404 -
Alt skrevet av Sand1
Jeg har har oppdater bilen min en E90 lci, kjørt full sw oppdatering. Klarte og rote det til første gangen, på min er det optisk i tilegg som skal kobles på når man oppdaterer cic enheten. Denne koblet jeg ikke til. Jeg hadde heldigvis en lader som leverer diagnose supply. Oppdatering tok over 22 timer uten optisk og 2 timer med. Du kan ikke oppdatere i ista d men i ista p kan du det. Jeg har sett at det står det i ista d men er grået ut, går ikke og klikke på den. Har vært noen sw updates til e46, men mitt råd, funker det? Ikke kødd med det vis det ikke er absolutt noe du må. Er en fare ved all oppdatering at moduler tar kvelden eller skjer noe med de. Veldig vikting med lader som gir diagnose supply.
Prøvde på det samme med min macbook pro mid 2014 med vmware. Dette funker ikke! Eller jeg fikk det ikke til, da det er masse styr med icom dongle og slikt, i den "pakken" du laster ned på 60 gb er en iso fil som som du har planer om og kjøre igjennom vmware. Det er ikke vits å prøve. Kjør bootcamp og windows 7 last ned filene som ligger i signaturen til @Otis Det er rheingold nativ. Sparer deg for mye trøbbel. Se link Blir mye mer morro når det faktisk funker, jeg endte opp med og kjøpte icom klone og billig laptop ved siden av, da jeg hadde planer om og kjøre oppdateringer på bilen. Lykke til:-)
Sjekk ut denne tråden Jeg får ikke hørt lyden da jeg sitter på tynnklient for øyeblikket.
X2 på hankook s1evo. Har hatt disse selv og meget fornøyd med lyd og grep på disse og hadde ikke noe sporing i det hele tatt 235/35-19 på e46. Ulempen var at de ble spist opp i løpet av 2 sesonger da de er forholdvis myke i blandingen.
For å klarne opp litte grand rundt dette. Etter 2007 ble utstyret som er i 842 standar. så om du kjøper en bil etter 2007 og opp over, med eller uten dette er ett fett. Da alle har setevarmere oppvarmet spyledyser osv ikke noe forskjell på bilen. Det som derimot er forskjell er hva de fyller opp av vesker tilsetninger(frostvæske og spylervæske) . Slik at de ikke fryser. Derfor er ikke denne koden fjernet. Derfor er biler som går til norge og svergie utstyr med denne kode. Før dette så var det forskjell. som nevnt tidligere med større batteri dynamo, oppvarmede speil, ste varmere osv. Da hadde koden en annen funksjon. Men en godt utsyrt bil vil nok allikevell være nær en tilsvarende med 842, har sett biler i tyskland med orginal webasto men uten sa842 og da er også batteriet større. men er nok større forskjeller på basic modeller kontra utstyrs kode 842. Har selv en 2006 mod med basic pakke (import)og denne har ikke sete varmer og varme i spylerdyser, men har varme i speil. stod 80ah batteri i den som er det samme som kom i bilene med 842 og samme dynamo. veivhuset var også det samme som kom på 842. Det du ikke vil gjøre, er å kjøpe en med hot klima pakke den kan nok by på noen problemer på klad norsk vinter.
Rent teoretisk sett så trenger du ikke det(men er anbefalt og byttet til samme teknologi som står i). Du får også vanlig vedlikeholdsfritt til denne. Grunnen til at det står at du skal ha dette, er at exide sønnak ikke har levert dette orginalt til bmw etter 2009 trur jeg. Exide og Banner som produser orginal batteriene til bmw. Så derfor kommer dette også opp. Men som du sikkert vet så må du kode om slik at ladespenningen endres . Hadde det vært start stopp funksjon på bilen så må du ha agm, da det er enorm slitasje på batteriet og holder kapasiteten høyere ved belasting. Veldig vikitg med batterier og topp lade de inne mellom før de går dukken. Lader mitt 1 gang vær 14 dag når det under 0 grader ute og 1 gang annen vær mnd når det + ute. SA 1000 skal ha lengde på 353 mm bredde 175 og høyde på 190. samme som det orginale. Pris messig er ikke diffen så stor.
http://applications.castrol.com/oilselector/no_no/c/search?vehicleType=biler&manufacturer=bmw&model=3-serien-e46-(1998-2006) Ellers ligger det også på etk på gsbildeler. eller koed. legg inn regnr og du vil finne den under girkasse. Regner med at du har manuell siden du ikke har skrevet 320da. https://www.gsbildeler.no/nettbutikk/bmw_3_serie-e46-sedan-320dm47/etk_delekatalog-gir_manuell Mtf lt2 på gearkasse og https://www.gsbildeler.no/nettbutikk/bmw_3_serie-e46-sedan-320dm47/etk_delekatalog-bakaksel-33_1184 BMW Synthetik OSP 75W-90 (1L) på diff bak. Men er letter og skriv inn regnr og sjekke dette slev. Da kommer riktig gearkasse og diff opp. Da dette er knyttet opp mot chassinr.
Bygge garasje hadde vært det beste tipp topp tommel opp! hehe fra spøk til revolver. Du kan kanskje legge fe rist rundt der du parkerer. Dette veil holde dem på av stand. Kommer litt ann på hvor mye plass du har å gå på sidene. Ellers har du slik type som partytelt http://www.ebay.com/itm/ShelterLogic-10-ft-x-15-ft-x-8-ft-Tan-PE-Portable-Garage-Car-Canopies-w-o-Floor-/322088857241 er ikke så halv gæren pris på det heller. Har sett noe slik oppblåsbare type også. men tror det er litt over kill.
Joa jeg er delvis enig med deg, Men vis vi skal gå den veien så er det dette med reklamasjon. alt utenfor 5 år er goodwill fra bmw sin side. De har ikke noe rettslig som gjør at de må fikse dette. Men har du vært lojal kunde så kan de være med på å dekke noe av kostnaden rundt dette. I å med at de har hatt problemer med dette, så burde de som har byttet disse delene på auksjon få dette på reklamasjon inn til 5 år etter utbedring. Å bmw burde ha kalt inn alle bilene som er omfattet. men her kommer problemet, biler som ikke er importert igjennom bmw har faktisk bare 2 år garanti og reklamasjon. Det er nok flere biler som ikke er registrert i systemet til bmw som er omfattet av problemet. Så punkt 1 vær lojal kunde så skal du nok se at slike ting kan løse seg på ålright måte. Eller kjøp motor å gearkasse forsikring. problem løst. Det kan også nevnes at dobbel masse svinghjulet på disse bilene kan gi seg rundt 200K dette er heller ikke noe man får dekt utenfor reklamasjons tiden, Samt at fjørene foran på 1 og 3 serie har en tedens til å knekke på denne magiske km samtidig har det vel også vært noe turbo ras på 100-200k pga tett partikkel filter. Så nyere er ikke alltid bedre. men kommer ann på hvordan man behandler bilen og kjenner den. Alt som går rundt går sundt Men for å starte en plass. chassie E853148 Motor n47d20c km 86K ikke ulyd eller problem med register.
- 56 svar
- n47
- registerkjede
(og 2 andre)
Merket med:
Da burde du forklare dette bedre i 1. inlegget du har lagt ut, for ellers vil det ikke være lett å holde dette under kontroll. Du vil aldrig få nøyaktig oversikt over hvor mange som har problemer med dette. Da venner av han/hun som har problemer med dette, og han selv muligens. Samt det er ikke alle som er på dette forumet. Så denne tråden blir nok alikevell lik den som ligger ute alt. Dette vil være et omstridt tema. i lang tid fremover, er ikke bare n47 motoren som har register problemer, fo å si det slik, men de fleste andre kommer det på 200K+ men disse bilene så skal kjede og kjedestrammer kontrolleres byttes på 180 K ca.
- 56 svar
- n47
- registerkjede
(og 2 andre)
Merket med:
Det kan jeg jo forstå at du trodde. Blir mye, Eeer på disse nye bilene😜 men vi er på nett da. Kunne lett ha forveksels med at æ jeg hadde trodd det var e seire jeg hadde reflektert på, men den har ikke kommet i hybrid.😊
Jeg skjønte det derfor jeg skrev at jeg ikke la merke til "e" får han skrev det. Er ikke 330e hybrid altså? Tenkte f30 330 men når han presiserte "e" så gikk det opp et lys for meg ar det har jo kommet noe nytt på markedet. En slik hybrid sak(e-drive)
Svarte, Det er en slik hybrid sak dette. La ikke merke til "E" før du skrev det. Da er nok saken annerledes ja. Tenkte F Serie. Beklager, legger meg lang flat der gitt. men bilsalongen har som regel vært vanskelige på slike"modefiseringer" over tidenes løp også. Hadde det ikke vært for at det er hybrid så hadde det gått. Har ikke vendt meg til tanken på at bmw har kommet med hybrider. Men er nok ikke noe vei utenom fremover.
Hmm intressant. Jeg ble bare nysgjerrig nå. Bare for å sette det litt på spissen. Er det da mulig vis han tar ut cas modulen og flytter den over med orginale styreenheten, å koder om de andre modulene vil det da virke? Han vil da ha problemer med den mperformance styreenheten han har da denne er knyttet opp mot cas modulen som han har solgt til styreenheten. Å han som kjøper den orginale vil slite med at vin nr ikke stemmer. Eller er teorien min feil her da? Spør sikkert veldig dumt men don`t need to know men er nice to know;-)
Det kom ikke som noe Bombe at bilsalongen sier det! Hør med GS er rimelig sikker på at det fikser seg der:-) TIS Er technical information system fra bmw så de har ikke så mye de skulle ha sagt, når bmw har gått ut med informasjonen selv! blir litt oppgitt hvor komplisert kan det være?
SI B12 15 12 Hmm Det ligger jo en tis på denne auto start stopp funksjonen. Da kan jo bilsalongen eller gs gjøre dette:-) Koster ikke all verden der, blir som en software oppdatering som er fra 1500 til 2000 kr Legger ved tis`en som er publisert http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=636783
Vis du bor i nærheten av Oslo ville jeg sendt en pm til Sweetbmw her på forumet. Han har utstyr å vet hva han gjør:-)
Ville ha prøvd det i første omgang. Oppdateringen koster mellom 1500- 2000 kr på Gs når jeg sjekket(kommer ann på hvor mange moduler som må oppdateres. Her er det ekstremt viktig at det er noen som har gjort det før som gjør det. Da du må ha icom med most kobling. Navien blir ikke noe kjappere og utsende blir ikke endret på. så det vil føles det samme. enig med du at det burde være en del av servicen. Men filosofien til bmw er: Virker det? ikke kødd med det. Vil bare skape mer problemer vis du kødder med det.
Hvorfor v8? Det går med v8 men ville nok ha vurdert s50b32 i steden, Det får du i allefall godkjent. Kan bli komplikasjoner i forhold til v8 da denne veier relativt mye mer og krever større bremser og slikt.
Vanskelig å bedømme igjenom internett. Men disse motorene er kjent for å havarere ved sterk akselerasjon på kald motor, eller vis du pisker den for mye med hard kjøring. mener å huske at det er rådelagrene som gir seg. ellers kan det være slakt kjede. Det er mulig det kan være noe på clutch trøstelager siden også men blir bare spekulasjoner. Denne motoren er også kjent for sprekker i sylinderen. (kjør forsiktig) Røyk under oppstart på kald motor er nok mer eller mindre normalt så lenge det er hvit røyk. Kondens å katalysatoren har ikke rekt å etterbrenne gasser da den ikke er varm.
Programerer/registrerer inn, så lenge det er samme filter(ikke bytt til noe annet en det som er der). Koder når du endrer på modulene, Bytter du batteri i samme amp som det som stod der registrer du det inn. Bytter du til større amp eller til agm koder du det inn. Men kall det gjerne koding. Har aldrig prøvd icarly. Har bare ista d/p der kan du ialle fall legge inn bytte av dpf filtret. Pga bikube designet er det nok dpf. Katalysator er bygge opp av titanium tråder. Det er vanskelig for verkstedet å ta standpunkt til dpf uten å teste det i ista/d eller fysisk sjekke det for skader, men normalt er det ikke noe problem å slette meldingen da regenerering fikser seg selv under kjøring over 60 km i time over 20 min. Så hva verkstedet ønsker å gjøre er opp til verkstedet, men er du uten for garanti tiden eller bilen er inport uten for bmw systemet tror jeg at du kan se langt etter det, billigere å gjøre det selv.
Ser desverre ut som dette er biter av dpf filtret:-( bare å bestille nytt fra ebay(billigere det) litt vente tid men sparer deg for ganske mange tusen. Jeg hadde vært litt redd for turboen ettersom det har vært så tett. Blir mottrykk fra turboen og tettningene kan gi seg å få olje lekasje fra turboen. Husk at det kan være lurt å programere inn nytt dpf filter etter bytte. Ellers så kan du fjerne det å sette inn erstattings rør. Men da må bilen mapes om. Dette burde du sette vekk til folk som har gjort før å kjenner godt til bmw diesel motorer. Får mere hester ut av bilen å ikke høyere utslipp.
https://www.gsbildeler.no/nettbutikk/bmw_5_serie-e39-sedan-m5/etk_delekatalog-styring-32_0700 nr 9 på bilde er styrevinkelsensoren/rattvinkelsensoren Denne trengs nok ikke å kodes, men slette feilmeldingen på den etter bytte. Kan være mulig at det holder å ta strømmen et par minutter.
Erfaringer med Bosch Muttertrekker GDS 18 V-EC 250 noen?
emne svarte i Sand1 sin Alpejohn i Alt annet / Off topic
Har ikke erfaring med bosch. Men har metabo ssw 18 ltx200 210nm. Denne klarer ikke å løsne vanlige hjulbolter som er dratt til med 120 nm. Det går vis jeg akkuratt har strammet dem, men har jeg kjørt med bilen så sitter de og må løsne de med latmans arm. så anbefaler deg å gå opp et hakk til 350-400 nm da får du nok noe som funker til bil:-) Merker vis jeg kjører den på trinn 3 på tilskruning så drar den til med rundt 70nm Så ut ifra pris og merke så er dette veldig tilsvarende den du har sett på. Ser at den har ec motor det er pluss i boka:-) -
Hadde det vært en 2007 så hadde det nok vært denne: Men ser du skriver 2006 mod så da er sannsynligheten liten, hva sier diagnosen? litt rart at skjermen slukker motorkraften svekkes og abs og dtc kommer på. Høres jo nesten ut som den kan være pluss kabelen som går fra batteriet og under chassie og opp i motorromet. Har lest en plass at det er enkelte som har hatt problemer med at kabelen nesten er ryki under bilen. mins å huske at det var e90, men kan nok også være ibs, som nevt over.
