540is
Alt skrevet av 540is
  1. Nei, mye mindre på diameter
  2. Ikke gult PARKERINGSLYS 3. Bil skal ha to lykter foran som gir hvitt parkeringslys. 3.1 Lyktene skal tilfredsstille minst ett av følgende krav: a. Være E-merket med symbolet A i henhold til ECE-reg.nr. 7, serie 01, tillegg 4, rettelse 2. b. Være e-merket med symbolet A i henhold til direktiv 76/758/EØF, som endret ved direktiv 87/354/EØF og direktiv 89/516/EØF. c. Være godkjent og merket i henhold til annen standard med tilsvarende krav som i alt. a eller b. 3.2 Lyset fra hver av lyktene skal være synlig innenfor en vertikalvinkel fra minst 15° over til minst 15° under horisontalplanet gjennom lyktens sentrum, og innenfor en horisontalvinkel fra minst 45° innover til minst 80° utover målt fra vertikalplanet gjennom lyktens sentrum som er parallelt med bilens lengdeakse. 3.3 Lyktene skal være plassert slik at høyden fra vegbanen til nederste kant av den lysende flaten er 40 cm eller mer, men høyden fra vegbanen til øverste kant av den lysende flaten skal være mindre enn 150 cm. Målene skal tas når bilen er ubelastet. 3.4 Lyktene skal være plassert slik på hver side at den lysende flates ytterkant er mindre enn 40 cm fra bilens ytterste kant. 3.5 Lyktene skal være koplet slik at de alltid lyser når fjernlys, nærlys, baklys, lys for kjennemerke, hjelpefjernlys, kurve-/tåkelys, markeringslys, arbeidslys eller tåkebaklys er tent.
  3. De selger deler om man klarer å opprette kontakt med de, men bare komplette spindler. Sånn opplegg med komplette spindler er det også på div Forder, S-Max osv
  4. Og flyter man på den grønne bølge og er eier av en Tesla Model 3 som har kjørt over 100 000km og det er på tide for bytte knirkeforinger så er det bare å få tak i en sånn pakke, ingen løse deler å få ..
  5. Hadde dette vært en kundebil ville jeg sjekket om flatreima hadde vært ok og om vibrasjonsdemperen på veiva ikke slurer. Så sjekket om det hadde vært liv i den lille ledningen. Hadde alt dette vært ok så er det bare å skru ut dynamoen og sjekke tilstanden på børstene til regulator og tilstanden på sleperinger. Det går vel til nød å ta ut regulatoren uten å først ta ut dynamoen, men man har bedre kontroll når allt er ute og på arbeidsbenken.
  6. Har du tatt av senterlokket i felgen og sett hvor mye som er igjen av 12 kanten på mutteren etter 16 år? (Om lageret ikke har vært skiftet) Muligens du trenger mer verktøy
  7. 2 måneders regelen betyr at bilen om bilen får 2er feil så må de være reparet innen 2 måneder fra kontrolldato. Denne nye dato står øverst på kontrollseddelen. Dette gjelder de som tar kontrollen for "tidlig". Går det over de 2 måneder så får bilen bruksforbud selv om din opprinnelige frist ikke er utløpt. Sånn har det vært etter at de nye regler kom for 3 ish år siden.
  8. Ved skikkelig lekkasje av eksosgass rundt dysespissen så blir det høyere trykk under toppdekselet som motorluftingen kan slite med å lufte ut. Ikke en ukjent feil på asiatiske dieselmotorer som ofte har dysene under toppdekselet, bla Mazda, Hyundai og Toyota. Gjengangeren er at sotet fra eksosgassen tetter silen til oljepumpa med div følgeskader pga dårlig smøring.
  9. Ikke utenkelig at disse har dysene under toppdekselet. Har dysen sluppet eksosgass inn i toppdekselet så kan det bli litt rotete og kostbart.
  10. Signalet fra dørlåset går vel til FRM modulen og muligens andre moduler. Det kan og være noe der. Som Jens sier, start med diagnose
  11. Sikkert på samme plass som den har vært på "alle" biler de siste 20 åra, i dørlåset. Ikke byttbar- nytt dørås. Men sjekk kabler som går mellom dør og bil først
  12. 540is
    Ladesignal
    Dette er vel en Valeo dynamo? De er kjent for å dø samme hvilket merke bil de står i. Ofte blir de eksta varme ,kan skje både når bil er parkert og motor går
  13. At man må/kan være to er for å utføre noen kontrollpunkter som kontrollinnstruksen sier, ikke for å kontrollere hverandre. Person nr 2 kan være hvem som helst. Men har man riktig utstyr kan man drive alene. Utdrag fra veileder: Veileder - Periodisk kontroll av kjøretøy, unntatt traktor Kontrollmetoder som beskriver bruk av to personer Flere kontrollmetoder er beskrevet slik at gjennomføring av kontrollen krever bruk av to personer. Det er tillatt å gjennomføre disse kontrollpunktene ved bruk av en kontrollør forutsatt at man oppnår en likeverdig kontroll av det kjøretøyet som kontrolleres. Vi viser i den forbindelse til innledningen i kontrollinstruksen. For disse kontrollpunktene er det derfor ikke nødvendig å gjøre kontrollen eksakt slik det er beskrevet såfremt det benyttes utstyr og/eller metoder som sikrer at man oppnår det samme. Det er viktig å se kontrollmetodene og mangelmerknadene i sammenheng ved utarbeidelse av alternative kontrollmetoder for disse kontrollpunktene. Alternative kontrollmetoder må derfor være utformet på en slik måte at de er dekkende for de mangelmerknader som faktisk kan ilegges ved det enkelte kontrollpunkt for det kjøretøyet som kontrolleres. De alternative kontrollmetodene fritar deg ikke fra å bruke pliktig utstyr der dette er beskrevet under kontrollmetode.
  14. Nei det er det ikke
  15. Før trådstarter går til innkjøp av AGM batteri anbefaler jeg at han sjekker ladespenningen på batteriet baki bagasjerommet. AGM skal ha 14,7 volt for å fungere/yte bra
  16. Om du ser mørkt på å presse ut/inn casterforinger kan du prøve Powerflex sine. Muligens det blir litt mer støy i bilen, men de er fastere og enkle å montere da de er 2 delte. For å demontere de gamle uten pressverktøy kommer du langt med propanbrenner og skjærfil. https://www.gsbildeler.no/powerflex/front_radius_arm_to_chassis_bush__7277454
  17. Ja, da det kan få følger for kunden om multireima går istykker på ett ugunstig tidspunkt
  18. Det er ikke bare hjulet som slites på strammeren, men og leddet på den. Da vil reima gå skjevt og til slutt spore av osv. Byttes komplett her på huset.
  19. Hva er merkelig med de? Søker du på det nummeret som jeg ga deg så kommer denne opp : https://www.autodoc.co.no/reservedeler/oem/31336796761?search=OEN 31336796761&supplier[0]=32
  20. Du får bare en 1,er feil om lampa lyser. Utdrag fra kontrollinstruksen : Mangelmerknad k) bedømmes med 1 dersom feilindikator indikerer feil, bedømmes med 2 dersom system for lufttrykk-overvåkning åpenbart er defekt. Hva som menes med åpenbart har jeg ikke fått noen forklaring på, får spørre neste gang Biltilsynet kommer på stikkprøve kontroll.
  21. Kjenn etter om dynamoen er varm
  22. En 16mm kopp slipes så den er "skarp" ,da får du litt bedre grep på det tynne hodet. Og bolten varmes godt før du prøver. Jeg bruker å ha liggende nye sånne bolter om man må bruke mer vold for å få de løs eller om de er rustet for tynne.
  23. 540is
    Frontlykter
    Er det den bilen som er i profilbildet så har den 522 xenon light og 524 Adaptive Headlights. Med delenummer 63127165571 og 63127165572
  24. Det behøver ikke å være nok med rengjøring på abs ringer foran til E60-E61 med x-drive. Her er det gammeldagse metallringer på drivakslene som sveller pga rust og de kommer i kontakt med sensoren. Som nødløsning kan man trekke ut sensoren litt. Men å bruke noe annet enn originale abs sensorer er å be om trøbbel på nyere biler med aktive sensorer.
