E.C.
    61
Alt skrevet av E.C.
  1. Slange 1 er ut fra motor og slange 2 er inn. Hvis du løsner slange 2 ved termostathuset og det ikke kommer noe væske ut så hadde jeg fylt rett inn i slangen der først. Etter det hadde jeg løsnet slange 1 ved radiator/ekspansjonstank og fylt kjølevæske rett inn der. Det er dog litt bob-bob om det startet rett etter at minusgradene kom. Hvis du har vann så kan det ha fryst i radiatoren eller i verste fall motoren.
  2. Kommer ikke nede fra radiator tenker du på?
  3. Jeg liker at de har limt inn standardteksten sin: Tenker meg den samtalen til banken: -Hei, vi har en potensiell kunde her som gjerne har lyst til å få lånt 289k til en nedbrent bil som slenger i snøen utenfor butikken her. Bilen trenger flere hundre arbeidstimer og ca. en kvart million i deler før den potensielt kan bli godkjent for gatebruk igjen.
  4. Hva legger du i "sjekket vannpumpa" og " kommer ikke en dråpe vann når jeg skrur ut vannpumpe" ? Kjører du uten kjølevæske eller?
  5. E.C.
    BMW dieselmotorer
    Litt dårlig termostat kanskje? Jeg har merket at min detter ned fra "kl. 12" uten last, når jeg eksempelvis står på tomgang nå som det er minusgrader. Jeg skal faktisk bytte termostat, men det er mest fordi jeg tar det samtidig som vannpumpa.
  6. Må bare elske detaljebildene fra innsiden av bilen i denne! Tror han har AUX og USB, men det er jammen ikke sikkert!
  7. E.C.
    BMW dieselmotorer
    Jeg har forsåvidt tenkt litt i samme gate angående trykk, men jeg så for meg at tuppen på peilepinnen gikk forbi peilepinnerøret og så i bunnpanna, men hvis røret og pinnen er like lange så er det nok mer plausibelt at noe sånt skjer. Utifra deletegningen så kan det faktisk se ut som at peilepinnerørert går nesten helt ned i bunnpanna, noen cm forbi der den går inn. Jeg har ikke vært spesielt bekymret over dette, men det er kjekt å høre at flere opplever det samme og at det er rimelig vanlig. Takk for svar folkens!
  8. E.C.
    BMW dieselmotorer
    Opplever noe med M57-en som jeg ikke helt skjønner meg på. Peilepinnen. Første gangen jeg drar den ut så er den tørr, så å si helt tørr. Vanskelig å dra ut også, må gjerne vri og lirke litt. Tørker av det som måtte være, putter den oppi igjen og alle påfølgende gangene får jeg normal avlesning: olje innenfor normalen, hvis nivået er litt lavere på den ene siden av pinna så går jeg utifra det laveste. Pinnen er også lettere å dra ut de påfølgende gangene. Det er ikke noe avrenning på diesel og når peilepinnen dras ut første gangen så er den tørr "hele veien", så jeg regner med at den oljen jeg ser på avlesning 2 og utover er reell og i bunnpanna. Hvorfor den er tørr første gangen skjønner jeg ikke. Kan det være noe koksing der peilepinnerøret går ned i bunnpanna og at det hele tørker ut når motoren går? Noen som har opplevd noe lignende?
  9. De tar gode bilder og kjører et bra opplegg med klargjøring, men for meg så blir det litt for mange bilder. Når du ser så å si det samme fra bilde til bilde blir det fort slitsomt for min del. Dessuten er jeg ikke helt tilhenger av når folk limer inn BMW sin utstyrsliste i klartekst midt i annonsen, da ville jeg heller foretrukket en link.
  10. Hva er det du skal ha? Du finner vel E90 til den prisen.
  11. E.C.
    BMW dieselmotorer
    Det er vel ca sånn det pleier å høres ut med lokket av? Bytt vannpumpe med pakning om det lekker?
  12. E.C.
    Motor på e39
    M54 er bare seksere. Alle E39 med bensin er enten 6-ere eller V8-ere. Det er ikke den eneste motoren å finne i E39 fra 2001, men det er vel den eneste å finne i en 520i. Du har også 525i med M54B25 og 530i med M54B30 fra 2001, disse har da 192hk og 231hk.
  13. E.C.
    Motor på e39
    M54 og M52TU er så å si samme motor.
  14. Oljefilterlokket må av om du skal greie å få hånda under innsuget. Vanossolenoiden tar du med skiftenøkkel. Legg litt papir under da det kommer ut litt olje. Ellers er det som Eirik sier.
  15. Ta ut sikringa til bremselyset og lås fast bremsepedalen så du slipper søl og masse lufting etterpå. Kjøp like gjerne ny bremseslange, skru slangen først i caliper, så i bremserøret når du skal montere.
  16. E.C.
    Treig startet
    De to sensorene har hverandre som referanse, de skal stemme noelunde overens. Veivsensoren styrer tenning, hvis motoren går så er tenningen åpenbart ikke helt ute på bærtur. En eventuell uoverstemmelse mellom kam- og veivsensor kan derfor bli antatt som feil på kamsensoren i første omgang. INPA gir ofte ut en feilkode på kun kamsensor når kamsensor er problemet og både kam- og veivsensor hvis veivsensor er problemet.
  17. Død airbag i venstre vindu (eller dårlig kontakt) og død abs-sensor venstre foran?
  18. Er ofte dårlig slange/klemme, typisk bmw det.
  19. Ah, ingenting harmonenerer så godt som 7-seriens eleganse og gulvmatter i ekte aluminiumsfolie! Link
  20. E.C.
    Treig startet
    To forskjellige ting det. Hvis det har kommet opp på diagnose så er det greit å bytte.
  21. E.C.
    Treig startet
    Du må nesten kjøpe originale sensorer på M52 og de koster over tusenlappen stykk (kam/veiv). Jeg hadde kjørt diagnose før jeg hadde bestilt noe, men når du har noe på vei allerede så kan du jo bare prøve.
  22. Hva er det du forventer å lese ut og hvordan skal det gi deg noe mening? Jeg tror ikke at du får lest ut spenningen eller motstanden direkte, i alle fall ikke i INPA. Spørs om tall der hadde gitt deg noe mening heller. Du får dog lest ut "ferdigtolka" verdier fra sensorne: veivsensor er nemlig turtallet og hvis du har en motor med vanos så er det kamsensoren som leser av hvor mange grader vanosen endrer timingen. Sistenevnte får du lest ut i INPA. En rekke åpenbare feilverdier fra en sensor vil dog slå ut som feilkode på motoren. Da tror jeg DME/DDE er litt flinkere til å se etter typiske feilverdier enn folk kan manuelt, iaf på den type sensor.
  23. Denne har ligget ute i sikkert ett år, om ikke mer. Jeg har snubler over flere slike annonser som blir betalt av forhandlere og ender opp med å ligge ute i evigheter, uten at prisen eller infoen endres. Jo mer disse ligger ute jo mer komisk blir det. Denne her tror jeg har ligget ute i 3 år: link.
  24. E.C.
    BMW dieselmotorer
    Har ikke utstyr til å måle trykk? Sitter da sensorer over hele fjøla, burde kunne lese ut trykket på CR.
  25. Kan gjøre det om du ikke har funnet noen enda, send evt pm.
