E60/61 tråden
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Okok, blir 35mm tror jeg :smile:
Sent from my iPhone using Tapatalk
På E61 så blir nok det veldig bra, Saltkjelen har 35mm senk på sin og det er helt perfekt :)
Jepp, blir liksom ikke ubrukelig lavt heller. Bare finne en god kombinasjon når den blir programert bak så blir det bra! :)
oppdaget først idag at speilet på høyresia justerer seg ned når jeg setter bilen i revers. men ikke det på venstre sia? er det normalt?
Jepp dette er normalt,denne funksjonen kan slås av ved å endre posisjon på speil velger.
Skal bestille meg senkefjører nå, har sett på Lowtec, Vmaxx og H&R. Hvilke ville dere gått for?
Sa jo til deg at du sku bestilla H&R :P
Hei!
Har en 2004 BMW E61, å har skikkelig lyst på style 214 felger fra X5/X6.
Ser at originale felger er 10x20" ET40 og 11x20 ET37.
Har også sett på noen replica felger som er 9.5x20" ET30 og 10.5x20" ET30.
Originalt inpress på bil er ET20.
Noen som vet hva som vil passe best av disse? Eventuelt hvilke som passer best med spacer, evt. størrelse på spacere?
Ser at Radioresepsjonen kommer på DAB fra høsten, så da må jeg begynne å tenke på det allerede... Er det noen som har noen erfaringer? Vil ikke ha noe halvveis løsning med sigarettenner, aller helst i iDrive. Kanskje dette er rimeligere å gjøre på en Tysklandstur i sommer?
Sent fra min C6603 via Tapatalk
var ute å kjørte igår, plutselig så gikk navi skjermen i svart i 5sek. før det kom "bmw" og den slo seg på igjen. Som om jeg hadde stoppa og starta bilen igjen, dette har skjedd 2 ganger på 1uke nå! flere som har opplevd dette?
Ja, tenkte akuratt det samme som deg...
Ikke for å være helt dommedagsprofet, men jeg opplevde dette ca 1,5 uke før i-drive enheten tok kvelden.. Min krasjet (restartet) hyppigere og hyppigere og til slutt så var det bare svart skjerm.
