422 -
Kjønn:
Mann
Bosted:
Notodden
Kjøretøy
02-e21
steinsus's Achievements
steinsus reagerte på et innlegg i et emne:
Thomas BMW E21 & BMW E12!
BMW323i E21
BMW323i E21
danskiii's E21. Grønne Bønne
BMW323i E21
BMW323i E21
Weltzin reagerte på et innlegg i et emne:
E21 323i M20B27 'Alpina look'
Pal Ostgard reagerte på et innlegg i et emne:
Mr. Erling reagerte på et innlegg i et emne:
HakonLimseth reagerte på et innlegg i et emne:
danskiii reagerte på et innlegg i et emne:
Ampera reagerte på et innlegg i et emne:
Takk for det, ja det er skikkelig gøy endelig ha den på veien, har blitt mange år i garasjen nå ! Så jeg får starte planleggingen av å få 02n på veien etterhvert også
sveigis reagerte på et innlegg i et emne:
Ja, takk for det begge to ! Ja det er deilig å endelig ha den ute i det fri og klar til treff fremover. Gleder meg til å få gjort en rundvask og ferdigstille innvendig !
Ron Jeremy reagerte på et innlegg i et emne:
Oj, hadde glemt bort å oppdatere her... og veldig mye har hendt. Nå er vi endelig igjennom alle hindre, og bilen er på veien, og klar for treff og hygge... Er fortsatt litt igjen innvendig og rydde opp i, men nå endelig da så er vi igang igjen. Motoren måtte ut en runde til da det viste seg at aksel til oljepumpe hadde knekt ved montering av bunndel forrige gang den var oppe, så da ble de å plukke frem en ny veiv, ny oljpumpe, pakke om motoren osv. På bremsefromten endte jeg opp med e91 300mm ventilerte skiver fremme med Lotus AP Racing Bremsekalippere, og bak ble det e46 ventilerte bakbremser(passer rett på orginalt håndbrekk) med Porshe kalippere. Masse artig maskinering for å få ting til å passe, utført av LM Serv AS på Notodden v/Kjetil Susrud og https://www.handycraftworkshop.com/ v/Ola Raastad. Fikk hjelp av Kim Sisjord hos Sisjord AS https://sisjordas.no/ til motor jobben da tiden min ikke strekker til. Jeg har også endelig fått hjelp til å få på Alpina Pinstripen som ble bestilt for alt for lenge siden. Legger ved et bilde fra når den rullet ut fra dekor-speslialisten https://www.facebook.com/lakk.og.dekor.renovering
BMW323i E21
BMW323i E21
Jeg brukte denne, passet ikke helt 100% den heller, og ble litt lav. Husker ikke helt men tror den var fra e30 og satt på den 260 kassa jeg brukte fra e30.
De overgangene printer du lett, så kan du bruke rett-muffer og da kan du også få de vinklene du vil ha for å få det til å se fint ut
- 1140 svar
- oz vega
- bilstein b8
- (og 10 andre)
Dette blir bare så veldig bra !!!!! Det finnes kanskje ikke så mange igjen av e21 servotannstang lengre, men en slik sammen med en Volvo v50 elektrisk servo pumpemotor med reservoar (mye brukt i drifting og slikt) ville jo også gjort jobben vil jeg tro, men kanskje vanskelig å finne en slik tannstang for tiden... Uansett, vil bare si at dette blir skikkelig bra altså ==[][]==
Gratulerer så masse, da er du langt foran meg i løypa iallefall, kos deg masse med kjøring i sommer !!!! Min blir ikke klar før til neste sommer ser det ut til...
- 1140 svar
- oz vega
- bilstein b8
- (og 10 andre)
Nei det holder jo men jeg tror jeg egentlig skulle hatt kalipperen litt nærmere sentrum av skiva uansett da kanten på klossene er helt på kanten av skiva og kanskje 1-2mm utafor skivekanten til og med.
Da ble det testing av de nye felgene på bremse setup'n i helga, men jeg har valgt helt feil inpress på hjula så jeg måtte på med 5mm spacer hele veien rundt desverre. Helt nye Alpina kopifelger i 16" med 7" fremme og 8" bak ble levert til meg som julegave. Fremme: Håper at med rett dekk så smetter den innunder alikevel, håper å slippe å måtte valse.. Etter at 5mm spaceren kom på ble det 2-3mm klaring til endeleddet. Og klaringen til kalipperen fremme ble veeeeeeeldig tight, her snakker vi 1-2mm, så jeg må nok hente 5mm på adapteret slik at den kommer enda nærmere inn på skiva tror jeg. Men klaring er klaring Bak: Henger i friluft og tilter feil vei men jeg håper at den tilter nok inn til at det går innunder uten valsing av hjulbue. Måtte ha 5mm spacer her også for å få 5mm klaring til bærearmen bak, men klaring er klaring Så tilbake til mer justering av adaperet for å få litt mer plass. Får vente med bestillingen av dekka tror jeg.
Ohh, vanskelig å estimere men jeg fikk tak i kalippere for ca 4000,- og nye klosser for ca 1600,- og skivene fikk jeg vel for en 1000-lapp, og så har det gått mange timer på å finne frem til plassering og prototyping, så når prototypen er klar er det vel 2-3 timer maskinering for å få et ferdig produkt til begge sider .... Så slik som noen andre har nevnt et par ganger tidligere så er det sikkert billigst og best med et komplett kit fra IE eller noe
Driver med 'prototyping' og 'mock-up' for å se hva som går og har kommet til denne setup'n Blir test fitting til helga med felgene på, og blir det som jeg håper blir braketten satt i produksjon
Godt nytt år !! Jeg er veldig spent på om det har kommet seg noe videre dette prosjektet egentlig
Det kan jo hende man kan få til noe med noe slikt som dette her også: https://d2racingsport.eu/d2-front-big-brake-kit-street-fixing-286x26mm-4-pistons-for-mazda-2-07-up-ma08-1-f286stfx.html https://www.all4honda.com/en/ebc-ultimaxx-brake-discs-front-282mm-4x100-big-brake-kit 286mm blir trangt under 15" men 280mm går, det har jeg hatt på en e30 en gang
- 1140 svar
- oz vega
- bilstein b8
- (og 10 andre)
Hmm, da kanskje jeg må tenke om litt mer her ja, huff, jeg tenkte søke om 320nm siden det er max av hva de tillater på e21 karossen basert på H35 spec, men kanskje meg rett og slett må revudere her...
- 1140 svar
- oz vega
- bilstein b8
- (og 10 andre)
Rammeforsterkningen er nedre Alpina ja, og om jeg hukser rett så er e21 Alpina B6 bremsene det som er referert til når det gjelder 271 men de er vesentlig tykkere, så kalippere fra Alpina B6 gaper mere også. 'Lars Nord' referert en gang i verden til: Foran, skiver fra e28, 528/535. Calipere fra Opel omega 3000 Bak, skiver og calipere fra e30, 325 Bolt on alt sammen og passer inn i 15" felger. (omborring ?) Men det er heller ikke lett å finne Jeg har planlagt å bruke dette om jeg ikke kommer å mål med min maskinering og tilpasning: https://www.iemotorsport.com/product/wilwood-front-big-brake-kit-15-wheels-e21/ Og bak bruker jeg orginalt e21 323i
- 1140 svar
- oz vega
- bilstein b8
- (og 10 andre)
