Reef89
    12
Alt skrevet av Reef89
  1. ..eller søk på forumet da det finnes veldig mange slike tråder nå, også nylige.
  2. Se i listen om noen i nærheten kan hjelpe deg:
  3. Det ser uansett mye finere ut når den er lakkert. Det blir veldig fargeforskjell uten.
  4. Veivhusventilasjonen bør uansett byttes, da dette er et problem på M54 (du skriver ikke hvilken modell bilen er) ..antar. Ville nok ha feilsøk litt mer før en tenker på motorbytte, dette kan være en enkel sak å fikse.
  5. Om ikke filteret er tett, er det da gammelt og klar for utskiftning? ..en merker stor forskjell på akkurat det.
  6. Tett veivhusventilasjon er jo en gjenganger ved oljeforbruk. For å sjekke om syklonfilteret er tett (veivhusventilasjon) - start motoren når den er varm nok til å ha jevn gange, skru av oljepåfyllingslokket - om motoren tydelig endrer turtall, er veivhusventilasjonen i orden. Er det ingen forandring i lyd/motorgange,er filteret tett. Da må det skiftes før toppakningen ryker, noe som skjer ganske snart.
  7. Reef89
    LED bar e90
    Velkommen til Bimmers.no Det finnes mange tråder om dette fra før av. Husk å søke før du poster ny tråd. Tok et kjapt søk for deg :
  8. Speilglasset er bare klipset på, så det er bare å dra de ut.
  9. Vi har jo endel tråder nå som omfatter Carly..
  10. Motorlyset kan være så mangt at det går ikke an og svare via Internett, du må ta en diagnose som nevnt over, så ta det derifra. Se i diagnosetråden om det fins noen i nærheten av deg.
  11. Får sikkert bedre svar i den riktige kategorien: http://bimmers.no/forums/forum/4-bilstereo-multimedia-og-navigasjon/ Men en må vel ha CIC for å få Connected drive, om du ikke har det.
  12. Under bagasjeromsmatten min så er det et medium skrallesett med bitzer, OE jekk, boks med 1 lyspære til alle utvendige lys, en boks med pungteringsskum, en liten luftkompressor, komplett veske med pungteringsvektøy, LED laser lykt, hjulmutternøkkel og et multimeter.
  13. De fleste som utfører slikt står på listen i den klistrende, eksisterende tråden:
  14. Lugger den også under kjøring, girer sent og nesten hopper bortover? Det er typiske girkasse service eller flushing som skal til.
  15. Parkeringsplassen er overvåket jo 24t, 360"C G14 kameraer. Kontroller er det jo som oftest heller aldri på en parkeringsplass. Men vet at NOKAS gjør/har patruljert der flere ganger nattestid.
  16. Enig med innlegget over. Alle airbag feilkoder må slettes via pc/ adapter etter byttet, bare et tips. Du har jo en feilkode nå som bagen er blåst.
  17. Hva har du fra før av da? noen bør/ skal ikke blandes. Volum osv. står i instruksjonsboken. Som E60 eier siden 2009 har jeg alltid brukt den blå ferdigblandet fra Statoil/ CircleK. Mener den er opptil -22C.
  18. Hvis du finner med 4300k i LED pære tåkelys så er det veldig bra hvis du vil ha hvit. Jeg bruker 5500k som er hvitt og ikke blåskjær som 6000k har.
  19. Enten tar du det under ifra eller så er det vel ett deksel som fjernes inni hjulbuen. Hvilken pære det er står i instruksjonsboken, eller sjekk Pæreguiden
  20. Mulig. Det var riktig nok mer synlig på dine lister som hadde mer besj, brun kant, men hos meg var det sort kant rundt.
  21. Det "manglet" også på mine tidligere originale "tre lister".
  22. Ja, en ser med engang på bildet at det ikke er en M5.
