TRF
7155 -
Dager vunnet
43
Alt skrevet av TRF
Har på lager
Den StOoOrE BMW-nevnt-i-media-samletråden!
emne svarte i TRF sin aloebiz.net i Annet BMW og motorprat
var vel en n47 med EGR ventil som har skapt problemer tipper jeg hvis man skal ta et skudd i blinde. -
emne svarte i TRF sin morteym i Bilder og filmer / Show-off
TRF Steg 3 n57 utvikling En av de bilene jeg har dratt mest på smilebåndet av på lang tid Desverre fortsatt ikke av bilen min, men legger ved bilde av litt old school greier jeg holdt med på her på tampen av uka, e34 TDS: -
Naturligvis har vi det Vi har kunder over hele landet, også steder der vi ikke har forhandlere Sender deg en pm.
Ehm.. posten går fortsatt?
Hei, ser nå at det i flere tråder havner reklame (størrelse stor) mellom 2. og 3dje innlegg i tråder.. :S ?
Du kjører ikke så langt du med andre ord
TRF Steg 2 kit (som bla inkluderer det du ber om) på lager
e53 er det vel DKP som har, og disse var vel 4,6is eller 4,8is eller husker jeg feil?
Skulle nesten tro at noen hadde tenkt litt og forsøkt å reelt løse et problem med den kjøleren der... Fin var den Ang skiltholder så minn meg (eller quickfix) på det neste gang du handler noe så skal jeg legge ved
Du mener at 1/3 av prisen ikke er "mystisk"? Hvorfor skulle det være noe billigere i tyskland enn i norge? Man ser jo på det "testkortet" til den gjengen at det er juks og fanteri.
- 138 svar
- e39
- toledoblau
(og 1 andre)
Merket med:
Det spørs jo helt hva fokuset ditt er, men om det er geografisk plassering så vil jeg jo si det kanskje er et dårlig parameter for valg av hvem som skal sette opp motoren din. Vi har TRF forhandler på Jæren, ellers så har vi to forskjellige "gjør det selv løsninger" hvor du enten sender inn ecu til oss, eller betaler noe ekstra for håndholdt OBD flasher.
Jeg tviler ikke på at dette kan være noe av motivasjonen. Men problemet er at de historisk (senere) har gitt det amerikanske markedet produkter som nettopp gjør motsatt av det du sier her. S52 er et godt eksempel, automatgir i US e36 m3 er et annet. Andre bremser for å minske risisko for problemer et tredje. Betydelig redusert launch control på US e46 m3 SMG et fjerde. Tidvis fravær av reelt M-sport atlernativ etc.
Støttes, begge deler Det er fordi de "vanlige" bilene med "SMG" egentlig er noe som heter "SSG". Dette kom på e46 (325i og 330i), og het først SSG. Etterhvert så tror jeg markedsavdelinga ikke greide å motstå fristelsen for litt mersalg ved å assosiere dette systemet med "SMG" (SMG 2 og 3 vel å merke). Det er dog teknisk to helt forskjellige systemer. "SSG" systemet er magneti marelli, og tilsvarende det du finner i 360 med F1 giring (om ikke jeg husker helt feil). Det er ZF kasser som er bygd om med dette systemet. "SMG" er utviklet internt av BMW, og er elektronisk (drivlinje) betydelig mer omfattende (også getrag kasse og BMW/siemens styring). Motorstyringa er helt sentral og den gjør "alt arbeidet". SMG styringa "styrer" bare selve kassa.
En stor del av "hatet" mot SMG er jo nesten for en posør greie å regne. Fordi "ekte bilentusiaster verdsetter manuell", så da må liksom SMG være dårlig for å bevise "hvilken fremragende bilentusiast" man er. Finnes det feil på eks pumper? ja da. Men akkurat som alle "turbohavariene" som ikke var turbohavari ved dieselens inntog så er nok kompetanse på de som feilsøker vesentlig her. Jeg sier ikke at def pumpe ikke er vanlig, men heller at prosessen med å komme dit oppleves som fortvilet og trøblete for brukeren. Ellers så tror jeg nok hovedårsaken til manuell som alternativ i usa er for å minke faren for en eller annen sinnsyk class action sak. Forbrukere står veldig sterkt i slike saker i USA. Det er ikke selve SMG kassa man er redd for, men at de skal spise opp clutcher med launch control. Du ser det samme på enkelte andre BMW modeller at amerkianerne får en litt kjedeligere og tryggere variant enn det vi får i europa.
ehm, hæ? Dersom du kun skal bytte skive og klosser kan du ikke ha noe større skive enn du har i dag. Dersom du snakker om å bytte klaver i tillegg er et det ikke umulig at selve kalipperen er brukt på større varianter, og det sjekker du enkelt i ETK. Når det er sagt så vil du jo uansett være låst til samme tykkelse, så det er mulig du finner svaret ditt allerede der.
Jeg støtter kvasi sitt forslag. Sjeldent, men det skjer jo. Når jeg spør om mer detaljer så mener jeg at du må kjenne bedre etter når dette evt henger på. Problem.et mitt er nemlig; hvis det mekanisk løper fritt så vil du ved hydraulisk trykk slite begge klossene. Å slite en kloss får du liksom bare til ved at det ikke løper fritt. Umulig å se på bildet, men er klaven din utslitt? Altså er det stor grop der hvor den aktuelle klossen ligger?
"det er ikke et problem". Derfor jeg, og Otis, peker på det åpenbare, klaven din (eller noe annet mekanisk). Før man begynner å spekulere "ned i mørke hull" bør du spe på med litt mer detaljer om eksakt hva som skjer under hvilke forhold. Det skader heller aldri å ta med hvilken bil det er snakk om.
Nei, e34 m5 har snekke. Eneste e34 med tannstang er IX modellene. Det er et par grunnet til disse erfaringene: 1) Faktisk slark i gamle utslitte snekker er jo en greie. Snekkene kan også justeres (men nok de færreste som kan det). Videre er det jo ikke så mange som bytta til m5 snekke (jeg gjorde det på min egen bil den gang). 2) Jeg har til gode å se en e34 med "komplett nytt understell". Alle sier de bytter alt, og når man ser under så har de jo ikke bytta alt. 3) Hjulvinkler og atter hjulvinkler. Dette krever at _alt_ er iorden (hvilket det aldri er), og at man kan å justere bil (som ikke så altfor mange er flinke på eller nøye nok med).
Hvis det du sier stemmer så ser jeg ikke helt problemet? Hvis alt glir fint så går jo ikke bremser på av seg selv. Hvis du tror dette er noe som utvikler seg, eller annet, så må du jo identifisere når det blir "hengende på". Om det .mekanisk glir som det skal er jo eneste alternativ at de legges på hydraulisk trykk.
Her er du nok inne på noe. E39 er en gammel bil med etterhvert betydelige rustutfordringer. Det finnes knapt gode eksemplarer igjen uavhengig av motorisering.
Første: Ja, det var ikke egentlig et svar til deg som sådan Heller at dette er en tendens jeg ser går igjen i veldig mange samtaler og artikler, som jeg ikke helt greier å fornankre i virkeligheten. Det samme gjelder "presisjon", jeg har aldri egentlig savnet presisjon fra de hurtigere snekkstyringene. Noen vil sikkert mene at de er horrible, men da vil jeg utfordre med tilstand og justeringer på resten. Siste, her har vi jo litt forskjellig oppfatning (intet galt i det ) og jeg skal utdype hvorfor; 530i, såvel som 540i, gir ikke egenltig brukeren noe en 530d (eller oppjustert) ikke gir i form av ytelser. Det både m54 og m62 derimot gir er den "følelsen" for de som har veldig lyst på v8er eller r6 bensin grunnet lydbilde eller rett og slett bare personlige preferanser. Man kan si at er "feil" å sammenligne en oppjsutert 530d med standard 30i/40i, men sannheten er jo at det ikke er feil. De aller fleste, og da mener jeg aller fleste, av disse 30d motoren var jo oppjustert i løpet av de første leveårene. Jeg har knapt til gode å finne en som ikke har vært programmert (eller tidligere vært). Går en 540i bedre enn en gjennomsnitts oppjustert 530d? ja. Men er forskjellen stor nok til å forsvare ? I mine øyne nei. Og hvis man da i tillegg tar i betraktning driftsutgifter så blir det helt åpenbart hvorfor vi ser et "paradigme skifte" til fordel dieselen i denne perioden. M5 er derimot noe helt annet, og derfor mener jeg også at dette, 530d og m5, er modellene som står igjen som de meste signifikante og "riktige" i hele e39 soritmentet når man snakker om litt mer ytelser enn de laveste modellene. M62 i seg selv er ikke så mye tyngre enn m54, ca 20kg om ikke jeg husker helt feil (dette er på ren motor, så sikkert 40kg for komplett motor). I tillegg så er den kortere som alltid er en fordel (mindre overheng). Problemet er vel at traversen er over 20kg tynge i stål enn alu variantene. Det samme gjelder fort de kraftigere girkassene (og svinghjul/clutch) på disse. Så ja, det blir noe tyngre, men heldigvis er all ekstra vekt plassert i hovedsak bak foraksel.
