4458 -
Dager vunnet
34
Alt skrevet av danskiii
Liten innsats idag da Foringshus for bakstilling er blitt slipt ned og all gammel gummi er borte. Lakkert i hammerlakk etterpå. Liten før/ etter Erik i full gang Fikk til å dele disse nav akslingene som satt litt vel godt sammen, de skal poleres opp før bruk. Forskjellige årsmodeller gjør at de er forskjellige i design men like på mål. Bremsekalipere foran er på plass og hviletapp for klosser tilpasset for å tillate 28mm skiver. Mangler bare å dreie senterringer her nå så er foran straks klart. Bore 4x100 hull og hull for skruen som holder skiven må selvfølgelig også til. Så klarte jeg jobbe før jeg tenkte. Klarte å slipe hviletapp for kloss på feil kalippere og føler nå jeg må få ordnet dette.. Disse er nok slått inn og satt inn låsepinne fra fabrikk, men kan man få tak i ny? Syns det er litt stor avstand fra disse og skiven når skiven er 19mm men tappene slipt for å tillate 28mm... Det ble som tidligere nevnt hentet litt deler fra pulverlakk. Disse er pulverlakkert i maskin så de minste kriker og kroker blir ikke dekket helt. Derfor har jeg gått over bærermer og bærebro bak med brunox og hammerlakk noen få kriker og kroker Litt smådeler som ikke var til pulver fikk også hammerlakk Så har vi også fått tilpasset diffhuset nok til å tillate LSD fra E36 Nå skal den vaskes og renses før den blir lakkert med 2k epoksy og noe farge Mandag kommer alle lager så vil nok være helt ferdig om kort tid
- 1140 svar
- oz vega
- bilstein b8
- (og 10 andre)
Haha jeg vil også være med på sånne turer 😅
Takker igjen 4 sylindret er sabla gøy det, en egen sjarm. Enda mer gøy blir det neste år når turbo kommer på Det blir sakt opp i fart og BOM stopp på bremsen🤣 Kanskje klarer en burnout med begge hjul nå endelig også!
- 1140 svar
- oz vega
- bilstein b8
- (og 10 andre)
- 1140 svar
- oz vega
- bilstein b8
- (og 10 andre)
Enda for salg, ny pris 6500.
- 1140 svar
- oz vega
- bilstein b8
- (og 10 andre)
- 1140 svar
- oz vega
- bilstein b8
- (og 10 andre)
Smule overprisa https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=53849616
Kom med bilde av interiøret i 6 serien nå Leiv
Da var det endelig blitt gjort litt! Først var test av bremser foran. Disse er de største og blir 302x28 så ville se at hjulet gikk på! Brakett på først Noe trimming av bremseskjold måtte til for kalipper skulle passe, og antar det blir mer når skivene er klar til å komme på. Erik ordner. Så på med kalipper og hjul! Bremseskiver kommer på senere, må tilpasse kalipper litt for å tillate så breie skiver. All klaring er god klaring Fornøyd nå! Videre skjer det litt service og refresh foran også. Det meste av ting å tang blir nå ryddet sammen for en tur til blåsing og pulverlakk. Deriblant bærearmer bak, diffhus, bærebro bak og stabstag. Kalippere skal lakkes i performance yellow tenker jeg, tar dem når jeg tar F10 kalipperne. Eller så er det gamle understellet for salg til en rimelig penge, er vel grei oppgradering om du har en 02 Videre så er det å få ut gammel gummi fra foringer som skal bli powerflex. Vi fikk presset ut den ene men sidder mye restegummi så må vel brennes ut det siste, den tid den sorg. Til slutt så fant jeg utav hvorfor diffen har laget en god del lyd når jeg kom opp i fart og over 60/70 km/t 😂 Helt sykt at dette ikke har gått helt adundas! Dette er ene lokket ut til drivaksel 😂
- 1140 svar
- oz vega
- bilstein b8
- (og 10 andre)
Mini cooper har noen kalippere som passe rett på og skal være rundt 270 mener jeg på med de rette skivene. Men nå husker jeg ikke hvilke skiver det var da 😕 Grattis med godkjenning
Gratulerer med kid og ny bil
Jeg har Street comfort på min f10, meetet fornøyd! Comforten er beholdt men den kan gå lavt om en vil. Street comfort er basert på V2, og kan som V2 kun justere rebound, IKKE hardhet. Bare en liten FYI
Da var de på plass må være de letteste bremsekaliperne jeg har vært borti, imponert! De bak er mindre men veier mye mer 😅
- 1140 svar
- oz vega
- bilstein b8
- (og 10 andre)
Oppdaterer bare listen for gøy Kjøpt: Turbo med T3 eksosflens. A/R .60 V-band baklokk til turbo m/ wastegate flapp Veivaksel fra e21 320 (sendes til polering) Stempler fra E21 320 1.8i topp fra E28 Innsug fra 1.8i Ledningsnett fra motor med innsprøytning Fuel rail med trykk akkumulator Universal bensintrykk regulator Rør for bypass av kjøling Bremseklosser for volvokalipper + monterings kit E12 proposjonsventil E12 hovedbremsesylinder, rehabilitert med nye tetninger. Oppvarmingregulator fra saab turbo Bensinfordeler fra saab turbo Renovasjonskit for bensinfordeler Luftmasseventil fra e21 og saab turbo Måler oljetrykk Måler turbotrykk Komplett håndbrekk oppsett fra e21 323i Bremseskjold fra E21 323i 168 LSD 3.45 fra E36 Messing injektorer fra mercedes benz 450sel 6.9L Ombygd mellomaksling fra E30 325 tilpasset getrag 245 Bredåndslambda kit med sensor og måler, AEM Universal bensintryksregulator Porsche kalippere bak for 294x22mm skiver Porsche kalippere foran for 302x28mm skiver ATE bremseklosser foran ATE bremseklosser bak Braketter for Porsche kalippere foran og bak Bremseskiver bak fra E46 328i. 294x19mm Bremseskiver foran fra E34 540i 302x28 Powerflex foringer bærebro bak Powerflex foringer bærearmene bak Alt av lager og tetninger til diff Alt av lager og tetninger til nav Flettede bensinslanger til dyser Bensinpumpe for 200hk+ Mye greier som ikke er vits å skrive opp Mangler: Intercooler Rør til intercooler Turbomanifold T3 tilpasset E21. Dumpventil Stempel ringer til e21 320 Rådelager til e21 320 Rådeforinger til e21 320 Veivlager til e21 320 Utgående simmerring til e21 320 Borre og gjenge opp blokk for oljeretur fra turbo Deler som selges pga ny beskjed fra vegvesenet mtp størrelse på bremser: Bremsekalippere foran fra volvo 240 for ventilerte skiver Ventilerte bremseskiver bremseskiver E21 323i / 320i
- 1140 svar
- oz vega
- bilstein b8
- (og 10 andre)
Leter enda. Kan byttes mot mine style 332 https://www.finn.no/169242105
Endte du opp med å få tak i?
Ikke skjedd så mye her siden sist grunne mye travelt på jobb/ flytting av arbeidslokale, samt han som bilen står hos er på reise Neste steg blir noe sandblåsing og lakkering før det skjer så mye mer spennende saker. Litt deler er på vei fra koed samt litt deler er allerede kommet. Blant annet fått kjøpt kalippere foran idag så den biten er komplett ihvertfall. kjøpt fra samme selskap i england via ebay som kalipperne bak. De hadde god kommunikasjon og bra priser samt var meget hjelpevillige. Deler gjerne navn for dem som jakter bremser
- 1140 svar
- oz vega
- bilstein b8
- (og 10 andre)
Her og, greit å bo i Ålesund 😂
åååååå hekkan! Her går d onna!
Herlig, meget bra! Glassfiber? Del gjerne link til hvor du handla
Nydelig! Slik en har jeg også lyst på, lei av min FOHA 😅 Ekte eller kopi?
Da var det duket for en liten skrukveld samt oppdatering. Første som ble gjort var selvfølgelig det å prøve på en brakett/ kalipper combo! Det var gøy å se! Neste uke kommer det bremseskiver og det som trengs for å bygge ferdig bremsebiten. Neste etter det blir deler til diff/nav. Dyrt det å handle alt på en gang så er blitt nødt til å dele alt godt opp desverre. Over til annet så er begge differ nå demontert og klare for noe sandblåsing og deretter hammerlakk. Burde man bruke noe annet enn det så kom gjerne med tips Fant så også ut at nav jeg har liggene er ikke like. Ser ut som det ene er fra 323i og det andre er fra 320/6 eller 320i. Husker ikke hvilken av dem som hadde ø30mm nav. Uansett har det ikke så mye annet enn 0.5kg å si men skulle gjerne vært like. De må uansett begge pusses opp en del samt få nye lager. Har også lagt merke til det er noe sprekkdannelse i baklokket på diffen. Bekymringsverdig?
- 1140 svar
- oz vega
- bilstein b8
- (og 10 andre)
