E60/61 tråden
E60 eksperter, vær hilset! Hva mener dere om denne bilen? Har generelt lite peiling på E60-serien bortsett fra at jeg vet at jeg har lyst på det. Er dette den "gamle" motoren?
http://www.finn.no/finn/car/used/object ... e=41706665
Den har gammel girspak, betyr ikke det at det er gammel girkasse og motor da? :-k Det får noen som har peiling avklare.. Jeg synes egentlig den var stivt priset i forholdt til utstyr før jeg så girspaken, men den lave kmstanden er veldig viktig for noen vet jeg..
Jeg har hørt mye bra om bilene Motornova selger generelt. Ofte biler i mye dyrere prisklasser enn dette. Legger til at de er forholdsvis nyoppstartet og er et enkeltmannsforetak, så regnskapene er ikke tilgjengelige. Slikt liker jeg dårlig, men er bilen bra og fri for heftelser så hvorfor bry seg..
Trodde facelift betydde facelift-motor også, men det gjør et altså ikke? I følgte Mekonomen får jeg opp dette:
Motorkode: M47-TU2D20/M47-TUD20
Motoreffekt: 110
Girkula var jeg klar over, men jeg trodde bare at forskjellen på girkulene var utseende. Så da er denne bilen for gammel for meg, egentlig... Søren.
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Ikke for 520 dessverre, kun de større motorene.
Har sjekket med Sulland Gjøvik angående historikken på bilen, så får vel svar etter hvert! Selger visste ikke en gang om bilen var EU-godkjent (den skal inn i Juni).
Ok. Så da må jeg ha spacere og laange bolter?
Pluss dekk .. Jaja, gjerne billigere å slå til på GS-tilbud :-)
Si seniore.
Skal ikke alle biler med xenon ha lyktespylerene? Mener det sto i utstyrslisten og.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
Alle biler med OEM Xenon SKAL ha lyktespyler etter lov.
Dersom det ikke står i utstyrslista di, har du manuell justering av lyshøyde inne på lysbryteren? sånn 0-1-2-3 sak?
Har du det så er det sjans for at xenon på din bil er ettermontert. Men har du lyktespyler deksler så er de der, hvis ingen har montert en fanger for lyktespyler og så ingenting bak da. kan være en sikring? De skal for så vidt funke etter 5 trekk i spylerarmen.
Jepp vet at jeg har lyktespylere. Har prøvd å trekke trekkt 5 ganger men skjer ingenting.. Kan sjekke sikringene først :-)
Har du en LCI? Mener min spyler lyktene kun dersom Xenon er aktivert, dvs ikke ved park eller bruk av DRL.
Nei eg har pre-face. Er nok kun når xenon er aktivert ja, rekner eg med :-)
