E60/61 tråden
Lyssensoren, sitter denne i speilet eller i ruten ?
grunnen for at jeg spør, kommer av etter at frontruten på bilen ble byttet, så byttet de samtidig sensoren (regnsensoren) i ruten, da en ny en fulgte med.
Etter dette har egentlig alt fungert, men utenom lyssensoren. Det var noen dager i desember hvor det var mye sol, men frontlysene var forsatt påskrudd. Har prøvd med en sterk led lykt å lyse på sensoren (ganske nærme) uten at frontlysene aktiverer DRL på ringene og skrur av hovedlysene.
Ser også på GS, at sensoren inneholder rengsensor og lyssensor. Finnes ikke en av hver.
Forslag til hva som kan være feil ? Er det andre faktorer som skal til for at denne funksjonen skal fungere igjen ?
Burde jeg ta kontakt med de som byttet frontruten ?
Edit: sjekket Idrive, funksjonen er aktiv.
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Noen som har fått feilmeldingen "sliding roof anti-trap function" før?
Nå går det bare opp i tilt (etter litt trykking) men ikke noe mer. Lukket det manuelt. Taktrekket går heller ikke bak... Klarer ikke å initialisere soltaket på nytt heller...
What to do?
edit: feilmeldingen kom etter at jeg var ute med batteriet...
Må vist programmes inn på nytt i.f TIS. Må vel ta kontakt med bmw igjen da :(
Du KAN greie det ved å løsne lykten (skru ut de to øverste skrene og de i bunn. De i bunn må du KUN løsne, IKKE skru helt ut) og øvre delen av støtfangeren. Det er imidlertid trangt og du får ikke lykten veldig langt ut bare ved å gjøre det på "hurtigmåten" ovenfor. Derfor er du avhengig av småe og smidige hender. Den mest behagelige måten er å løsne på støtfangeren i innerskjermen og vippe den langt nok ut til at du kan ta ut lykten.
det har jeg gjort og fungerer utmerket.
Egentlig ikke, men vist du bare løsner lykten og så kan du vippe og få tak bak, har selv hatt ute begge lyktene 2 ganger uten og løsne på noe som helst uten selve lykten.
Pleier alltid å ta ut hele lykte på e60/61 på jobben.
Men hvorfor må man IKKE skru skuene i bunn helt ut?
De er vanskelig å få igjen uten magnet skrujern.
Fikk det rimelig greit til å ta ut lykta uten å løsne støtfanger, måtte blye litt på fangeren, men er rimelig kurant.
