Alpejohn
Alt skrevet av Alpejohn
  1. Sikker på du har fått rett webasto da, at det ikke er diesel? Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
  2. Hørest jo ut som klima ikke får signal om og starte, men at dioden blinker siden denne kanskje er bygget inn og styres av panelet selv, og når du start så blinker den, men selve klima venter på startsignal fra webasto? Dårlig ecu? Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
  3. Jeg enda med og bytte alt av deler, så ble jeg kvitt lyden.
  4. Hadde stygge lyder selv, klarte ikke og fremprovosere slakke i noen av ledda. Bytta alt untatt armene som går rett ut, bakre arm eller noe sånt. Lyden var der fortsatt. Bytta også styrekuler. Etter jeg bytta alt sammen til skikkelige deler forsvant lyden, så var nok mest sansynelig bakre bærearm eller hva den kalles. Det er vanskelig og si hva det er, må nesten bare sjekke etter slakke, eller bytte en og en del.. Eller man kan jo begynde og feste mikrofoner på hvert stag for og høre etter lyder da, men da er det vel litt mer avansert en hva mannen i gata kan gjøre i garasjen.
  5. Du har ikke 16 pin obd på 98 modell nei. LCM sitter bak kickpanelet på passaskjersiden, eller bak teppet om du vil. Det er denne som styrer alt av lys på bilen. Hvilken LCM du har, har ingen ting med obd kontakten og gjør, LCM3 kom vel i år 2000 eller 2001 er ikke sikker. Du kan ha blink ved opplåsing, da dette går på ZKM modulen, og har med alarmen og gjøre. Det er enkelt og kode med BMW Scanner 1.4.0. Men på eldre E39 får du som regel ikke kontakt med LCM når man bruker BMW scanner. Har helder ikke fått sjekka om det er mulig med usa lys på eldre lcm.
  6. Sikker på den webastoen er beregnet til BMW da? At kretskortet stemmer? BMW har vel eget kretskort for styring av alt dette.. Når det gjelder feilene, som Otis sier så er diagnose tingen, gjerne med INPA, da kan du se livedata mens den starter og se hva som foregår. Da ser du også om den kutter pga ingen flamme osv. Har du hatt parkeringsvarmer funksjon fra før? Altså at du kan starte den på radien mens bilen er parkert?
  7. Er det noe forskjell på M5 og M-tech stabstag?
  8. Hei, Kan vertfall bekrefte at det ikke er uvanlig at sensorer sitter bom fast, og ofte må borres ut. Så du er ikke alene om det! Var det sensorene forran som var problemet da? Fikk du sjekket dette på diagnose?
  9. Sjekk feilkoder..
  10. Nå får du igjen fordi du kjøpte alt for liten motor når du kjøpte bilen.
  11. Hvorfor skrive frem og tilbake, mer handlinger og mindre prat.. Bytt oljen så finner du ut om det hjelper. Sjekk veivhus vent. Bilen blir ikke bedre av å diskutere det her inne. Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
  12. Min og girer ned, men ikke på noen måte som trådstarter beskriver. Syns den girer ned helt perfekt, og nøyaktig på de rette stedene. Men tds'en til gamlingen har jeg merket at den girer litt brått ned i forhold til min. Forskjellen er vel at han har ZF kasse og jeg har GM.. Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
  13. Min E39 gjør ikke slik..
  14. Stemmer det, men om egr-ventilen er slitt, så vil eksostrykket tvinge den opp uansett, så da er du like langt. Går selvsagt an og lage ei plate selv og blokkere også. Fordelen med ny ventil (for eksempel den trf har) er jo at hele ventilen er fjernet inn i røret, så du slipper den store dritten som blokkerer for fri flyt inn i røret! Ikke det at det har so veldig mye og si sikkert men. Merk at bilen blir litt treigere og få opp varmen om du blokkerer egr.
  15. Hvilket diagnoseutstyr har du prøvd da? Og hvordan vet du at det ikke virker? Vel, denne skal jo funke opp til 2013, også på F serier i følge beskrivelsen.
  16. Bare og bytte egr ventilen til en som blokkerer. Får feilkode, men ingen lampe som lyser, kun synlig om du tar diagnose på motorstyring. Nå har ikke jeg rensa innsuget mitt, men onkelen min rensa egr på sin mercedes, han brukte en avfetting som følgte med en kercher høytrykksvasker, blanda ganske sterkt, og la hele dritten oppi. Koksen rant av, børsta pittelitt og den så ut som ny. Så tipper en god avfetting gjør susen. TRF-Racing selger foresten egr blokkering, har den selv, skikkelig solid og funker knall. Den har også uttak for turbotrykk.
  17. Da er wiren bytta, og jeg får opna panseret igjen! Selve wiren var veldig enkel og bytte, plankekjørin! Var verre med kickpanel/fothvileren, fy faen for noe dritt og få av/på! Men etter ei oppfriskning av stygge gloser så fikk jeg det omsider på plass. Tok et par bilder, sånn andre kan se hvordan det ser ut. Alltid greit og se litt på forhånd før man begir seg ut på ting. Kort DIY (Fin guide på hvordan fjerne kickpanelet) - Opne skøyten til wire på innerskjerm, koble fra wiren - Fjern klimafilter boksen, da får du tilgang til wiren på utsiden av torpedoveggen. - Fjern dekselet under dashbordet/over pedalene - Skru ut skruen som sitter på hendelen til panseropneren (stjerne skrue), ta av håndtaket - Skru ut plast skruen som sitter bak håndtaket (vries 90 grader, flatt skrujern) - Fjern dørlista (jeg reiv av dekselet før jeg fjerna den, men måtte fjerne den for og få på igjen dekselet) - Fjern kickpanelet (dette kan være no dritt! Skal være og dra bakover og litt ut) - På utsiden, prøver du og trykke hele gummiforinga inn igjennom hullet i torpedovegg - På innsiden tar du tak og drar hele foringa innover, og drar ut hele wiren - Stikk wiren ut igjen fra innsiden (den nye sef.), til gummiforinga entrer hullet - På utsiden tar du tak i foringa og drar den ut slik den blir sittende skikkelig og tett (sørg også for at wiren går igjennom og ut av brønnen, men dette skjønner du når du demonterer den gamle) - Inn i skøteboksen og koble sammen (evt. fyll med greas) Monter alt sammen og du er ferdig. Et par bilder for syns skyld: Her er under klimafilterboks på førersiden, der wiren går inn i kupeen: Her er under dashbordet og hullet der selve opneren er festet, denne må vris rundt for og få av (etter du har skrudd ut torx skruen) Her er skjøteboksa på innerskjermen (jeg fylte denne med greas, sånn for sikkerhetsskyld. ) Håper bildene kan hjelpe. Fredrik
  18. Mulig det har vært tatt opp her før, men er det ikke mulig og endre topic på en tråd man har startet lenger? Eller er det bare jeg som ikke skjønner?
  19. EDIT: Ser ut til at dette systemet er brukt på flere modeller en jeg trodde, her er de som de skal være brukt på: BMW E38, E39, E46, X5, X3, Z4, Z8 Hei, Bluetooth handsfree som er tilgjengelig i E46/E39/E53 er et system som begynner og bli gammelt. Spesielt det som ble levert på E39 (som jeg har på min, og som er av første versjon). Litt mer om sakens bakgrunn: Jeg har den første versjonen av ULF moduler, også den som sies og være den dårligeste og minst kompatible modulen. Jeg har brukt Iphone 4, Galaxy S2 og S3 på denne, uten problemer (dog virket ikke sms funksjonen, men tror denne funker bedre å nyere modeller av denne modulen). Pr. dags dato har jeg en LG Nexus 4, da jeg fikk denne hadde den Android 4.1 Jellybean. Denne fungerte ikke i bilen min, den koblet til og fra hvert 5. sekund og den røde ledpæra på skjermen slukket aldri (noe den gjør når tlf er tilkoblet). Det har nå kommet flere nye android versjoner, og jeg bruker i dag 4.4.2 Kitkat. Telefonen fungerer fortsatt ikke sammen med handsfree. Jeg har en S2 som jeg bruker på jobb, denne hadde orginal software fra Samsung og var vel basert på 4.1 Jellybean (husker ikke eksakt nummer, muligens 4.2.2). Denne funket fint på den gamleste modulen jeg har, men så installerte jeg CM (cyanogenmod) custom rom basert på Android 4.3, og da sluttet plutselig telefonen og virke i bilen. Har også prøvd dama sin Galaxy S4, denne har Android 4.3, og oppfører seg på samme måte som min LG, kobler på og av hele tiden. Hensikten med denne tråden: Det som hadde vært interessant er og lage en liste over hvilken telefoner som fungerer på dette systemet, spesielt på litt nyere E46/E53 da det finst 13 forskjellige ULF moduler til dette systemet, der hver har forbedringer fra den før. Dette systemet var vel levert frem til ca 2006-2007 tror jeg (kun på E46/53). Jeg er derfor interissert i og høre fra dere som har bluetooth handsfree, og hvilken telefon og software versjon dere har, for og finne ut om noen av de nyere ULF´ene virker bedre med dagens telefoner en de eldre. Hadde vært spesielt spennende og høre om de seneste versjonene fungerer med noen av de telefonene jeg har nevnt, som ikke fungerer på min. For da kan man oppgradere til nyere ULF og fortsatt kunne bruke systemet. Så om alle kunne bruke denne malen, og poste den her, så kanskje vi klarer og lage en liste. Skriv gjerne hva du syns om systemet, og hvilken andre telefoner du har brukt som virker/ikke virker. Her er en god del info, og en liste med alle delenummer og når de gikk ut av produksjon. Da starter jeg (Mal i bunnen av denne posten); Telefon: LG Nexus 4 Versjon (operativsystem): Android 4.4.2 Bil, årsmodell: E39, 08/2003 Delenummer på ULF (om du vet det): Mener jeg har denne: 84 21 6 934 552 end of life 06/03 1st generation Eventuelle kommentarer: Sms har jeg aldri fått til og virke på min med noen av telefonene jeg har brukt. Mal: Håper alle med bluetooth tar seg tid til og skrive seg på her, så vi får laget en liste!
  20. Vis den kommer fra 2001 er det nok ikke lcm4, med mindre det hadde blitt ettermontert en lcm4. Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
  21. Du må kode hele modulen til bilen, med det menes og legge inn fabrikk-innstillinger som ligger lagret i bilen. Er ikke alltid nok og kode bare km og vin. Jeg bytta min lcm4, brukt fra x5. Grøftelysa funka ikke skikkelig, og kom rare beskjeder i obc. Etter jeg koda fabrikkinnstillinger ble alt som normalt. Det er også mulig at lcm4 er for ny for din bil, skal ikke si noe sikkert altså, men de fleste som monterer celis og nyere lcm bruker lcm3. Gamlingen fikk beskjed hos bmw at om han skal montere nyere lcm (han bygde også om til celis på sin 98 touring), måtte han ha en modul (lcm3) fra 2001-2002 innenfor spesifik produksjonsmåned eller noe slikt. Lcm4 kom i mars 2003, og jeg mistenker at den har en del forandringer i forhold til lcm3, bla. Nivåreg til xenonlys er bygd inn i modulen, i stedet for en ekstern boks (lwr) som på lcm3. Men du kan sjekke pinner til kontaktene i wds på lcm3 kontra lcm4 for og sjekke at pinnene stemmer over ens. Men det er også mulig at den må ha fullstendig koding. Dette kan gjøres enkelt med NCS. Vet ikke om man kan gjøre slikt med 1.4.0. Godt nyttår! Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
  22. Trenger ikke koste så mye, sjekk ebay.de! (trykk på linken, det er et søk etter dobble ruter)
