998 -
Dager vunnet
1
Alt skrevet av Basse Lusk
Soting av ruter..hvilken prosent solfilm bør jeg gå for
emne svarte i Basse Lusk sin dopus i Annet BMW og motorprat
Jeg hadde 35 prosent helt frem, og måtte fjerne dette på siste PKK. Ganske uheldig der, for mange får dette glatt gjennom andre steder, så det gjelder å undersøke litt på forhånd. Dette er for øvrig den mørkeste solfilmen som man rimeligvis kan håpe på går gjennom hos kontrollørene. Med solfilm bak er det en stor fordel med ryggekamera. Du VIL se dårligere i mørket, og sikkerheten ved rygging BLIR redusert med solfilm. Estetisk ser det ikke ut med solfilm kun fra B-stolpen, men du kan jo ha andre grunner enn utseende (innsyn og sol). Men altså estetisk, og hensyntatt PKK, så er 35 prosent rundt hele (unntatt frontruta) det som gjelder. -
Den middels store DAB(+)-tråden
emne svarte i Basse Lusk sin awt i Bilstereo, multimedia og navigasjon
Du må gjerne betale 1000 kroner literen for bensin, også, om du har slike behov. Dette handler ikke om hva du har råd til, men hva som er fornuftig å betale. Prisen må stå i et rimelig forhold til det du får. Faktum er at BMW utnytter slike som deg. Det er derfor de kan ta en voldsom overpris for ekstrautstyr. BMW får pengene dine, og du får en følelse av å være noe mer enn andre. Det er det de spiller på. Klassisk markedsføringspsykologi, dette. Du blir lurt, alle rundt deg ser det, bare du ser det ikke, fordi du er så opptatt av å kjenne på følelsen det gir. Sånn, nå fikk du også vite det. Min gode oppdragelse hindrer meg i å formulere det slik, men du har helt rett. -
Sjekk førstepost i Den store diagnosetråden, der finner du medlemmer som kan ta diagnose i Bergen.
Skruvat.no er også billig på en del ting. Jeg kjøpte alle filtre til bilen der en dag de hadde kampanje, ble billigere enn Biltema. Et annet tips vedr. oljeskift: Hvis du ikke er helt låst på at du MÅ ha Castrol (som for øvrig BMW ikke lenger anbefaler, nå er det Shell som er deres hoffleverandør), så bytter Svendsen Eksos olje for 800 kroner, alt inklusiv (olje, filter, arbeid). Billigere kan jeg ikke gjøre det selv, uansett hvor oljen kjøpes.
- 11 svar
- olje
- luftfilter
(og 1 andre)
Merket med:
Så da må du altså sjekke om det er film eller lakk. F.eks. Biltema har en slik spraylakk, og et annet middel for å fjerne det: http://www.biltema.no/no/Bilpleie/Maling-og-lakk/Baklyslakk-2000028258/
Uansett plassering så skal antennen i alle fall alltid være i kontakt med karosseriet, ellers vil du få dårlig mottak utenfor storbyer. Kort sagt: Det er egentlig ingen antenne før den er koblet til bilens metall. -
Oppgradering til ny navi på E39
emne svarte i Basse Lusk sin brani i Bilstereo, multimedia og navigasjon
Sjekk BMW-tilpassede systemer på graviton.no, ja. Bestiller du der har du norsk reklamasjonsrett på fem år, og bedre bytterett siden de fører ulike merker. Ser de også tilbyr installasjon, da er det et visst håp om at de kan svare på spørsmålet ditt om passform. -
Alle disse har Android: 1. Avant-2 Full Android Multimedia Navigation System BMW 5 Series E39 M5 and X5 E53 2. Erisin ES3061B 7" Android 5.1 Car DVD Player DAB+ for BMW E39/E53 3. Eonon GA5166F 7" ANDROID DAB+ for BMW E39 5 serie Jeg ville nok ha kansellert den bestillingen av Windows CE-enheten. Utdatert programvare (10 år gammelt OS), mangel på tilpasningsmuligheter, og enheten er nettopp sluppet på markedet, så ingen reelle brukererfaringer å hente. Android gir bilen muligheter som selv ikke splitter nye biler blir levert med i dag. Ingen andre har f.eks. navi (Waze) som inkluderer alltid oppdaterte kart, omkjøringsruter ved trafikkork, varsling av fotobokser og politikontroller. Erfaringer om de ulike produsentene og systemene finner du lett på utenlandske forum: Avant-2 V.S. Eonon GM5150: First hand Comparison Pondering the Eonon GA5150-Should I? (E46, men diskusjonen er relevant) Best aftermarket nav/radio options -
Dette skjer kun ved stopp? Hvis bilen har autostopp (motoren slås av ved kombinasjonen stans og gir i fri, muligens også ut med clutch), kan det være en defekt i den funksjonen? I så fall kan det kanskje hjelpe å kode bort funksjonen.
Det er en i Stavanger som driver med dette: https://www.facebook.com/NyttRatt/ Prisen ligger rundt 1500 for innbytte sist jeg sjekket. Tar også girkuler.
Har det kommet en løsning for RDS-TMC, eller vil samtlige GPS- og Navi-systemer miste muligheten til å motta trafikkinformasjon om tre måneder når FM slukkes? Ser også at en fyr har spurt samferdselsministeren om dette. -
Hva får du med en "oem"-spiller som du ikke får med en Android-spiller spesielt laget for E46? Funksjonalitetsmessig er det natt og dag i sistnevntes favør. Jeg kjenner selv på et irrasjonelt føleri for å velge originalt, og må ofte gå noen runder for å velge det som både ser best ut og fungerer best, uavhengig om det er originalt.
Bransjen advarer: - Det er to ting du må vite om DAB: - Jordingen er viktig for godt mottak dersom du kjører utenfor urbane strøk. Dersom du ikke fester mot metall, vil du få problemer med mottaket utenfor de store byene. Det er først når enheten i ruta er koblet sammen med bilens metall at det er en antenne.
Det er generelt to meninger her: 1. De som først og fremst er ute etter at ting skal se originalt og integrert ut. For dem er slike produkter ikke førstevalget. 2. De som først og fremst er ute etter funksjonalitet. Det er ingen tvil om at slike tredjepartsprodukter basert på Android, gir den beste funksjonaliteten, hvis du ser bort fra det biltekniske (originale systemer er naturlig nok bedre integrert med bilens funksjoner). Bare tenk på de uendelige mulighetene du har til å utvide funksjonaliteten med apper, og ikke minst tilgjengeligheten av slike. En fem år gammel smartmobil har bedre navigasjonssystem enn en splitter ny bil. Litt flåsete formulert kan vi si at vurderingen er om du skal vise frem bilen, eller bruke den.
Dette er bare nok et eksempel på hvor tilbakestående datateknologi BMW benytter. At mange brukere bare aksepterer det, til og med ser på det som en "feature", peker i retning av et religiøst forhold til produsenten. Man burde heller samlet seg og gått til sak mot BMW for å rette slike håpløse feil og mangler. Isteden sitter menigheten med nesegrus beundring for et selskap som ikke evner å levere, år etter år. PS: Bare trivelig å "banne i kjerka".
BMW X5 2009- ingen bluetooth?
emne svarte i Basse Lusk sin BimmerFan! i Bilstereo, multimedia og navigasjon
Sjekk utstyrslisten her, se etter kode 633/644: http://www.bimmer.work/ Sånn generelt ligger BMW rundt fem å etter i teknologisk utvikling når det gjelder data (andre bilmerker er ikke bedre), så ikke rart du strever litt med den fra 2009 ... Legg merke til at kartene leses fra DVD, mens resten av IT-verden da var i ferd med å fase ut hele CD/DVD-spilleren. Kart på SSD kom vel også fem år forsinket. Det rimeligste alternativet tror jeg må være en dings du plugger i AUX, så får du både Bluetooth handsfree via den, samt streaming. Eksempler er Belkin Aircast Bluetooth, Kinivo BTC450 og iClever Himbox HB01. Dyrere løsninger, dog mer integrert, er Fiscon Kufatec og Dension Gateway. Her har du også mulighet for DAB. -
I går skiftet bilen din eier igjen, etter kun fire måneder, men tydeligvis brukt flittig, kjørt 13 000 på den tiden: http://m.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=81738547
- 672 svar
- style 128
- sedona rød
- (og 5 andre)
Har du prøvd felgene uten runflat? Det kan muligens ha en del å si på komfort og støy, hvis det er årsaken til at du ønsker å gå ned på dimensjon.
https://bmwnavipro.com/
Kan nevne at jeg nå prøver Landsail LS588 på min 1-serie, 225/35/19. Først og fremst på grunn av det lave støynivået (68 dB), men også fordi det har kommet godt ut av NAF sin test på underlag og føreforhold som er aktuelt for meg, samt at det er billig.
- 4 svar
- sommerdekk
- lavprofil
(og 1 andre)
Merket med:
Det kommer an på preferanser og anvendelsesområder. Støy, slitestyrke, rullemotstand, gripeevne under ulike forhold (våt eller tørr, asfalt eller grus, sommer eller vinter). Ingen dekk dekker alt.
- 4 svar
- sommerdekk
- lavprofil
(og 1 andre)
Merket med:
535d remappet, uten dpf = et villdyr :)
emne svarte i Basse Lusk sin oab-1966 i Annet BMW og motorprat
Ikke nødvendigvis. Hvis du sammenligner nyere dieselbiler (turbo) med gamle bensinbiler, ja. Men nye bensinbiler med turbo har lignende NOx-problematikk som diesel-turbo. Jeg leste dette i en tysk test i år, som jeg dessverre ikke finner linken til.
