E.C.
    61
Alt skrevet av E.C.
  1. Jeg hadde en kamsensor som holdt på å dø ut og da hørtes det ut som at bilen ikke fyrte på alle 6, pluggene var ganske nye så mistenkte både coil og tomgangsregulator. Renset sistenevnte uten at det hjalp. Noen ganger døde bilen bare på tomgang. Måtte også gi gass for å få start noen ganger. Hvis jeg var i nøytral og tråkket på gassen veldig sakte og forsiktig fra tomgang (ca. 600 rpm) og opp mot 1200 rpm så føltes det at bilen småhakket seg oppover på turtallet, gikk ikke jevnt oppover. Etter 12-1500 var det mindre merkbart. Så det kan være det hos deg, men som nevnt over så ville jeg tatt en diagnose da slike feil vil dukke opp der. Du slipper også potensielt punge ut over 1000-spenn for en sensor som kanskje ikke hjelper deg i det hele tatt. Hvis den nye luftmengdemåleren er uoriginal eller du har noen andre uoriginale sensorer så kan de også være årsaken.
  2. Flyttet du over motorhjernen fra B25 også? Slik at du har både hjernen og startsperra fra samme bil? Ellers kan det oppstå lignende problem om bilen du har er manuell og donormotoren stammer fra automat.
  3. Motorfeste? Du har åpenbart fått en grei trøkk siden rattet står skeivt, så muligens bærearm og litt av karroseriet bøyd.
  4. Sjekk med INPA. Veivsensor vil gi feil på veiv/kam og en temperaturmåler vil du kunne lese live verdier på og bedømme om de er rimelige.
  5. Takk for input! Jeg har diskutert litt med en jeg kjenner som er mekaniker og vi kom fram til at det kunne være veivsensor som fusket når den ble varm. Det som pekte i den retningen var vanskeligere start på varm motor, samt det at turtallsnåla fløy opp til himmelen da jeg prøvde å starte. Ettersom veivsensoren rapporterer feil verdi og ekstremt høyt turtall ved start så vil det være naturlig at kamsensoren vil lese av at vanosen står feil i forhold til turtallet og bringe opp de to andre feilkodene. Lampen til kassa har nok sammenheng med at motorhjernen registrerer en feil. Blir litt som motorlampe hos meg. I går fikk jeg byttet veivsensoren (som for øvrig satt noe jævlig og var et helvete å få ut) og slettet feilkodene. Kjørte en tur og det virket til å gå bra. I dag tok jeg igjen en lengre tur og fikk dratt bilen litt på turtall så den ble skikkelig varm. Alle startene jeg hadde gikk smertefritt og det ble ingen lampe i løpet av turen. Skal sjekke etterhvert med INPA, men regner med at det ikke er noe. Melder bilen enn så lenge som friskmeldt, men det finner jeg ut for sikkert etter turen til Østlandet om halvannen uke.
  6. Får sjekket på min E36 med M52, er fra 95. Tror det skal gå greit på 94 også.
  7. Regner med at du mente simulere at girkassen står i P for å få start. Ellers er det mulig å kode vekk startsperra eller omprogramere EWS. Om jeg ikke husker helt feil så skal det være mulig å jorde en av ledningene der EWS-tilkoblingen er for å omgå denne også.
  8. Noen som har hatt tilsvarende problem har hatt batteri som hold på å dø eller løse terminaler på batteriet, så du kan jo sjekke det først.
  9. Hva tok du diagnose med? Enkelte ikke bmw-verktøy kan slite med å finne feil enda feilen er der.
  10. Flott! Godt å høre at det ordner seg
  11. Kan være hva som helst, ta diagnose først du.
  12. Hvis det er en sensorfeil eller noe elektrisk relatert vil det som regel komme opp. Eventulet så kan man se ting på live verdier og oppdage noe unormalt.
  13. Hvis du ikke begynner med å lese ut koder og live data så blir det for dumt å tippe hva som kan være feil. Gåen motor er så løst at det ikke er mulig å svare på heller. Det er ikke sånn at alle delene i motoren blir ødelagt samtidig. For noen er gåen toppakning og sprekk i toppen en ødelagt motor, mens for andre er det et par brukte deler og en helg i garasjen.
  14. Blir litt rotete når du har 2 tråder, men uansett. Hvis starteren går rundt så er det ikke noe med at hjernen mangler signal fra automatkassa/girvelgeren. Jeg har automat i min bil og hvis jeg står i annet enn park/nøytral så vil ikke bilen starte, men da går heller ikke starteren rundt.
  15. Ingen som vet helt sikkert, men å sjekke foringene til diffen er et greit sted å starte.
  16. Ikke uvanlig med litt svarte, spørs på hvor mye. Kan fort være en sensor som har tatt kvelden. Diagnose/live data er på sin plass tenker jeg.
  17. Haha, klassisk
  18. Har vel ikke lysbryteren i parkmodus?
  19. Er litt begrenset på hva som kan feile på vanos egentlig, regner med at du har singelvanos på lik linje som meg. Det er stort sett tre ting: pakningene, ringen som holder stempelet "rett" og solenoiden. Ringen (fungerer litt som lager) kan bidra til raslelyd, mens de to andre vil påvirke hvorvidt vanos blir aktivert til å endre kamprofilen. Feiler noe av dette så vil antaglivis motoren gå dårligere, men neppe så dårlig som du beskriver. Mange ting idag skyldes sensorrelaterte problemer på biler som nærmer seg 15-20 år, sliter med det selv. Derfor er det alltid greit å starte med å sjekke på diagnosefronten først.
  20. Trenger noen å utveksle litt tanker med. Bilen er en E36 M52B20 med automat. Denne har ikke motorlampe, men lampe for feil på girkassa. Girkassa har for øvrig 2 forskjellige nødmodus. Den første er en "light limp mode". Da virker det som at 2-3-4 gir fungerer og "tannhjulet" i dashbordet lyser opp når det skjer. Den andre limp mode er real deal, da sitter bilen der i 4. gir og man får heller ikke giret manuelt, lyset/tannhjulet kommer også opp. Bilen har vært halvveis rar i april-mai, var tungstartet på varm motor og døde ut på tomgang, fikk da ny kamsensor, original BMW. Da ordnet ting seg. Vanos-feilen (les lenger ned) tror jeg henger sammen med kamsensor da disse ser ut til å dukke opp samtidig. Er vel heller ikke så rart når de avhenger av hverandre for å fungere. Inntil forrige uke kunne jeg ikke ta diagnose på bilen, men nå har jeg kontakt med kassa og motorhjernen. Leste ut koder for noen dager siden og da var det to aktuelle feil, "vanos mechanically jammed" og "camshaft sensor". Regnet med at det var fra gammelt av. Sletta begge i INPA, men kamakselsensoren kom opp med en gang jeg startet motoren. Koden for vanos kom ikke opp. Prøvde å lirke litt på kontakten til kamsensoren og slettet koden for kamaksel med Carsoft og da var den borte. Kjørte en halvtimes tur igår og begge feilkodene var borte. Jeg har dog erfart "light limp mode" etter å ha kjørt ~45+ min sammenhengende i de siste ukene så jeg var ikke helt overbevist. I dag har jeg tatt en litt lenger tur. Først 15 min etter jobb, så 30 min pause og videre en 45 min tur til "sivilisasjonen". Bilen gikk helt fint da. 15 min og en handletur senere så var den vanskeligere å starte, ikke mer enn 3-4 sekunder med starteren, men startet ikke direkte som på kald, litt småhost. Ingen lampe. 5-10 min til neste butikk og en ny handletur på 15 min så var det skikkelig host og da den starta så var kassa i skikkelig limp mode. Skrudde av og startet på nytt, fortsatt skikkelig limp mode. Kjørte 5 min til nærmeste bensinstasjon under tak og dro fram laptopen (så for meg at noe sånt kunne skje). Da hadde det dukket opp kode for vanos og kamsensor, samt nå veivsensor. Det jeg ser for meg er at muligens veivsensoren oppfører seg rart når den først blir skikkelig varm. Når man har kjørt en stund og stopper bilen så kryper temperaturen på kjølevæsken opp mot 100 grader ettersom kjølingen opphører. Det kan jo se ut til å ha sammenheng med at bilen starter å oppføre seg rart når den først har kjørt et stykke og så stått litt i ro. Det andre cluet er at da jeg startet bilen og den gikk i limp mode så hostet den og turtallsnåla fløy langt forbi 7k RPM (ikke motoren). Hvis det er veivsensoren som gir signal for RPM så virker det som at den sender ut litt falske verdier. Kamsensoren er som sagt ganske ny og veiv-/kamfeil kommer ofte om hverandre på diagnose etter det jeg har skjønt. Hadde vanosen vært stuck så ser jeg ikke for meg at den hadde blitt samme effekt. Den hadde vel også vært "jammed" i tomgangsposisjon i så fall når jeg parkerer og burde ikke ha bidratt til vanskelig oppstart. Er det noen som har tatt seg bryet til å lese gjennom og har noen tanker angående dette?
  21. Det gjør det på min, så regner med det.
  22. Kan være vanos/kamsensor som fusker. Du må nesten starte med diagnose.
  23. Hva er sannsynligheten for at ny original kamakselsensor tar kvelden etter et par måneder? Bytta i slutten av april og da ordnet ting seg. Nå får jeg endelig tatt diagnose og den kommer opp. Fjerner jeg feilkoden så kommer en ny opp med en gang. Ser også ut som at den tuller med Vanosen for INPA oppgir at "vanos jammed" har dukket opp på samme tid for første gang og en del ganger etter det. Prøvde også å aktivere Vanos i INPA mens bilen gikk på tomgang, da begynte motoren å slite skikkelig og hold på å dø ut da jeg vred om nøkkelen (skrudde av før den døde ut). Da antar jeg at Vanos egentlig ikke er problemet da den var mulig å aktivere, men heller kamsensoren. EDIT: la inn en presisering.
  24. Jeg antok at man kunne få åpnet den, men det blir litt knoting første gangen man prøver på det uten å vite helt hvordan ting fungerer. Hadde jeg gjort det en gang til så hadde det garantert blit mindre riper. Ringen ble litt herpet, men gjør som sagt jobben og er godt utenfor synsrekkevidden til hverdags
  25. Da kan jeg oppdatere litt mer. Åpenbart så er ikke jeg helt retard når det gjelder data. Bilen har faktisk en modul som drar ned det hele eller en ledningsbrudd. Idag fikk jeg koblet av ledningen som går på datalink (TXD) mellom motornettet og hovedledningsnettet. Med tenningen på kunne jeg da måle ~11V som svingte litt opp og ned på datalinken, kontra 0,6-0,7V da den var koblet til resten av nettet. Den andre datalinken som går på RXD, altså den som kaller opp moduler var i orden fra før og målte også rundt 11V. Jeg brukte Carsoft og fikk uten problem kontakt med både DME og EGS (automatkasse), dette er da de to modulene som skal være mulig å få tak i når resten er frakoblet. Jeg kunne også se live-verdier. Da har jeg allerede lagt en plan på hvordan jeg skal få vekk airbag-lampa som sitter på resten av nettet, så skal jeg prøve å finne ut akkurat hvor feilen ligger etterhvert. Har lært meg veldig mye i prosessen og ting gir plutselig litt mer mening. Nå er første prioritet å få fikset vanosen da jeg fikk opp "212 Vanos: Mechanically Jammed". Ellers takk til Otis som har prøvd å hjelpe meg til litt her i tråden! Forhåpentligvis kan det være til hjelp for noen andre også.
