ahj
    19
Alt skrevet av ahj
  1. Fy for et lappeverk av en eksos. Har sett bedre eksos på en Volvo 240. Her er det bare å bestille full eksos fra supersprint
  2. Helt enig i det du sier her. Blant annet tonene i bilen som til pdc osv bruker BMW ti talls timer på å få riktig.
  3. Se her ja. Dette blir spennende å følge med på. Er alt ferdig til vårmønstringen regner jeg med?
  4. Etter det jeg har lest om uorg filter til disse kassene hvor enkelte deler ikke forsegler seg ordentlig og medfører at oljepumpa i kassa ikke får olje ville jeg bruk org filter. Men skal sies at jeg ikke har lest dette om de navnene du opplyser om her.
  5. Uten at jeg skal komme med for mye innspill på en slik sak. Virkelig et vanskelig valg å ta. Firmabil er veldig greit da man bare skatter av det, resten dekkes. Men bilen i seg selv er ikke akkurat det morsomste i verden. Men er det slik at du MÅ kjøre den til jobb? For da kan du jo fint beholde BMWene og selge VW og la fruen bruke firmabilen. Eller selge VW og E34, kjøpe en sommerbil og fortsatt beholde 530n.
  6. Skal du bytte? Bra erstatning for E91 din det der
  7. ahj
    Eksos
    Tenker du da på også DPF?
  8. Må si meg enig at på F12 ser det veldig bra ut, men føler det blir litt jalla på din ellers strøkne bil. Hvorfor ikke fjerne tåkelysene og sette inn deksler fra M550d? Det er en jobb som tar 30 min totalt.
  9. Nå er ikke det noe man kan bestille fra fabrikk, ei heller må ordne med ettermontering selv. Så den er litt vell på kanten i denne tråden. Men er desidert veldig deilig å ha, spesielt nå på vinteren.
  10. Nå gjelder dette min bil Harman kardon. Msport Chassis Quaife diffen Neste bilen skal også ha Quaife diff, gjør bilen helt rå å kjøre
  11. Foam er jaggu digg å bruke på en veldig møkkete bil. Hva slags stativ bruker du på skiboksen?
  12. Hmm, kan jo ha noe med at du har vell 8 liter olje å varme opp mens min har vell bare 5. Men er helt enig at det blir som man starter den på sommeren.
  13. Hvis du lar motorvarmeren stå på lenge nok så blir det jaggu fort varmt inni bilen når du begynner å kjøre. Hadde bare motorvarmer i starten på min bil. Kjørte litt over en kilometer så blåste det godt og varmt inni bilen. Da hadde den stått på i 3 timer, hadde vell kjølevannstemp på 20-25 grader når jeg startet opp og ute tempen var på -10.
  14. Nå finnes det allerede en egen Dieseltråd her inne på forumet. Prøv å søke der eller still samme spørsmål der istendfor denne tråden.
  15. Jeg har bare kjørt Countryman med samme motor. Kjempe morsom bil og med godt skyv i den Vil tro at vanlig Mini vil være enda morsommere siden den er mindre og mindre vekt å dytte rundt
  16. Det med at vinduene går opp uten å holde brytern inne mens døra er åpen er veldig kjekt å ha. Og nøkkelen popper ut når du holder start knappen inne er også ganske kjekt
  17. Bra du står på. Fant du ut hva som er galt med webastoen din?
  18. ahj
    F10/F11 tråden
    Jepp. En i familien hadde samme problemet som deg, da var det irret på kameraet/kontakten til kameraet.
  19. ahj
    F10/F11 tråden
    Sjekk om det har irret på kameraet.
  20. Veldig feil at det er kun merkeverksteder som kan kode inn nytt batteri på F1x. Sweetbmw her inne kodet inn nytt batteri på fatter sin F10. Det er et år siden batteribytte og ingen feilmeldinger.
  21. Sjekk IBS siden du også har hatt problemer med webastoen. Fattern hadde gåen IBS på sin f10, den gjorde at batteriet måtte byttes og webastoen også. Så kan virke dom den er synderen
  22. Må si at jeg fikk lyst på slikt jeg også nå etter å ha sette dette. Ser så mye bedre ut enn den kjipe versjonen
  23. Har dem lik høyde gammel vs ny IC?
