E60/61 tråden
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Tror det blir bestilling her, har sendt ham spm. om han kan skrive lavere verdi på pakken for å slippe unna momsen inn til Norge.
edit: Fikk svar at han kunne skrive lavere verdi på pakken 8)
Nei men må prøve det der å se hvordan det blir..
Tror fort at sterkere enn 5-6 watt vil gjøre at det ser blurry ut om kvelden, rett og slett at lyset blir for sterkt til at det oppfattes som ringer på avstand, men heller mer som bare masse lys. Men artig om noen prøver ut, så får en jo sjekket.
heisann gutter:) jeg har fått varsel på min 2003 e60 520i high rate of battery discharge.
betyr det att jeg må bytte batteri? er det dyrt med koding å slikt?
mvh
kristoffer
Det kan holde med å lade batteriet. Men det kan også være en varsel på noe dyrt. La noen med diagnoseutstyr sjekke det for det snarest. Koding kan være både dyrt og billig. Det spørs hva som skal gjøres og hvor lang tid det tar.
Har kode S522A samt S524A på bilen, ser at fjern/nærlys kommer fra samme prosjektor, så lure da på hva den prosjektor/reflektor som sitter på siden av er til(den som er nermest grillen) har prøvd diverse kombinasjoner av lys å får ikke noe lys i disse. Så er disse kun i bruk på biler uten xenon?
På min bil er dette kurvelys som aktiveres hvor lys til høyre lyser når du svinger til høyre og motsatt.
Denne funksjonen fungerer når du kjører 30 km/t eller under. I revers lyser høyre lys når man svinger til venstre og motsatt.
Når du har kode 524 (adaptive frontlykter) så vil den innerste lykten lyse opp området hvor de skal svinge når du slår på blinklyset og/eller dreier rattet et visst antall grader. Det er mulig alt lysbryteren må stå i A for at dette skal fungere ettersom de adaptive fronlyktene blir aktivert i A. Biler med bare kode 522 har ingen lysfunksjon i de innerste lyktene. Biler med halogenlys har fjernlys i de innerste lyktene slik det alltid har vært.
fine, da er alt ok for kurvelys kommer på i lav hastighet.
Men lure på ennå en ting, du skrev tidligere at bilen hadde 177hk ut ifra chassis nr, men i følge utstyrslisten så har den 130kw(177hk) under vihicle information, men videre ned står der kode S843A power reduction å dette er vel kode for 163hk eller? schassis nr er C183921 var innom bavaria i stavanger den andre dagen å de klarte ikke svare 100%
oki. det har blitt borte nå men skal få en til å koble seg opp å sjekke:) takker:)
