4063 -
Dager vunnet
30
Alt skrevet av Slavearbeider'n
Verdivurdering av 2000 330d e46 touring/BILDER/
emne svarte i Slavearbeider'n sin adam325 i Annet BMW og motorprat
Det her er veldig enkelt, legg den ut til den prisen du vil ha, så får markedet og etterspørselen styre hva du faktisk får. Starter du lavt og du blir nedringt eller får masse meldinger har du lagt deg for lavt, da får du heller ha budrunder der beste bud vinner innen en satt frist. Lykke til! -
Ja, eksos er noe drit, merker jeg begynner å bli litt lei grenrør nå. 2. gangen jeg har måttet demontere dem. Men når jeg først har alt ute skal jeg gjøre alt for at ting blir så enkelt som mulig neste gang dem må ut. Bandasje ser jeg på som en nødvendighet da lakken flasser på undersiden av panseret, så alt som kan få ned varmen benyttes. Blir nok etter eu kontroll neste høst grenrørene må ut igjen. Muttere på grenrør er alltid noe hærk. Er faktisk overraskende greit å demontere disse mutterne. Setter inn mutterne med fett når alt skal på plass igjen, da burde jeg kunne løsne mutterne med fingra neste gang. Å skru på denne er faktisk overraskende enkelt, forrige eier har vært snill og satt inn alt av bolter med kobberpasta og dratt til med riktig moment. Enda ikke blitt noe banning og skriking, bank i bordet😅 Interiøret er det beste med bilen. Må bare få koblet opp kompressorene i setene riktig så jeg kan få inn den korsryggstøtta. Er ikke så svai i ryggen som forrige mann som hadde disse setene.
Fått tatt en liten økt idag. Tidligere i uka så fikk jeg av alle mutterne av pinboltene, har renset gjenget så godt jeg kan, og idag skulle dette monteres. Satte inn alle pinboltene med høytempraturfett så demontering av grenrørene går som en lek nesten gang de må av. Dobbel nut metoden må jo benyttes Alle ferdig montert, -1 som er en vanlig hex bolt Har fått kjøpt inn det siste jeg trengte til å bandasjere ene grenrøret og resten av eksosen Og siden demontering av den ene bolten til mellomanlegget er ett mareritt, har jeg ordnet det slik det burde vært. Og da må man frem med litt godsaker. Rød Locktite må til Kappet til passelig lengde Locktite påført Da ble det seendes slik ut, men en mutter på andre siden kan jeg demontere mellomanlegget uten å måtte løsne på grenrøret for å komme til med en fastnøkkel Fikk også shinet opp og bandasjert bakpotta Før Etter Hadde litt bandasje igjen som kunne brukes til noe fornuftig Før Etter Mangler pakninger mellom blokk og grenrør før jeg kan montere alt tilbake igjen
Det tror jeg at jeg skal låne av deg en dag. Må bytte ene foringa bak etter at camberstaget ødela hele foringa.
Skjønner ikke hvor dere har vært som må betale flere lapper for å legge på 4 stk dekk. Aldri betalt mer 1000,- her i Oslo. Enten det har vært gjennom en stor kjede eller en liten lokal sjappe
Dekkmesteren på Høvik er rimelige. Personlig fremover velger ikke jeg hvem som helst til montering/demontering av dekk. De to siste gangene har jeg opplevd å få flere eller alle felgene mine skadet, som har resultert i mye krangling og lakkering.
De fleste steder tar alt mellom 150-200,- per dekk
Da ser det ut til at jeg muligens har funnet feilen med oljesystemet på bilen. I denne tråden beskrives eksakt det problemet jeg har. Normalt oljetrykk ved vanlig kjøring men tap av oljetrykk ved krappe svinger og hard nedbremsing på bane. Gleder meg til å plukke ned bunnpanna og se om dette stemmer. Årsaken skal da være at føderøret fra sila sprekker. https://www.bimmerforums.com/forum/showthread.php?1426798-Low-oil-pressure-problem Har nå lagt inn bestilling på King Racing HX rådelagre og ARP bolter. Så med ny oppgradert sil fra Z3 2.8l eller 3.0l og overhalt og oppgradert pumpe burde da motoren være skuddsikker og tåle skikkelig bruk på både gate og bane.
Bare å bytte til annen e46 det med 6'er og manuell. Mange fine biler ute med jevne mellomrom
Tok fatt på bandasjering av grenrøra idag. Aldri gjort dette før så det ble litt prøving og feiling på klønete og trange plasser. Men alt i alt er jeg fornøyd med resultatet. Dog manglet jeg ca 50 cm for å bli helt ferdig. Er for såvidt ikke noe farlig da jeg må ha mer uansett til eksosen etter resonator pottene. Utgangspunktet, røret var en gang i tiden blankt. Tydelig at det passerer mye varme gjennom røra Ble ingen bilder underveis da jeg gjorde mesteparten alene Valgte å safety wire stripsen på collectoren da den sitter på det tykkeste partiet og mest sannsynlig vil skli nedover på sikt. Litt ståltråd så var det i orden En ferdig Og begge, nesten ferdige
Har kommet i gang med vinterens oppgraderinger. Har plukket av frontfangeren, den skal lakkeres og så skal jeg lage til noen metallplater å ha på undersiden av fangeren for beskyttelse, så kanskje fangeren kommer seg gjennom neste sesong uten skader og riper. Nå begynner jeg å bli lei av at staten skal ødelegge bilen min med altfor høy fartshumper, to delte humper og store hull. Også plukket ut begge lokariskjermene for vask og sjekk av rust foran. Ingen rust å finne så her skal jeg få det fint etterhvert. Har tatt for meg grenrøra idag. Må ut med dem uansett da jeg må bytte to wide band sensorer. Eksosbandasjen har også løsnet så skal wrappe den på nytt. Begynt å få ut mutterne. Tenker å erstatter alle studs og muttere med rustfritt, så går dette mye mye lettere om jeg må bytte til org grenrørene etter eu kontroll Motorfestet må ut Og vips var røra ute, her ser man også at det ikke er mye bandasje igjen Selvfølgelig skulle den ene boltene være vrang så hele eksosen måtte ut. Egentlig like greit siden den bolten er umulig å komme til. Sitter klemt oppunder girkassa med null mulighet til å få på en fastnøkkel på mutteren. Men når den i tillegg er rusta fast er det like greit å kappe bolten og bytte til rustfritt Endelig ute!
Jeg har nylig benyttet Oslo felgretting til sveis av sprekk i en tønne og lakkering av centre. Veldig fornøyd med jobben, og daglig leder er norsk(ikke at det skal ha noe å si, men det er betryggende for noen🙈) God pris og levert ihht forespeilet tid.
Dusy’s E46 M3 & i4 M50 - status quo.
emne svarte i Slavearbeider'n sin Dusy i Bilder og filmer / Show-off
Åpne vipperutene bak, da får interiøret luft. Dropp trekk over bilen og la den støve ned. Koble fra batteriet så slipper du at batteriet tappes for strøm. Da slipper du startkabler eller å sette batteriet på lading før du skal flytte den. Trekket gjør ting bare verre. Er ikke verre enn det. Min skal stå i uisolert garasje på asfaltgulv i vinter. Dog skal jeg jobbe på den ila vinteren, men klimaet den står i vil være likt ett halvt års tid. Har vinterhjul du evt kan låne når du skal flytte den til lagring -
Utleie av løftebukk i Oslo
emne svarte i Slavearbeider'n sin kristofferertsland i Alt annet / Off topic
Har du en god garasjejekk og støttebukker får man fint til å skifte olje selv. Skifter olje 2-3 ganger i året og er aldri noe problem slik -
Tråden om BMW-nyheter/rykter/snakk etc.
emne svarte i Slavearbeider'n sin awt i Annet BMW og motorprat
Godt man slipper å se på den fæle fronten når man sitter å kjører. Hadde jeg hatt en sånn hadde jeg sørget for at det alltid var bek mørkt i garasjen hvertfall
