Alpejohn
Alt skrevet av Alpejohn
  1. Nei den er fin den Da har du til og med en skiftenøkkel..
  2. Løsning 4: Ta en bolt med 2 firkantskiver, et par muttere og stram over lokket og vri.
  3. Aa, da missforsto jeg. Spørs om det har kommet vann inn i låsekassen da.. Kan jo kanskje prøve og smøre inn i selve låsen, og det du kommer til på utsiden av døren? Kanskje bruke en hårføne og varme hele låsmekanismen, når du opner døren? Ellers må en vel demontere og tørke og smøre vil jeg tro. Har faktisk aldri hatt problemer med låsemekanismen på min, hatt den i 4 år nå. Alle andre biler jeg har hatt, har vært litt plaget med dette. Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
  4. Det at døren fryser fast skyldes ofte at den lippa som er på opp på døra sitter fast. Den tynne som ligger helt ytterst over døra. Om døra mi sitter fast er det denne som er problemet, da tar jeg fingeren og trykker pakninga nedover, bakover langs døra, og til slutt løsner den og kan opnes. Går jo and å ha på voks i dørkarmen, mener og ha lest at dette kan hjelpe. Silikonstift er vertfall fyfy sies det, da dette skaper mye knirk i pakningene. Ikke den han river i her, men den tynne helt øverst.
  5. Stemmer det 2000Touring, touring og sedan er forskjellig. Også forskjell fra standard og m-fanger bak. Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
  6. Han demonterte eksosrøret og spylte med nor spesialgreier. Han hadde grusomt høyt mottrykk på tomgang, ble knapt trykk etter vask. Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
  7. Er bare og rykke dem ut, er en fjørbelastet ring som sitter i enden på spleinen som går inn i diffen. Se her.
  8. Vil tro det ja. Skal ikke garantere noe selvsagt, men for meg ser det slik ut.
  9. En kompis hadde også tett filter, han gjorde det reint manuelt, funket knall det.
  10. Skal IKKE ta i og dra rett ut nei, da ødelegger du hele dekselet, og du kan risikere og skade airbagen som sitter bak (om du har det)! Som det sies i linkene OveN har postet, så skal du ta av SRS skiltet øverst på stolpen, bak der sitter det en skrue du må løse først. Har du ikke airbag der er det ikke sikkert der er en skru.
  11. Se her, 17111427153 er for automat uten A/C (knapp med stjerne på), 17111740699 er til automat MED A/C. Så har du A/C går jeg ut i fra at du skal ha den som heter 699.
  12. Var det ikke spesielle tegn på tuning dem så etter da? Som stor IC, turbo, osv osv? Så lenge alt ser orginalt ut så tror jeg nok ikke det er noe problem.
  13. Lege: - Tilstanden hans er kritisk Les hele saken Stöckl om skrekkfallet: - Han gjorde en feil Bildeserie: Her går det fryktelig galt Jeg bare kopierte det dere postet, og nå skriver jeg vist med feil størrelse også her......
  14. Er ikke sånn veldig overasket over blaupunkt forsterkeren, syns den klipper lyden litt for fort..
  15. Sjekk bmwfans.info. Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
  16. Spør på bmwcoding.com, kanskje noen kan hjelpe deg der. Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
  17. Hm, det var jo rart. Men om du kobler på klima, og velger read status, da skal det komme opp noe styr, vis du blar nedover der, kanskje det ligger der.. Vis der er tilgjengelig noe livedata på klima i det hele tatt. Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
  18. Skal være på additional heater da, har du prøvd den likavel for og se om den funker da? Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
  19. Tipper bilen ble levert fra fabrikk ute "one touch" funksjon for opne lukke, og at dette har blitt aktivert på et senere tidspunkt. Når bmw da legger inn programmet som bilen din hadde fra fabrikk er ikke dette aktivert. Finn noen med ncs eller bmw scanner, så kan det enkelt aktiveres igjen. Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
  20. Har forskjellig her, dem har noen adaptere også, men du må nesten sjekke selv hva som passer.
  21. Jeg kjøper Castrol Edge 5-30 hos Koed, betaler vel bortimot 400 kr for 5 liter.. På bilxtra her skulle dem ha 800 (!!) for 4 liter! Var ikke ille pris på billigbilpleie heller, tror jeg skal kjøpe 20l castrol olje neste gang jeg skal bytte. Men hvordan er frakta fra dem? Edit: Er det uten moms på bilbleie? Kan se slik ut..
  22. Mulig det er ei sikring til, men husker ikke hvor. Men du hadde prøvd å resette den ved og ta ut sikring 47? (Menst bilen går på tomgang) Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
  23. Kan sjekke i wds i morgen, om ingen andre kan gjøre det før. Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
  24. Sikker på du har fått rett webasto da, at det ikke er diesel? Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
  25. Hørest jo ut som klima ikke får signal om og starte, men at dioden blinker siden denne kanskje er bygget inn og styres av panelet selv, og når du start så blinker den, men selve klima venter på startsignal fra webasto? Dårlig ecu? Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
