thansen
  • Kjøretøy
    X3 E83 2004 X3 G01 2021
  1. det var bærekulen. Teste med brekkjern avslørte ingenting. Banket på alle stagene med gummihammer og da hørte jeg lyden var annerledes på den ene bærearmen, og jeg gjettet med engang at da måtte det være bærekulen siden foringen på bærearmen var intakt.
  2. Men jeg er fortsatt enig i at kvaliteten er utrolig dårlig. Selv om dette denne gangen var min feil. Det var også forskjell på lengden av støtdemper av meyele, original og Bilstein sin når jeg holdt på igår. Måtte trikse og mikse for å få på plass fjæra til meyle støtdemperen. Original og Bilstein hadde 37cm dempergang med gjenger, meyle hadde 34,5cm. Utrolig vanskelig når man bare kan presse fjæra så mye.
  3. Jeg fant skiven. Nr5. Den hadde fått samme farge som stopperen og igår kveld så har jeg ikke sett den. Brukte min foringspress og pressa den nye foring på plass igjen. Man lærer så lenge man lever
  4. Når jeg søkte på oem nr til skiven så dukket denne opp, med skivene. JPgroup sine tårnlager hadde ikke disse med. Og som sagt så var ikke disse skivene der originalt
  5. Min hadde ikke nr 5 der. Alt var originalt. Kun nr 8 der over.
  6. Byttet alle støtdempere og lagere. Lyden er der fortsatt. Hvor skal man fortsette å lete ?😂
  7. Jeg har merket det samme selv. Alt blir nok produsert billig i kina.
  8. Skiven er over. Både originalt og her. Jeg monterte på de gamle da det egentlig ikke var noe galt med de
  9. Skiven er over. Både originalt og her. Jeg monterte på de gamle da det egentlig ikke var noe galt med de
  10. Støtdemperlager fra jpgroup. Kjørte ca 1km så skjedde dette Støtdemperlager gummiforingen løsna.
  11. skjønner. men feks de gamle sensorene som de tok av - kan man klone de når de allerede er defekt/fri for strøm?
  12. usikker om sommerdekkene har original sensor. Hvordan funker det, er ikke alle 433mhz?
  13. Har en bmw x3 g01 xdrive30e 2021 som siden dag 1 jeg overtok den har hatt RDC feil. Finner ikke noe mer nyttig informasjon via insta enn det som blir sagt på display. Det er en feil med RDC. Når jeg prøver å lagre tpm innstilliger så henger den seg på 49 prosent og feilen oppstår igjen. Det som gjør saken litt vanskelig er at bmw egentlig skulle bytte 2 sensorer VF og HB på garanti, men når de åpnet opp var det uoriginale sensorer der og jeg er ikke 100 prosent sikker på om de ble byttet. Jeg bestillte selv HF og VB sensor og byttet de på et annet verksted. Feilen dukker fortsatt opp igjen. Er det da mest naturlig å anta at bmw ikke har byttet de 2 andre tpm sensorene? Eller er feilen et helt annet sted?
  14. Det endte opp med at jeg godtok 21500kr av selger som følger av feil og manglene.
  15. Ja, jeg fikk den av. Aldri opplevd noe lignende på en ekspansjonstank. Gikk nesten 2l kjølevæske.
