mcbanan
Alt skrevet av mcbanan
  1. Den kodeleseren det reklameres for her på forumet til 1590,- er heilt lik i utsjånad som Creator C310 som du finn på eBay til 3-500,- Sikkert heilt tilfeldig..
  2. Koblet du på igjen kabelen til oljetrykkssensoren, på oljefilterhuset?
  3. Eg antar at det er dette lokket du referer til: https://www.germanautosolutions.com/bmw_solutions/cooling_system/12_bar_coolant_cap/product_bmw_12_bar_cap.php Eg har inntrykk av at GAS har eit godt rykte blant BMW entusiastar "over there". Kunne absolutt vært interessant å høyre frå nokon som har testa dette eller har tankar rundt det.
  4. Kva viste seg å være enklaste måte å få av støtfanger bak på?
  5. Hei! Ønsker å kjøpe style 80 i god stand, i bergensområdet
  6. Den er betre kjent som DISA-ventilen, hvis du vil google litt rundt den. Du kan teste å ta av den elektriske kontakten på toppen av den mens motoren går. Berre å klemme inn den metallåsen bak og dra den opp. Da skal lyden forandre seg, og du skal sjå ein plastikk-arm bevege på seg rett attmed kontakten.
  7. Hjå meg var det lekkasje på røyr nummer 7 på det diagrammet. Det går langs med dyserekka under det dekselet. Det er litt forskjellar på min m52tu og din m54, men antar at det er nokonlunde lik plassering på det
  8. Ikkje nødvendigvis. Eg hadde ein lignande lyd før eg bytta CCV og slanger på min, og der var det hol i returslangen som ligg under det dekselet på filmen din. Det er ein slange med returdamp frå CCV som går inn på innsuget. Min gjekk heilt fint på tomgang, og ga ingen kodar.
  9. No byrjar det å bli mystisk her. Eg flytta bilen opp på flat mark, og regna då med at problemet ville forsvinne fram til eg fekk bytta pakningar på baklyktene. Men neida, idag var det eit par desiliter i reservehjulsbrønnen, samt at på hylla over batteriet var det noko slags kvitt/gult stoff inne i hjørna. Kva i alle dagar? Eg har fjerna det på biletet under,men det var inne i hjørna der ved dei klumpane med pakningsstoff. Det var heilt turt under baklyktene idag, så dei er nok uskyldige. Igår tok eg ut den hylsa rundt låsepinnen til bensinlokket, men såg heilt fint ut der og, så tviler på at det kjem noko inn der. Kor i alle dagar kjem det vatn/ gugg frå?
  10. Eg var i samme situasjon som deg når eg kjøpte min. Fullt servicehefte på BMW, men ingen spor av at CCV skulle værtbytta. Ingen indikasjoner på at det behøvdes heller, men eg gjorde det allikavel, for å sleppe å bekymre meg til vinteren. Kosta meg ca 1800,-, med originale deler. Du bør kjøpe originalt, da det ikkje er ein jobb du får lyst til å gjenta i nærmaste framtid. Når du først er nedi der er det lurt å bytte indre innsugsbelg, pakningen til spjeldhuset og å ta ut peilepinnerøyret for å blåse det reint og bytte pakningen der og. Eg fulgte denne DIY videoen, som er til ein m54, og den var til stor hjelp! Tok meg 5-6 timer. Viktig å ta seg god tid, så ein ikkje kjem borti og knekk noko f.eks. Ein ting eg la merke til var at enkelte plassar der han kommenterte at han ikkje kunne sjå skruene( på ein 3-serie), kunne eg sjå dei heilt fint. Så virkar som det er litt enklare å bytte på ein 5-serie grunna litt større motorrom. Er på ingen måte ein vanskeleg jobb, berre litt kronglete og tidkrevande. Sparar mange tusen på å sette av ein formiddag sjølv
  11. Hei! Eg ser me har vært innom samme tråd:) eg har ikkje det holet, kun ein stempling der det burde vært. Trur det kom på 2002-2003.
  12. Har dei siste dagane stått parkert i bakke, og no var det vatn i reservehjulsbrønnen att. Det var og vatn på den hylla under baklyset på passasjersida. Er jo vanleg med lekkasje på pakningane til baklysene på desse, men då ville eg vel sett det/ kjent det på pakningen og området rundt? Virker heilt turt der, men var fuktig under der den nødlåsen til tanklokket kjem ned. Då demra det litt at eg meiner å ha lest at det kan lekke inn låsen til tanklokket, og følge kabelen til nødlåsen ned i bagasjen. Men det foruminnlegget finn eg ikkje att no. Er det nokon som har vært borte i at det lek derfrå? Edit: Her er foruminnlegget eg meinte: http://www.m5board.com/vbulletin/e39-m5-e52-z8-discussion/146406-small-water-leak-trunk.html Trur eg får bestille meg ein ny slik kåpe rundt den aktuatoren, og nye pakningar til baklyktene for å være på den sikre sida. Winter is coming..
  13. Eg har denne: http://www.dension.com/automotive/products/car-multimedia-solutions/gateway-lite-bt Fungerer kjempefint, koblet til på CD-veksler utgangen. Fungerer fint med rattkontrollane
  14. Har regna godt siste døgnet, men no er det heilt turt i bagasjen. Bilen har no stått parkert flatt. Er det nokon som kan tenke seg ein plass det er meir sannsynleg at det lekk inn når bilen står i bakka med snuten høgast? Har forresten funne ut at dreneringen ved høgre hjulboge bak er frå holet i gummien rundt tankpåfyllingen.
  15. Bør kjøpe originaldel på desse, dei uoriginale har langt frå samme kvalitet( ref. diverse utenlandske forum der folk har fått problemer med uoriginale). Kan være lurt å resette "adaptation" etter bytte. Kva motor har du? M52 har vel berre på innsugskammen, mens m52tu og m54 har på eksos i tillegg.
  16. Hei! Dette virkar til å være eit vanlig problem, og eg har søkt både her og på utenlandske forum, men har ikkje funne svar på alle spørsmål. Bilen er ein 2000 e39 sedan uten takluke. Var ein desiliter eller to i reservehjulsbrønnen når eg kjøpte den tidligare i år, men etter at eg turka det opp kom det ikkje meir. Og eg bur i Bergen, så det var nok av sjangsar for å seie det sånn. No den siste tiden har det regna noko voldsomt, og når eg sjekke igår var det komme eindel vatn i reservehjulsbrønnen. Vil tippa mellom 0,5-1 liter. Bilen har den siste tiden stått i ein bakke, med fronten høgast. Den står vanligvis flatt, dersom det kan påvirke noko. Eg tok ut batteriet osv. for å få bedre overblikk idag. Eg trur ikkje det kan være baklyktene som er lekk, då pakningane er fine og det er null spor av vatn rundt lyktene og der ein skulle tru det rann dersom det var dei. Vatnet var sentrert på høgresida av reservehjulsbrønnen, og det var vatn bak batteriet når eg tok ut det. Sidan den sto i ein bakke, ville ikkje vatnet komme seg opp der dersom det var baklyktene som var lekk. Det kan være lufteventilen ved batteriet, men såg ikkje noko fukt rundt den heller. Er det mogeleg å bytte denne innefra, eller må ein ta av støtfangaren? Eg syntes at eg såg nokre dråpar oppå den kanten bak batteriet, mot hjulbogen. Kor kan det eventuelt komme frå, når eg ikkje har takluke? Eg las at nokon hadde ein teori om lekkasje frå tankpåfyllingen, og når eg sjekka der såg eg at det dreneringsholet nederst på gummipakningen rundt påfyllingen var tett. Eg staka det opp, men kom ikkje så langt inn med staken, hvis det er lov å sei. Kor går denne dreneringen? Eg såg og at det er ein ventileringssslange nede ved batteriet, den er ikkje tilkobla hjå meg då eg ikkje har ventilering på batteriet. Kan det lekke vatn inn denne slangen? Siste spørsmålet er at eg ser det kjem ein dreneringsslange ut ved bakre høgre hjulboge. Er den kobla til gummupakningen rundt tankpåfyllingen som eg nevnte lenger oppe? Takkar på forhånd for svar og synsing
  17. mcbanan
    Røyktest
    Ein skikkelig budsjettvennleg måte er å dra av ein vilkårlig vakuumslange og blåse sigarrøyk inn i systemet. Er sjølvsagt ikkje like effektivt som å trykksette det, men kostar heller ikkje så mange kronene eller kaloriane å teste
  18. Det høyres rett ut ja Brukte litt tid på første setet, men når eg hadde funnet ut av korleis det hang sammen gjekk det andre setet veldig fort. Forresten vil eg anbefale deg å bytte ut pakningen på bremselyset på bagasjeluka, da den har ein tendens til å turke inn og da lekk det inn i bremselyset og inn i bagasjerommet. Det skjedde på min, så eg måtte bytte innmaten i bremselyset.
  19. Eg gjorde dette ifjor sommar på ein Z3 eg då hadde, var faktisk ganske fort gjort med hjelp frå diverse DIYs på nettet
  20. Kan sjølvsagt være Vanosen som trigger den feilen, men har du prøvd å berre bytte følaren? Eg bytta min( eksoskam) for ikkje så lenge sidan. Utan signal frå den koblar Vanosen ut, og ein får vesentlig dårligare botndrag.
  21. Du kan bruke den gamle dersom den ikkje har begynt å varsle enda.
  22. Er vel ein banjokobling for olje til vanosen rett over der. Sjekk og at eksoskamsensoren er skikkelig på plass, den kan være litt vrien å få inn i sporet sitt.
  23. Meld deg inn i BMWccn, om du ikkje allerede har gjort det. Da får du 15% på originaldeler og 20% på f.eks Bosch på GS bildeler. Berre på den eine pumpa har du da spart inn kontigenten.
  24. Ser ut som det er ganske lik software som på min kodeleser, Creator C310. Den infoskjermen kjem opp kvar gang du går inn på ein modul, så må du trykke deg ut av den og velge f.eks "Read codes" eller lignande. Ganske irriterande igrunn.
  25. Hei! Det gjeld ein 2000 523i med M52TUB25 motoren. Har lest meir om det på nettet no, og det virkar som denne skal trigge "check engine" hvis den er heilt gåen. Hvis den berre misser litt her og der kan den trigge koden men ikkje nødvendigvis lyset?
