9453 -
Dager vunnet
61
Alt skrevet av E.C.
Høres ut som feil på bryteren, ligner på saken her: http://www.bimmerboard.com/forums/posts/551946
Jeg ser dine felger og høyner med en "rustfri" dør: https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=117462482
Jeg har for ikke så lenge siden vært i kontakt med SVV angående ombygging. Basert på det skriftlige svaret jeg har fått så er det i grunn ikke de rare greiene å få godkjent om ting er gjort skikkelig. Du må vise bilen hos et BMW-godkjent verksted som "går god" for at bilen teknisk sett har blitt en ordentlig E46 320 med alle de tilhørende delene. Så viser du bilen hos SVV med papirer på hvor du har fått tak i 320-delene. For min egen del virket det som at SVV var mest opptatt av at jeg ikke har kjøpt en motor verdt 4-5k svart.
Overpriset i forhold til hva? Skoda og Toyota? Det er jo et premium merke du vurderer nå, selvfølgelig blir det ikke der du får valuta for pengene når det gjelder pris kontra nyest mulig bil med lavest mulig km-stand. Gå for en diesel som har fått registerkjedet sjekket eller byttet, så er du relativt trygg. Du bør uansett sette av litt penger til vedlikehold. Muligens får du litt mer bil for pengene om du overtaler dattera di til å gå for en 1-serie.
Zoom inn på Mitsu til høyre på bilde 2 for bamsehjul 🐻
Du kan komprimere gass veldig mye, væsker får du nærmest ikke komprimert i det hele tatt. Hvis du har dieseltrykk på 250 bar i railen, stopper motoren og "åpner" railsystemet så er det ikke slik at 1-200mL med diesel som skulle ligge der blir til 500mL under 1 atmosfæretrykk og sprute overalt. Det blir ca. samme volum og du får da kun et par dråper ut, thats it. Prøver du med motoren gående når pumpen lager trykk, da blir det andre boller. Anbefales ikke, så det må du ikke finne på. Hør på mannen som har skrevet over du.
Alle dere har misforstått. Den eneste riktige motoren i en E36 er M43B16. Referer til en tidligere annonse.
Ruster overalt. Hjulbuer bak, framskjermer og gulv der framskjermen ender, dører, kanaler, jekkfester. På motor er det ikke uvanlig at følgende går i stykker: vannpumpe, veivhusventilasjon, toppdekselpakning, veiv- og kamsensor.
"2xM-Sport" Her er det noen som vanligvis selger Audi ser jeg.
Sjekk strømledningen til bakluka for kabelbrudd.
Ved driftstemperatur så er det siste tallet som gjelder, altså 40. Må du ha LL04 pga DPF? Hvilken motor er det?
Hvordan tørker du da, kun åpnet panseret? Hvis du har gått løs med HT-spyler så er det meget mulig at vannet har kommet seg inn diverse plasser som ikke kommer til å tørke med mindre du kobler ting fra hverandre.
Kommer du opp mot 280-300hk på M57D25 med større turbo og din IC? Eller er HT-pumpa party-pooper i dette oppsettet? *host hark, kanskje noe for framtiden*
Vi må nesten få vite regnummeret her, så vi kan advare potensielle kjøpere i finn.no-tråden om bilen skulle bli lagt ut for salg i framtiden 😂
Hvor lenge har du tenkt å kjøre uten da? Noen kilometer hjem eller resten av bilens levetid for å spare noen hundrelapper? Hva jeg ser i delekatalogen så er det enten filter i motorrom på M47 eller under bil på M47N. Du har neppe drivstoffilter begge steder. Jeg hadde ikke tatt sjansen på å rase innsprøytningssystemet ved å spare penger på å droppe et filter.
Tok demperen ut igjen i dag. Sentreringen var nok et par grader skeiv i forhold til tegningen over. Demonterte og byttet de smådelene som var utslitt og satt fjærbeinet sammen igjen. Denne gangen ble det helt rett linje (bilde under). Før jeg monterte på bilen så sjekket jeg at bolten faktisk gikk inn i spindelen uten for mye motstand. Valgte til slutt den gamle bolten fra motsatt side siden den ikke har vært utsatt for noe tvang. Gikk ikke inn med fingrene, men var helt greit. Satte inn fjærbeinet og startet så vidt mutterne på tårnlageret. Tråkket ned på bremseskiva og dro demperen inn i festet. La seg perfekt inn mot spindelen med en gang. Brukte litt Loctite på bolten og skrudde den inn, gikk helt fint. Så da har jeg lært å orientere ting riktig og la tårnlageret henge ganske løst, samt at det er greit å undersøke tilstanden på smådeler før man bestiller, så slipper man å gjøre det i flere runder. Takk for tips og teknisk tegning!
Demperen kan godt mulig ha vært mandagsdemper, var en liten bøy i skåla som GS mente "ikke var noe vesentlig" som jeg bøyde litt ut for at skåla skulle bli flatere. Kjøpte ikke ny gummiring nede mellom fjær og skål dessverre og på "problemsiden" så var den litt vel løs, så var vanskelig å få siktet inn fjæra til å ligge der den var ved demontering. Jeg fant ut at jeg hadde strammet tårnlageret litt for mye i begynnelsen, så det ble lettere å vri demperen riktig i forhold til spindelen etter at jeg løsnet der oppe, men den gikk ikke "flush" mot spindel. Bolten har nå blitt tvunget inn og demperskiven går "flush" mot spindel. Jeg må få vist og godkjent bilen senest fredag, så jeg tror at jeg får leve med det de få kilometerne. Så skal jeg få bestilt ny gummiring og låsemutter til toppen og demontere alt igjen for å sjekke geometrien. Skal ikke behøve å bruke alle kreftene på å tvinge inn en bolt som skal gå inn med fingrene. Hjulstilling skal det bli om ikke så lenge, skal bare få byttet et par foringer foran først.
Jo, takk for tipset. Var innom tanken selv og prøvde litt med en saksejekk uten at jeg merket så mye forskjell. Har gitt opp for i dag, men begynner å tenke på at om jeg får presset demperen helt inn der den skal sitte så bør bolten gå inn "av seg selv". Så lurer på om jeg ikke skal få tvunget bolten ut igjen og prøve å putte noen skiver og en pipe mellom demper og bolt for å se om jeg får presset demperen helt inn til spindelen som på den andre siden. Prøvde å banke litt på den fra den andre siden, men det er litt begrenset på hvor mye "unødvendig" kraft jeg skal bruke på en ganske dyr demper, har ikke lyst til å ødelegge noe heller.
Skulle ikke tro at jeg ville spørre om hjelp på demperbytte, men ser man det. Høyre side greit. Ved demontering så løsnet jeg tårnlagerskruene og skruen nederst, etter noen runder kunne den bli skrudd ut for hånd. Et kakk med gummihammer og demperen datt ut fra festet. Ved tilbakemontering så festet jeg demperen i tårnlageret (ikke helt strammet der oppe) og fikk hjelp av en til å tråkke på bremseskive/caliper så bærebroen gikk nok ned til å poppe inn hylsa på demperen inn i spindelen og starte skruen. Skruen gikk litt treigt (definitivt langt forbi fingerskruing) da bærebruen er i spenn kontra demperen, men det var ikke helt jævlig. Helt mot slutten spratt alt på plass og skruen gikk lett helt til den var fremme, bare å stramme siste bit når hjula står på bakken. Demontering på venstre gikk likt som på høyre. Monteringen er en annen sak. Tråkker ned bærebru og trykker inn demperhylsa som stikker ut. Skiven på hylsa går ikke helt flush med bærebruen, skruen starter ikke så ille, men det blir mer og mer motstand jo lenger inn den kommer. Det hjelper å ha en person stående på skiva/caliperen for å få bærebroen ned (monteringshylsen på demperen er som nevnt lenger ned enn monteringsgropen på spindelen når de er frakoblet), men jo lenger inn skruen kommer jo mindre effekt gir det å tråkke bærebroen med spindelen ned. Er det et eller annet åpenbart jeg overser? Monteringsgropen på spindel ser og føles rent ut. Skruene er nye, men har nå prøvd med den gamle også. Håndbrekket er av. Prøvde til og med å smøre den delen av bolten som potensielt "gnisser" mot demperen med olje uten at det hjalp, blir ca. 1 cm igjen før det blir nesten helt umulig å vri lenger inn. Bilder høyre: Bilder venstre:
Sjekk for åpenbare mekaniske feil, som at noe i overføringen har hoppet av. Det er ellers vanlig at de elektriske aktuatorene til dørlåsen på E36 tar kvelden, har hatt samme problem på venstre bakdør. Der var det dog låst når pinnen var nede. Tipset er å kjøpe en pose med dørclips fra Ebay om du skal av og på med dørtrekket når du feilsøker, flere av disse knekker nesten garantert av, om ikke helt så delvis.
Er ikke ekstremt nøye, du har valget mellom å la de større ikke M-sport kanalene dingle løst der inne, eller kaste dem ut samtidig som du plugger ut temperatursensoren(e) fra kjølekanalene og stripser dem fast et eller annet sted der.
Mtp kvaliteten på arbeidet ditt så tror jeg nesten at du burde ha startet opp et verksted for restaurering av gamle BMW-er
Tror ikke at det er direkte "bolt-on", men er mulig å gjøre om på noen braketter/løpehjul/reimer. Så har du vel MS 41 ECU på M52 og ikke MS 42 som på TU. Hvis du får kompressoren billig kan det være verdt det, ellers er det nok billigere og lettere å se etter en kompressor(kit) som har sittet på M52 tidligere.
