenerering på det nye filteret heller, så om 50 mil har du igjen tett dpf. Få tatt en skikkelig diagnose på motoren og reparer om det er noe feil, muligens dpf kan reddes om alle parametre stemmer så bilen begynner å kjøre regenerering igjen.
Det tennes ingen lampe for DPF fordi det har nådd sin levetid beregnet av BMW, (ca 200000km) men det ligger en feilkode inne som ikke kan slettes (452A , som mange kjører rundt med uten problemer )
Det er vel heller for å spare deg for unødige utgifter ved att kompressoren ikke skal brenne opp når den prøver å fylle en lekk luftbelg... Edit: Og/eller for sikkerhets skyld er det like greit att det er deaktivert når det er lekkasje.
Vi bruker den oljen på verkstedet da innkjøpt på fat. Tidligere var fatene merket LL04. Da det opphørte tok vi kontakt med Castrol og de sa att det er samme olje som tidligere, men at de ikke hadde videreført lisensen/godkjenninga for LL04. Du skulle vel "egentlig" hatt den Edge 5W-30 M , du kan kjøpe den neste gang for å få bedre samvittighet
Hva med lufttrykk? Du kan jo prøve å ta av kontakten på fordelingskassen mens du kjører med sommerhjula på
Feilen er vel att Falkendekkene ikke har lik rulleomkrets selv om tabellene sier det Les denne tråden https://bimmers.no/forums/topic/817589-stjernemerkede-dekk-igjen/
Vil du være sikker på att det blir tett bytter du hele toppdekselet med pakninger da plast kan sprekke med tiden. Tettinger på injektorer må også byttes da de må ut før toppdekselet kan taes av. Skruene som holder injektorene bør og byttes.
Den ene nøkkelen til min E60 LCI begynte å fjuske etter 9 år selv om det var vekslende bruk mellom begge nøklene. Nytt batteri og nøkkelhus fra ebay ble løsningen Repair-kit-for-BMW-1-3-5-6-7-Series-3-button-key
