nek999
Alt skrevet av nek999
  1. Er vel bare en pumpe, det andre hullet er tankmåler nr2 tror jeg
  2. http://www.ebay.com/itm/Line-lock-brake ... 56&vxp=mtr Elektrisk styrt Vet ikke helt hvordan dette vil funke hvis du har ABS, du må du antakelig ha 2, med mindre du setter den før abspumpa, vet ikke hvordan dette vil funke med ABS da..
  3. Hei, er disse solgt? Vet tråden er 2 år gammel, men du har de kanskje enda? Er interessert i og kjøpe spindlene foran uten bremsekalippere om mulig.
  4. Sånn er det med canbus o.l. hvis en device ikke er ok kan det fucke opp kommunikasjonen mellom de andre enhetene, kan muligens hjelpe og koble fra navienheten/skjermen for & få lest ut feilkoder via diagnoseplugg...
  5. Ikke noen overraskelse at Biltema testeren ikke vil snakke med en BMW, jeg har etpar andre billigvarianter som heller ikke gjør det, har du fått tatt diag? Hvis ikke kan jeg gjøre det, bor på Slemmestad...
  6. http://www.veng.no/?CatID=1273 kansje
  7. Hadde det funka, ville det vært brukt av alle bilfabrikanter....
  8. Får du kontakt med ABS modulen i det hele tatt?
  9. http://hobbymix.no/mix/produkt.asp?kat= ... 20Debonder Kunne kansje funke?
  10. Skal du lese feilkoder må tenning være på, så må du kjøre diagnose på ABS modulen, fra menyen i carsoft.
  11. Nesten umulig & si uten en diagnosetest..
  12. Gjør et søk på ebay med delenr som står på ballasten (samme delenr fra feks hella brukes i mange forskjellige bilmerker) Tror du skal klare & finne en ny til ca 700kr..
  13. Sjekk også at ikke slavesylinder til Clutchen lekker, og at bremsevæskebeholder er full. Bør få fixa problemet rimelig fort før du tar livet av girkassa.
  14. http://cgi.ebay.com/ebaymotors/98-05-BM ... 2565866dd7 Denne kansje?
  15. Funker fint det hvis du setter det opp riktig og helst har en pc med rs232 port som kjører XP
  16. Maxiscan er bare for feilkoder & live data, tror ikke den funker til mer enn motorkoder på bmw.
  17. Kjent for & være vanskelig & få til & funke med USB til Com adapter,PCMCIA til com adapter er det eneste som gir deg en comport som funker uten prob. med denne, Funker på w7 og xp, har ikke prøvd på Vista
  18. HID nærlys & halogen fjernlys, ikke lovlig men funker
  19. Skulle vel i utgangspuktet funke ja, men sier ikke noe om hva som er feil med f.eks airbagsystemet (hvis det er noe feil da, har jo sett at flatt batteri er nok til & få airbaglampe på) Funker det ikke er det jo bare & levere det tilbake til Biltema & få igjen pengene... (innen 30 dager, ta vare på all emballasje)..
  20. Kan fixe , men da må du til Slemmestad, 10-15 min fra Asker
  21. Trenger du noen av disse delene, prøv & google de orginale delenr (ofte fra Hella) Let & du finner, til svært gode priser (Kjøpte en org. hella "ballast" på Ebay for 650kr, ny). Prøv & bytt Controller mellom lyktene for & se om det er lykt, eller kabling i lykta
  22. Hvis du er heldig har den 2 hull som du kan skru inn 2stk 6 mm bolter og "presse" den ut, vet ikke om denne modell har det men se etter , gjør livet så mye enklere
  23. Har du prøvd & slå av antispinn (bare for & sjekke at det ikke er den som roter det til).
  24. Eller denne? http://www.industrinett.no/wsp/tess2/fr ... e_id=24273
  25. Kan dette brukes tro? http://performance-product.no/shop/inde ... th=220_413
