E60/61 tråden
Ja xenon må være tent når du skal bruke spylerne. Det fungerer fortsatt ikke? Da vil jeg tippe defekt pumpe. Denne kan dog aktiveres med diagnoseutstyr hos BMW for test.
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Noen som har polert lyktene ? Mine er litt sletne med masse småriper i. Hvilket stoff ble evt brukt?
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Jeg vil anbefale å bruke Scholl sine produkter hvis du skal polere. Scholl S3 fjerner mye. Hvis de er veldig ripete, så vil jeg våtslipe dem :)
Leverte min til Fredrik på Os. Han polerte lyktene så de ble glassklare igjen. Litt slitasje på innsiden av glassene, men det er ikke noe å få gjort med..
Veldig fornøyd med resultatet.
Haukefer... Bruk tannkrem og papir..
Haha, colgate du anbefaler?
Skal sjekke det ut :)
Hvor mye betalte du ? :)
Men seriøst Haukefer, prøv det før du ler av det. Gjorde det akkurat på tåkelysa, funker som faen. Colgate fungerer som snus. :)
Såpass ja, da må jeg faktisk prøve det imorgen når jeg våkner :-D såg bare en del negative kommentarer innpå videoen, men er nå verdt ett forsøk!
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
Polering av lykteglass ja, her funker det aller meste av profesjonelle polisher med slipemidler og en roterende poleringsmaskin. 3M, Meguiars, Scholl, Menzerna osv.
Tannkrem har jeg prøvd, men det blir ikke helt bra og du skal ha goooood tid. Autosol og en microfiberklut er et "fattigmannstriks" som er langt mer effektivt. Autosol har mye slipemiddel i seg. Dra en runde maskeringstape rundt lykta slik at du ikke toucher lakken.
Kjøpte bil med 2 nøkler hvor kun den ene fungerte med fjernkontrollen (2005 mod, 523i, e61). Begge nøkler starter bilen. Har nå byttet batteri i fjernkontrollen da jeg regnet med at det var det som var problemet (forrige eier sa det var dårlig batteri). Prøvde å initialisere den nå reparerte fjernkontrollen ved å følge denne prosedyren:
1. With both keys, get in the car and close all windows and doors.
2. Put working key into the ignition and turn to position 1 (the accessories should turn on)
3. Turn the key back to position 0 and take the key out of the ignition.
4. Using the working key, hold down the unlock button, press the BMW logo (lock button) 3 times, and release the unlock button. Doors should lock and unlock.
5. With the new key, hold down the unlock button and press the BMW logo (lock button) 3 times and let go of the unlock button. Doors should lock and unlock and you're done!!
Problemet er at jeg IKKE får intialiseringen etter punkt 4 (Doors should lock and unlock) med den fungerende nøkkelen. Noen som vet om det er en egen fremgangsmåte på E61?
viewtopic.php?f=1&t=261013
Har aldriprøvd, men du kan jo prøve denne varianten:
http://vmkautolocksmith.co.uk/downloads ... resync.pdf
