155 -
Dager vunnet
4
josulf vant dagen sist September 22 2020
josulf hadde mest likt innhold!
Om josulf
- Bursdag 08/09/1986
Kjønn:
Mann
Bosted:
Bergen, Åsane
josulf's Achievements
hanssae reagerte på et innlegg i et emne:
1994 E31 850 Hamann CSI
mslello reagerte på et innlegg i et emne:
sveigis reagerte på et innlegg i et emne:
tambur4 reagerte på et innlegg i et emne:
Lars89 reagerte på et innlegg i et emne:
Daniel. reagerte på et innlegg i et emne:
Ampera reagerte på et innlegg i et emne:
Otis reagerte på et innlegg i et emne:
tennbrikket reagerte på et innlegg i et emne:
BjornarHS reagerte på et innlegg i et emne:
Går sakte men sikkert framover 😄 bestilte nye stabstag fremme da de var stygge de som sto på 😊 har begynt på bolter bak, er så og si ferdig fremme kun styre stag igjen som må få seg en runde, så må eg vaske den under med motoren, få bort gammelt tynnstoff som er størknet. Så har eg nye utvendig pynte vindu listene hengene klar, og ny sigarett tenner 😋, pakning til soltak må monteres, tenkte å bytte bunpanne pakning og filtre på motor og gir, fikk knapt 2000km på oljen 🥴
josulf reagerte på et innlegg i et emne:
Even's BMW E39 523i Individual hele 2024 i ett innlegg
I dag har eg fått delene ut av syren som eter rust å egentlig alt drit på metall 😄 den må ha strøm for å funke best, la en rustfri bolt oppi på gøy i en uke, den forsvant nesten helt😋 Tar litt tid å preppe delene, først syre for å ta rust å drit der ligger den alt fra minutter til timer, så skal de tørke Når de er tør så børster eg de, så hiver eg de oppi ny rense syre med strøm så er delene der i noen minutter så renses de i batteri vann, før eg tar de i en ny syre igjen i 20 sekunder for så å skylde de på nytt igjen i batteri vann Etter syre rens så børster eg de igjen før de går i zink badet, der ligger de i 40minutter før de taes opp å dyper de i batteri vann igjen så oppi enda en syre for å bli blank, så dypes de i enten gull eller sølv farge så tørkes det i 1 lite døgn eller i en time om du sniker de inn i ovnen på kjøkkenet 😎 Tror eg må slutte å se på youtube....😛 får så mangen idere der i fra 😄 En ting er sikkert bolter osv blir bedre en det de hva 😇
Er super spent på de wokke armene, sånn den er no så er det merkbart bevegelse inn i svinger føler eg, litt "løs" på en måte er en tung bil så er jo forståelig men kan bare være eg er for kresen 😁 soltaket er digg når virker, bruker aldri soltak men viktig at det virker når først eg tar steget å bruker det 😎
Fikk byttet bremselys bryter i dag 😊 Monterte håndtak i tak også, og en knagg også 🤗 Fikk også byttet ene knappedekselet på høyre del av konsolen 🤗 venstre deksel er nla så der får eg se etter nos del på ebay Tenkte å hive på nye wokke armene men vil behandle boltene før eg montere de😋 Tar stabstag festene også i samme slengen 😀
I dag kom det litt snaks 🤗 Wokke performance armer, bort med de teite som har gummi foring Rep kit til lykte justeringen fra wokke, det er nla hos bmw Ny pakning til soltaket, den som var montert var litt mye bøyd så den ble bulkete når soltaket var igjen. Ny bremselys bryter, den byttes bare for å utelukke evt fremtidige problemer. Og ikke minst deg nye svarte håndtaket til innertaket men så klart fulgte dekslene i enden ikkje med 😐 fikk også 2 svarte knager til taket 🤗 Fikk også soltak skinner 🙃
Liten stund side sist oppdatering 😄 Har trekt opp taket i julen 😊 har bestilt svarte knager å håndtak til taket. Må få farget solskjermene svart, de er i skinn så må få bestilt noe skinn farge 🤗 Har også betsilt nye løfte skinne å litt dil til soltaket, da de som står på har en tendes til å knekke de er ikkje knekt enda men med min flaks så kenkker de første sol dag man skal bruke soltaket 😇 Ellers så har eg bestilt nye foringer fremme, har kjøpt powerflex foringer men fant ut at eg bytter heller begge armene komplett med wokke performance sine så er det 100% 🙃
Syrefest 😁 kjøpt inn masse forskjellige greier å prøver meg på zink plating Er så mangen blasse bolter på bilen å bmw lever jo ikkje halvparten av de lengre så da prøver eg meg selv på å fikse de, mest på gøy for å lære noe nytt 🙃 Tenket å flytte bøtene ned i kjellern på huset å lage en plate med hull i som de kan stå i, no er det bare i test fasen
Mye av tanken min når holder på er at det skal holde i åresvis, derfor bytter eg deler som teoretisk er bra men som kan bli dårlig med årene 😊 Eg byttet pære i den med gir visning, bryttern er vel en liten led pære inni, sikkert enklere å få tak i en ny 😋 men er helt fantastisk når alt av lys virker🤗 får jo julestemning av å sitte inni å beskue lysene 🌲🌲🌲
Mini Sveigis sin 525 TdsA.Da var dagen her .The last goodbye…
Fikk kun lukt vist varmen sto på fult og lukten var kun i 2 sek når eg startet 🤔 Mener selv dt er ventilert på m5'n er vel 300mm bak på e34'n men klossene er de samme som på 850ene 😁 selv om den har 324mm skiver 😌
Da var den ferdig🤗🤗🤗 ble full i små kutt på hendene, men må lide for 8'n skal ha det godt ☺ byttet midtkonsollen også siden eg kjøpte ny i sommer så pakker eg bort den gammle den hva jo hel å fin men ny er jo finere 😇 Fikk byttet pærene i gir velgern også 🥰
Ingen synelige lekasje noe sted 😋 kan tenken meg den bare svetter i registeret som fører til søt lukten ved opp start 🤗 har sett etter lekasje siden eg kjøpte den, satser på den er 100% no 😎 hadde ikkje tenkt å bytte varme register men tenkte vist det ryker neste sesong så suger det 😄 Bremsene bak er til pynt 😁 er 324x12mm skiver, lurer på om det er samme klosser som e34 m5en bruker, men på den andre siden så er det super gode bremser på den 😎 er ikkje vacum bremekraftforsterker på den, men hydraulisk med bremse bombe, funker fjell🙃🙂
Er den gammle s klassen 😁 2008 w221 s63 med 6.3 motoren faktisk kun kjørt 61000km, mor å de sin. står bare hjemme hos meg no, å der kan den stå for min del 😋😋
